Cần giúp về biến áp xung
  • Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
    chào bác DTTH: nhờ bác giúp đỡ chút. chả là em đang làm một cái inverter 300w(hệ 12v) dùng phương pháp SPWM bằng bo EGS 002 và biến áp sắt,phần băm xung thì em làm theo data sheet của nó và thêm thắt chút ít thôi nói chúng là không làm gì ảnh hưởng tới phần SPWM của bo EGS002 cả. phần biến áp em lấy của santak blanzer 600va.cuộn sơ 7,5vac thứ 260vac.phần ổn áp và điều tiết độ rộng xung thì có vẻ ổn. tuy vậy tổn hao không tải và hiệu suất thì không ổn chút nào( mặc dù có bác như dientu8xlm,vietpowersolusion... đã giải quyết được vấn đề này như không tưởng. biến áp sắt to đùng mà dòng không tải 0,23a. hiệu suất trên 85%...nhưng vì miếng cơm manh áo của người ta em không dám hỏi) em cũng đã thử lọc sơ cấp ( sau băm xung ,trước khi vào BA) bằng xuyến ferrit( chừng 30 vòng/3,5mh) và tụ 0.47uf nhưng tổng hao khá lớn 2a/12vdc.đầu ra 220vac lọc bằng tụ 0,1uf thôi.nhưng hiệu suất chỉ 55-60% là kịch cầu.mày mò mãi cũng chả cải tiến mà chỉ thấy cải lùi thôi bác DTTH ạh , bác có thể chỉ cho em phần lọc SPWM sao cho đạt hiệu suất cao nhất có thể không ạh( biến áp sắt thì chuyển đổi hiệu suất khá cao, tuy nhiên nếu sóng sin đầu vào chưa sạch thì tổn hao khá lớn khi qua BA).!
    Chào bạn,
    Đối với loại Inverter sử dụng biến áp sắt từ thì về bản chất không đạt được hiệu suất cao do tổn hao khá lớn trong lá thép, bạn có thể điều chỉnh kết hợp vài cách sau đây :
    - Sử dụng lá thép chất lượng tốt, cảm nhận tốt xấu chỉ là tương đối.
    - Sử dụng dây quấn biến áp bằng đồng thay cho dây nhôm, dây nguồn nên ngắn và to, hàn trực tiếp vào mạch
    - Điều chỉnh điện cảm thứ cấp kết hợp với tụ điện đầu ra để cộng hưởng ở gần 50Hz nhất có thể, cái này là quan trọng nhất.
    - Sử dụng mạch bổ xung có tính năng phát hiện tải đầu ra, nếu có tải thì Invert, nếu không có thì ngừng, cách này không làm cho hiệu suất cao thêm mà chỉ tránh lãng phí.
    Chúc thành công.
    • Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viết
      Chúc bác năm mới mạnh khỏe, tôi cũng định làm một luồng chuyên về nguồn swiching và thực tế là đang thực hiện một số giải pháp thông dụng nhất để tránh lặp lại vấn đề.
      Khi nào ổn sẽ nhờ bác có ý kiến với các quan chức thuộc BQT.
      Bạn gọi những người tự nguyện tham gia quản trị diễn đàn bằng "quan chức" tức là xúc phạm họ đấy.
      • Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
        Chào bác, đầu xuân mới chúc bác thành công.
        Em chỉ muốn đùa chút thôi, không muốn xúc phạm ai, cũng chả có ý gì khác.
        Sorry bác và những ai cảm thấy có vấn đề vì cụm từ này.
        Cũng như bác thôi, em tham gia diễn đàn tự nguyện giúp mọi người trong khả năng có thể.
        • Xin thưa theo TC NEMA TP1-2002
          Hiệu suất của bản thân Biến áp ko nhỏ hơn 95% đâu ạ.
          Nhưng thôi vì đang bàn đến lõi Ferrit chứ có fải là tôn silic vô định hình đâu.
          • Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
            Chào bạn,
            Đúng là biến áp âm tần hiệu suất cao, trên 95% có thể đạt được, nhưng là với điện áp sine đầu vào.
            Ở đây chúng ta có điện áp vào là SPWM chứa đựng nhiều hài bậc cao nên lõi biến áp âm tần sẽ rất nóng, hiệu suất tổng thể sẽ thấp.
            • Vì thế họ mới nhờ tư vấn Lowpassfilter đúng ko ạ?
              Các loại SyncRM motor của ABB cũng phải có sine filter mới đạt IE4
              • Dear bác DTTH.
                Được biết bác cung cấp lõi ferit có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng và chất lượng cao. Sau khi đọc 42 trang của luồng này, tôi rất ấn tượng và cảm phục kiến thức cũng như sự nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm của bác cũng như các anh em tham gia.
