Tình là em có con nguồn máy tính 500W. Em độ nó thành con nguồn điều chỉnh dc từ 5V đến 25V và dòng ra đạt 25A để làm nguồn thực hành - thí nghiệm của em.
Em độ dc mấy bữa chạy ok k có vấn đề ji. áp ra chỉnh từ 5V-25V rất ok. Dòng đạt 25A
Mạch em chạy tải 30A (quá dòng) nguồn vẫn ngắt bt, còn bảo vệ quá áp em bỏ rùi
Nhưng chạy dc mấy bữa thì hôm nay tự nhiên con Biến Áp Xung nó trở bệnh rít như đúng rồi luôn, tải ra rất yếu treo tải 2A vào là nguồn ngắt ngay
Sò thì nóng bỏng tay
Áp ra mất chuẩn mất ổn đính, nhiều núc k cắm tải nguồn vẫn ngắt.
Điện áp hồi tiếp về chân 1 IC 494 khi điều chỉnh VR thì áp tại chân 1 này mất ổn định.
Nhớ các cao thủ bắt bệnh dùm em với.
thanksssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!
.Nhưng chạy dc mấy bữa thì hôm nay tự nhiên con Biến Áp Xung nó trở bệnh rít như đúng rồi luôn, tải ra rất yếu treo tải 2A vào là nguồn ngắt ngay
.có điều mình không biết nên thay mấy cái giắc cắm của nguồn bằng cái gì cho gọn nhỉ bạn.câu hỏi hơi ngô nghê nhưng mong bạn hướng dẫn mình với nhé.nguồn của mình là 480w.
