Cần giúp về biến áp xung
  • Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viết
    Hầu hết các bộ điều khiển số PWM đều có tính năng phát xung ở chế độ bù nhau, tín hiệu kích cho khóa ở phía cao và phía thấp ngược pha nhau.
    Chế độ chuyển mạch cứng đối với cầu H thì chỉ cần một bộ phát xung PWM đơn, kết nối các tín hiệu chéo nhau, cao của nhánh này nối với thấp của nhánh kia và ngược lại.
    Tuy nhiên nếu muốn chuyển sang mềm thì bạn cần đến 2 bộ PWM phát xung độc lập cho mỗi nhánh, hoạt động ở chế độ bù, phần cứng giữa hai phần khác nhau là ở chỗ này.
    Bạn dùng 2 cặp PWM phát xung kiểu di pha so với nhau, khi đó điện cảm rò sơ cấp của biến áp kết hợp với điện dung đầu ra của MOSFET sẽ hình thành nên hiệu ứng chuyển mạch mềm.
    Hiệu ứng chuyển mạch mềm là khá rõ ràng, MOSFET mát hơn nhiều, tuy nhiên dải mềm không được rộng, nếu muốn ngon thì phải thêm nhiều trò nữa
    Nhưng cần nhắc lại là bạn nên làm bài bản, nghiên cứu lý thuyết trước, làm cái dễ trước, chắc chắn rồi hãy làm.
    oh ! ra là thế ! thật sự thì lúc điều Sin cho cầu H cao áp em cũng đã dùng đến 2 xung ngược nhau rồi, có thế thì Sin mới ra đẹp được. bây giờ thia ADD vào cho cầu H phía nâng áp luôn.
    Cơ nhưng mà .... lúc điều Sin thì nhánh A điều trong vòng 10ms (High và Low ngược pha nhau) rồi đến nhánh B.
    còn với cầu H kích biến áp xung thì điều kiểu nào nhỉ ?! em chưa rõ lắm ! Thông thường chỉ kích A hoặc B với duty từ 0 - 50%. bây giờ điều khiển mềm như thế nào nhỉ ?! có phải là : H1 & L2 ON (VD: với duty 40%) thì ngay sau đó L1 sẽ ON trong 10% còn lại không ạ ?! (L2 vẫn đang ON)
    Mail :
    • Nguyên văn bởi lckinhen Xem bài viết
      Nếu dùng dsPIC thì bạn xem chế độ được gọi là Phase Shift.
        Đúng là tải càng lớn hiệu suất càng cao, tuy nhiên hiệu ứng chuyển mạch mềm sẽ giảm khi tải nhẹ, thậm chí là sẽ mất đi.
        Nói về chủ đề này thì nhiều lắm, các bạn nếu quan tâm có thể xem kỹ lý thuyết trước.
        Nếu bạn muốn thử nghiệm cầu H trước, có thể làm theo mạch sau đây.
        [ATTACH=CONFIG]63896[/ATTACH]
        Các đầu PWM lấy ra từ các con DSC thuộc họ C2000 hay dsPic (dùng các con thuộc dòng Delfino hoặc dsPIC30F2020-2023) , sử dụng chế độ Phase-Shift giữa hai nhánh cầu.
        Lúc này điện cảm rò của sơ cấp biến áp kết hợp với điện dung đầu ra Coss của MOSFET sẽ tạo hiệu ứng chuyển mạch mềm, MOSFET mát hơn rõ rệt.
        Tuy nhiên như đã nói thì chỉ tải nặng thì mới có lợi, tải nhẹ thì hiệu suất thấp hơn, hay nói cách khác là dải chuyển mạch mềm không rộng. Ta cần làm những cái basic trước đã.
        Chúc thành công.
        phù !!! nổ con mắt !!! ^^
        - hôm nay tranh thủ làm về sớm ngồi đọc lại 32 page của luồng này >.< tới đây thì thấy chịu hết nổi rồi ! cũng may gặp bài này của anh, ráng dậy like phát và xin thêm chút ý kiến !
        - cái này của bác rất hay, nhưng chắc cũng ít người theo đuổi hay sao mà thấy bị loãng đi !!! đối với em thì nó rất hấp dẫn. về vấn đề Phase Shift em cũng làm qua tên dsPIC rồi, cứ nghĩ phần cứng cũng rổi rắm lắm, cũng may là vẫn chưa kinh khủng (mức cơ bản). Nhìn sơ đồ mạch của anh bên trên thì thấy em làm được, chủ yếu phần lập trình nữa thôi ! càng ngày càng nôn nóng làm cái này (nhưng chưa được, phải làm xong cái khác trước). Sang tháng sau nhất định sẽ thử 1 bữa. lần thử đầu tiên về biến áp xung là em chơi luôn : CẦU H, ĐIỀU KHIỂN MỀM ZVS, CÔNG SUẤT ~1KW, DÙNG DSPIC.... dự là mất khá nhiều học phí và thời gian đây, nhưng cũng hy vọng gặt hái nhiều thành công và kinh nghiệm xương máu ^^!
        các bác ủng hộ em nhé !!!
