Dùng UPS thành Inverter????
  • Dùng UPS thành Inverter????
    Tình hình là em vừa mới ôm 2 UPS của khách hàng đặt nhưng không xài nên trả lại.
    Vả lại lúc này ông điện hay cúp ẩu quá nên tính dùng 1 cái thay cho inverter mua bên ngoài.
    Nhưng accu của UPS không sử dụng được lâu nên em tính mua accu 12v/70A để thay cho accu trong UPS có được không các bác?
    Mình là dân máy tính nên mấy cái này gà lắm
    Mong các bác trên diễn đàn giúp dùm
    thankssss
    tùy nó là loại online hay offline, nếu offline thì chỉ xài đc tầm 30p là tự động ngắt dù bình vẫn còn đầy. phải post ký hiệu ups lên mọi người mới tư vấn đc
      Nguyên văn bởi tamdc2001 Xem bài viết
      thankssss
      Hoàn toàn được (nhớ lắp thêm quạt gió quạt thẳng vào mấy con mofes nhé) dù là online hay ofline đều có thể dùng acquy ngoài nhưng ko sạc lại được vì dòng sạc của UPS nó chỉ tầm 1AH(cái đấy Bác phải sử dụng sạc ngoài)
      Và loại UPS chỉ chạy được 30p sẽ tự cắt đa số là loại santak
      Hè năm ngoái tôi đã làm tầm gần 100 cái thành kick để bán,Ưu điểm là rất bềnvì nó đầy đủ chế độ bảo vệ chỉ trừ trường hợp đấu ngược cực
      Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
      bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
      ĐT:0947012323
        sợ đấu ngược cực bác chế thêm 1 con điot vào mạch điều khiển .có điot dòng cao thì cho luôn từ đầu vào là dễ nhất.nhưng công suất thấp vẫn phải chế thêm
          Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết
          - UPS Santak TG500 - loại A.
          - Chạy được 30 phút tự tắt đó là do nhà thiết kế người ta làm như vậy trên mạch à?
          - Có cách nào kéo dài thời gian ra không các bác?
            Bác nào có mạch nguyên lý của ups này gửi cho e với , e đang muốn làm 1 cái mà chẳng biết thế nào cả . yahoo mail : alleycat1942002@yahoo.com
              Biến UPS thành Inverter
              Chào các bác!
              Mình nhiều lần vào 4R để tim hiểu thông tin. Xin nói thêm mình chẳng phải là dân công nghệ hay điện tu gì cả, mà chỉ là đam mê chút thôi nên gà lắm...rất gà luôn Nhung mình rất hào hung tìm hiểu về đề tài này. số là nhà em có con santak dùng cho máy tính bị hu accu, nên muốn làm sao chuyển nó thành inverter luôn để phòng khi cúp điện mà có quạt xài, vì khu vuc của mình thuong xuyên cúp điện. Thấy các bác trao đổi hào húng quá mà em còn gà 1 số vấn đề sau:
              - Em santak chỉ chạy đuoc 30p là tắt dù accu còn điện-> làm sao cho nó chạy suốt đến khi nào hết bình thì thôi.
              - Em muốn đầu tu cái bình 100A thì em santak đó có chịu nổi không ? hoặc phải làm thế nào?
              em chấp nhận đầu tu thêm cục sạc ngoài, và không yêu cầu công xuất cao mà chấp nhận múc công xuất của em santak cấp.
              Rất mong anh em cao thủ trong 4R chỉ giáo chi tiết, nếu có hình ảnh minh họa thì hay hon.
              Many thanks
                Vấn đề thời gian tự ngắt thì chỉ cần 1 relay có tiếp điểm nối song song với nút power sao cho khi nó ngắt đầu ra mất điện relay đóng( coi như bấm nút) là xong thôi bạn ạ
                Còn công suất thì không vấn đề gì. chỉ cần công suất tải<= công suất max của UPS, chú ý loại tải cho phù hợp là OK
                  Vấn đề là khi ác quy hết mạch nạp của UPS có phù hợp cho ác quy 70Ah không. thông thường mạch nạp của bạn phải có được dòng 7A, nạp trong 10 tiếng. nếu thỏa mãn thì tốt rồi. nếu nhỏ hơn thì ác quy của bạn sạc thời gian dài mới đầy, có thể làm hỏng mạch sạc cũng như ác quy. mình thấy khi mở rộng ác quy người ta hay lắp mạch sạc mở rộng để giải quyết vấn đề này.
                  mobile: 0974 854 891
                  email:
                  NTECH_ bộ lưu điện Châu Âu
                    bác nào đào mộ vậy
                      ko lẽ trong 4rum mình đây ko có bác nào cao thủ để giải phẫu con santak tg500 để vô hiệu hóa dc chức năng tự ngắt của nó à để làm chiếc inverter phòng khi cúp điện thì tiện lắm vì nó nhỏ gọn còn vấn đề là giải nhiệt cho em nó thì ko thành vấn đề
                        Nguyên văn bởi quoclap223 Xem bài viết
                        cái anh UPS này thắp sáng thì tốt chứ chạy quạt thì không chấp nhận được.(quạt kêu,và dễ cháy lắm)
                          Chính xác là ko muốn nghiên cứu nữa, vì chất lượng sóng ra xung vuông, các loại bảo vệ kém, không quạt làm mát....không thích bằng một số dòng sử dụng biến áp nghịch lưu
                          TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
                          DĐ: 0976.299.429 -
                            Bác nào có mạch em UPS Santak TG500 thừa ko để em 1 cái về nghick ngợm...
                              Nguyên văn bởi thoihy311 Xem bài viết
                              Bạn qua địa chỉ dưới chữ ký, mình có nhiều loại bạn nhé
                              DĐ: 0976.299.429 -
                              tamdc2001 Tìm hiểu thêm về tamdc2001