                Hiện nay tôi cũng đang có nhu cầu mua lõi core ferit chất lượng cao để phục vụ việc sản xuất các thiết bị nguồn ( DC-AC, AC-DC, DC-DC ), hi vọng sẽ được hợp tác cùng bác. Trong tháng 2/2014 này tôi sẽ ra HN để lắp đặt bộ nguồn 16VDC/2000A, mong được gặp bác để bàn bạc cụ thể.
                Tôi hoàn toàn nhất trí với bác về tầm quan trọng của sự đồng bộ về chất lượng khi sử dụng lõi ferite. Nếu biết rõ về chất lượng của nó sẽ giúp cho thời gian mò mẫm, thử nghiệm rút ngắn được rất nhiều.
                Nếu có thể được, phiền bác gửi cho tôi thông số và giá của core ferit 42mm và 49mm ( loại kín và hở ) với số lượng 2000 bộ vào địa chỉ mail : vietpowersolutioncorp@gmail.com hoặc gửi qua hòm thư trên website của tôi : vietpowersolutions.com.
                Nhân dịp năm mới, chúc bác và toàn thể anh em luôn mạnh khỏe - hạnh phúc - thành đạt.
                • đấy đấy các bác ạh! các bác gãi đúng chỗ ngứa của em lâu ngày.em làm con INV dùng BAT thì miếng nhôm giải nhiệt cho con fet không nóng mà lại đi nóng biến áp/ em không có được học hành đầy đủ về điện tử, chỉ là tay ngang ( em dân kinh tế) mày mò thấy con BAT trong sóng sine hiệu suất cao.nên em băn khoăn không biết làm sao cho sóng SPWM của EGS sạch sẽ nhất có thể để qua BAT. em mới làm xong con INV dùng BAX, nói chung là good nhưng em không thích lắm, em thích BAT với EGS hơn.
                  P/S: biết thế em học SPKT cho rồi!
                  • Nguyên văn bởi vietpowersol Xem bài viết
                    Dear bác DTTH.
                    Đã nhận được yêu cầu của bạn, mình sẽ trao đổi thêm qua email để ra được giải pháp.
                    Thanks.
                      Chúc mừng năm mới,
                      Nếu chúng ta lọc LPF trước khi đưa vào biến áp âm tần thì tổn hao chủ yếu lại ở cuộn cảm lọc này.
                      Cứ cho là mỗi phần có hiệu suất 90% thì tổng thể chúng ta có hiệu suất chung là n = n1 * n2 = 0.9 * 0.9 = 0.81
                      Có lẽ nên hài lòng với hiệu suất dưới 80% đối với Inverter biến áp âm tần.
                        Chúc mừng năm mới,
                        thanhk bác! có phải xuyến ferrit lọc trước BA âm tần tổn hao lắm thì phải?/ của em băm SPWM bằng EGS tại 26khz. nếu tại 400vdc thì đi với cặp 3mh/2,2uf/vậy mình lọc trước biến áp cũng nên áp dụng cặp mắt lọc này?( vôn cao hay thấp có làm thay đổi các giá trị này không?/ em làm mô hình DC-DC-AC lọc ra tải bằng lõi KOOL MU 77439A7, tổn hao rất nhỏ.em rất ưng ý.giờ mình dùng nó lọc sơ cấp trong mô hình LF có ổn không bác?
                        • Tính toán xem nó có bão hoà từ ko?
                            cái này thì em chịu> em chả có công thức và bắt đầu như thế nào?
                            • Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
                              Gửi bác DTTH: Tôi có 1 số thắc mắc về lõi ferit , nhờ bác chỉ dẫn được không :
                              1- Trong các thông số kĩ thuật của lõi ferit , thông số nào cho biết về dải tần số làm việc của lõi ( mà hình như còn gọi là tần số đáp ứng hay sao ấy)...?
                              2 - Trường hợp không biết dải tần làm việc đó thì thí nghiệm thế nào để xác định nó ?
                              Rất mong nhận được chỉ dẫn của bác .Chúc bác ăn Tết vui vẻ !
                              Chuyện xác định ngưỡng thô sơ thì cũng không khó lắm, chỉ cần kiên trì và cẩn thận.
                              Bạn đưa lõi cần khảo sát vào một mạch chuyển đổi công suất DC-DC có khả năng thay đổi tần số chuyển mạch trong dải làm việc.
                              - Xác định hiệu suất n = Pout / Pin bằng cách đo điện áp và dòng điện đầu vào - đầu ra
                              - Thay đổi tần số, đo và ghi lại hiệu suất mới
                              - Vẽ đặc tuyến hiệu suất theo tần số
                              Nhìn cái đồ thị là ra ngay.
                              Chúc thành công.
                                Chúc thành công.
                                bác @ DTTH cho em hỏi nếu mình ghép nối tiếp 2 TVS thì áp bảo vệ của nó có bằng 2 áp cộng lại ko ạ.ví dụ ghép nối tiếp 2 con 2SA15CA thì áp của nó có lên 30V ko ạ
                                goldstar09 Tìm hiểu thêm về goldstar09