        àh nhân đây em hỏi thêm dk cầu H điều Sine PWM có "mềm" luôn được không nhỉ ?! em chạy thử mấy lần mà nó nhanh nóng quá. hiệu suất tầm 90% thôi !!!
        anh cho em hỏi thêm : con diode SA15CA nó có tương đương với con 1.5KE không ? datasheet
        Mail :
        • Làm ơn có cao nhân nào giúp em lái con mosfet 1404 với. đầu ra chân IC của em có 4v không thể lái được chân G của mosfer 1404 ( thằng này của nó là +_ 10V). Em đã dùng Transistor nhưng không cải thiện được gì. Em muốn tăng từ 4v nên 10v thì phải làm sao? Dòng mong muốn của em là đạt được 30A (Ids = 30A)
          • Nguyên văn bởi baouyenhp Xem bài viết
            Với thông tin thế này thì có nhiệt tình cũng không ai giúp bạn được, muốn được góp ý bạn phải :
            - Mô tả chi tiết bài toán, mục đích cuối cùng là gì ?
            - Có sơ đồ mạch, tình trạng hiện tại ra sao ?
              Quan sát diễn đàn bạn có thể thấy luồng đông nhất là điện tử cơ bản và vi điều khiển 8051, càng lý thuyết chuyên sâu vào lĩnh vực nào đó thì ít người theo đuổi, đó cũng là chuyện bình thường giống như các luồng khác.
              Năm nay sản xuất đình trệ, điện đóm thừa mứa, đa phần mọi người còn lo miếng ăn, hơi đâu đi nghiên cứu dài hạn, cứ làm được cái gì là bán lúa non cho nhanh, chẳng phải chuyên gia cũng thấy là tình trạng này còn kéo dài dài, thứ mà xã hội có nhiều nhất bây giờ là "những khó khăn tạm thời".
              Cầu H điều chế sine theo mình nghĩ là có thể mềm được (nhưng chưa từng thử) bởi vì ở mỗi nửa chu kỳ thì nó tương đương với mạch Buck có điện áp ra biến đổi, mà mạch buck thì đã có chuyển mạch mềm.
              Hiệu suất 90% là chấp nhận được rồi, tìm cách nâng thêm sau.
              • Bệnh của em đây.12v.doc mosfet của em nóng chỉ chạy được 30s là chết
                  Bệnh của em đây.[ATTACH]77683[/ATTACH] mosfet của em nóng chỉ chạy được 30s là chết
                  hi ban ! tần bạn dùng cũng khá cao nen khuyên bạn dùng mạch TOTEM hoặc dùng IC Driver như : 2110, 2184 ....
                  Mail :
                  • Khó quá mình vẫn chưa làm được. Bạn lckinhen; DTTH và các cao nhân khác có cách nào giúp mình lái con fet 1404 được không mình xin cảm ơn và hậu tạ tần số hoạt động của mình là 20KHz đến 50KHz
                      Nếu bạn đủ kiên nhẫn đọc lại luồng này thì có một trường hợp driver MOSFET giống như bạn.
                      • bác DTTH có thể cho em xin 1 ít tài liệu về dsPIC được không ạ? tài liệu tiếng Việt thì quá tốt luôn ạ?
                        • Nguyên văn bởi ShuuKid Xem bài viết
                          Trường hợp này thì y học cũng phải bó tay thôi, nên đợi đến khi ông F làm giám đốc kỹ thuật của Microchip thì may ra mới có.
                            bác DTTH,
                            Em cũng đang làm về BAX, bác còn cung cấp lõi quấn BAX không ạ??
                            Có thể cho em địa chỉ hay sđt liên hệ không??
                            Rất cám ơn
                            • bác nào giúp em với!!
                              phân biệt thiết kế biến áp xung và biến áp lực theo 4 tiêu chí:
                              -tần số.
                              -từ trường.
                              -lõi thép.
                              -mật độ từ thẩm bão hòa.
                              • cái này hay cực kì luôn, mà có ai tính flyback giảm áp dc 310 xuống +-35v hoặc 12v công suất từ 300-500w chưa bác DTTH có chỉ rồi mà flyback công suất không cao, dùng đẩy kéo công thức có giống flyback như DTTH nói không. có công thức thì tốt tốt luôn. DTTH hay thật.
                                goldstar09 Tìm hiểu thêm về goldstar09
