máy do cắm nhần điện ắc quy nên giờ bị chập không lên điện 220v nữa ạ.bây giờ cắm ăc quy vào thì nóng ran tản nhiệt luôn à.ai có sơ đồ nguyên lý con này cho mình xin với.mình đo tran công suất d718 vẫn sông hết,mạch của nó dùng 3 con ic nhưng 2 con 14 chân thì bị xóa tên rồi đây là hình của bộ kích đông anh 500va ạ
xin hướng dẫn sửa mạch kich điện đông anh 500va
Nguyên văn bởi minh-ha Xem bài viếtmáy do cắm nhần điện ắc quy nên giờ bị chập không lên điện 220v nữa ạ.bây giờ cắm ăc quy vào thì nóng ran tản nhiệt luôn à.ai có sơ đồ nguyên lý con này cho mình xin với.mình đo tran công suất d718 vẫn sông hết,mạch của nó dùng 3 con ic nhưng 2 con 14 chân thì bị xóa tên rồi đây là hình của bộ kích đông anh 500va ạ
tiếp theo bác kiểm tra con 7805 cấp nguồn 5V cho con IC dao động còn tốt không ?
--==bạn xem cặp kích c2383 và cặp TIP 41 còn tốt không ?
bạn kiểm tra như vậy đã xem kết quả thế nào mới có hướng tiếp
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Theo mình thì 2 con DIP 14 đó có vấn đề rồi, luôn cho ra 2 chân 2383 ở mức 1. tip mở>D718 mở nhung ko có xung> ko có áp ra.
- nếu bạn tháo bỏ 2 dây điều khiển giữa Ic 14 chan nối 2 con 2383 roi cam dien lai ma vẫn nóng thì 1 lần nữa Ktra lại mấy con công suât+ mấy con diot ấy.
- ko nóng thì la` hỏng 2 con IC 14 chân rồi.theo mình nghĩ thì 3 con IC dkhien là :555+4017+LM324 . mình cũng chưa bit đến ups của DONGANH, các bác cho ý kiến.
Nguyên văn bởi minh-ha Xem bài viếtkhông có con d718 nào bị chạp cả hai.cả 2 tip41c đều tốt ạc2383 vẫn tốt,điện áp 5v cấp cho ic dao dộng vẫn có ạ.vậy mà cứ lắp ắc quy là chập nóng ran sò dòng và không có điện áp ra
bạn thay thử cả 3 con IC xem nhé
VTLast edited by viettien123; 11-11-2011, 21:45.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
Nguyên văn bởi lovechip8 Xem bài viếtOach, Bác VT đã ngâm kứu rôi, bạn chỉ cần thay chạy thử là OK ngay ý mà.mình thây mạch điều khiển nó cũng ko phức tạp lắm. bạn tự vẽ được ko>?
Nguyên văn bởi minh-ha Xem bài viếtmạch điều khiển thì em ve được nhưng phần biến áp thì khó vẽ quá
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi anhhuycan83 Xem bài viếtbác có thể hướng dẫn cách ngâm cứu như thế nào mà ra dc 2 con ic đó ko?
em hay vẽ mạch ra phân tích ý tưởng thiết kế của họ
căn cứ vào các chân IC , nguồn , mát , ra vào và đặc điểm tính năng
vào ra , họ nối chân nào vào với chân nào đưa xung vào chân nào , lấy xung ra chân nào
và bạn phải thuộc cấu trúc của khá nhiều dòng IC nữa và cứ vào các con IC mình đã biết và cấu trúc mạch để suy ra xem nó phải là con nào
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi minh-ha Xem bài viếtmạch điều khiển thì em ve được nhưng phần biến áp thì khó vẽ quá[COLOR="#0000CD"][B]
Nguyên văn bởi canvtv Xem bài viếtBạn cứ vẽ mạch đi để mọi người nhìn vào mạch sẽ cỏ thể tìm được tên của 2 con IC đó cho bạn, con cái biến áp thì rất đơn giản có 1 cuộn là 0V-110V-220V và 1 cuộn là 12V-0-12V, cuộn này có 2 dây (đầu và cuối) nối với mạch có nhiều con diod, đầu ở giữa nối với B+ (12V)
chính sác nè.để em hôm nào ra ha nội mới mua được vì em ở hòa bình vùng sâu vùng xa lên không có à.anh viettien123 ơi mua ic đó ở đâu vậy?anh cho em địa chỉ nhé.à hai con dài đều là 74SL73 hả anh?
Nguyên văn bởi minh-ha Xem bài viếtchính sác nè.để em hôm nào ra ha nội mới mua được vì em ở hòa bình vùng sâu vùng xa lên không có à.anh viettien123 ơi mua ic đó ở đâu vậy?anh cho em địa chỉ nhé.à hai con dài đều là 74SL73 hả anh?[COLOR="#0000CD"][B]
con ở giữa là 74SL73
con ở ngoài cùng nó ra 2 con C2383 là con 74LS08
ĐT: 0967 403 123
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
03-02-2025, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
03-02-2025, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
03-02-2025, 09:17 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nguyendinhvanBây giờ , tôi phải đo AVO như thế này. Nhức đầu lắm.
03-02-2025, 00:52 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietViệc một máy đơn lẻ hỏng chi tiết nào đó có lẽ cũng không lạ lắm, nhất là đối với các loại máy chuyên dụng phức tạp. Điều mà dinhthuong80 muốn nhấn mạnh là tính hệ thống của hư hỏng, cả loạt máy cùng bị chung lỗi. Ngoài ra inverter thiết nghĩ cũng không phải dạng...
02-02-2025, 22:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi.
https://www.google.com/search?sca_es...AQtKgLegQIDxAB
Một là cái mach quá bẩn, nên mọi số liệu, giá trị đo, hiện tượng, triệu chứng ... chỉ có giá trị chém gió, tám gẫu và tham khảo.
Hai là...-
02-02-2025, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
01-02-2025, 11:02 -
