Nguyên văn bởi abcvad
DIY - Pin Dự Phòng Cho Mobile
quá dễ dàng 3 cục pin nối tiếp mỗi cục 3.7 3 cục là 11.1 thì cái sạc 5V có mà sạc cả ngày với nó hoặc có khả năng là hỏng sạc vì điện áp sẽ đi từ cao chảy xuống thấp cao ở đây cao là pin thấp là sạc mà điện áp của sạc mà thấp hơn pin thì làm sao làm đầy pin => pin sẽ ko ấm còn 1 cục là 3.7V khi mắc qua mạch bảo vệ nó sẽ tự điều khiển dòng và áp sạc nên mình cũng ko phải lo lục đó nguồn 5V dư sức sạc đầy cục pin này => pin ấm
hehe, cảm ơn bạn. Mình không biết, thế lấy cái sạc acquy để sạc đc khônG? Hình như cái mạch BV pin của mình bị hỏng rồi, hjx hjxNguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtquá dễ dàng 3 cục pin nối tiếp mỗi cục 3.7 3 cục là 11.1 thì cái sạc 5V có mà sạc cả ngày với nó hoặc có khả năng là hỏng sạc vì điện áp sẽ đi từ cao chảy xuống thấp cao ở đây cao là pin thấp là sạc mà điện áp của sạc mà thấp hơn pin thì làm sao làm đầy pin => pin sẽ ko ấm còn 1 cục là 3.7V khi mắc qua mạch bảo vệ nó sẽ tự điều khiển dòng và áp sạc nên mình cũng ko phải lo lục đó nguồn 5V dư sức sạc đầy cục pin này => pin ấm
cái mạch bảo vệ pin đó chỉ hoạt động ở mức nguồn dưới hoặc bằng 5V bạn cho 11V vào nó chưa nổ cái mạch với mấy con ic là còn may chán bạn lấy cái sạc ắc quy sạc cho pin thì phải canh nếu ko canh nó sẽ nổ pin vì áp khi đầy của 3 cục pin là 12.6 nhưng áp đầy của ắc quy nó tới 13.6 lận nổ đấyNguyên văn bởi abcvad Xem bài viếthehe, cảm ơn bạn. Mình không biết, thế lấy cái sạc acquy để sạc đc khônG? Hình như cái mạch BV pin của mình bị hỏng rồi, hjx hjx
mình xem lại rồi, hôm qua đi nhầm dây âm dương, cứ tưởng hỏng, vẫn dùng bình thường bác ạNguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtcái mạch bảo vệ pin đó chỉ hoạt động ở mức nguồn dưới hoặc bằng 5V bạn cho 11V vào nó chưa nổ cái mạch với mấy con ic là còn may chán bạn lấy cái sạc ắc quy sạc cho pin thì phải canh nếu ko canh nó sẽ nổ pin vì áp khi đầy của 3 cục pin là 12.6 nhưng áp đầy của ắc quy nó tới 13.6 lận nổ đấy
Bác có thể làm cho em cái bo này nhưng điện áp ra là 9V hoặc 12V được ko ạ (Có một switch chuyển giữa 9V và 12V). Em dùng để đi thử mấy cái modem, switch. Cell laptop em có sẵn rồi bác nhé, giá thành bao nhiêu em gửi bác.Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtHiện nay điện thoại di động đã trở nên rất phổ biến và ngày càng được tích hợp thêm nhiều tính năng. Đổi lại là thời lượng pin của thiết bị rất hạn chế, Thật bất tiện khi ta cần thực hiện một cuộc gọi khi điện thoại hết pin (
). từ thực tế đó, viethung94 giới thiệu tới các bạn cách chế tạo một cục pin dự phòng cho điện thoại rất tiện lợi, hiệu quả cao và dễ thực hiện.
Tính Năng:
- Tạo ra điện áp sạc cho pin điện thoại thông qua ngõ sạc thông thường
- Dễ dàng sạc lại khi pin dự phòng hết ( chỉ cần cắm sạc của điện thoại vào => thế là xong
- tự ngắt khi cell đã được nạp no, chỉ báo bằng led, bảo vệ cell pin quá áp, thấp áp, quá dòng.
- Gọn nhỏ, ứng dụng dưới đây tương thích với tất cả các điện thoại dùng chân sạc 2mm ( sạc chân nhỏ) của NOKIA hay bất kỳ hãng khác.
Chuẩn bị vật liệu:
1: Một hoặc 2 cell pin laptop ( giá khoảng 60k/cell)
2: Một bộ sạc trên ôtô jack phù hợp với loại điện thoại của bạn ( giá khoảng 20k/cục ) để lấy linh kiện và lấy dây jack sạc, một bộ này là gần đủ linh kiện luôn
3: Một cục pin điện thoại di động cũ hỏng
4: Led, IC TL431, băng keo, chì hàn.......dĩ nhiên
Bắt Đầu
Bước 1: Làm mạch bảo vệ cell:
Pin dự phòng ở đây được lựa chọn là cell pin laptop có điện áp danh định 3.7V, dung lượng khoảng trên 2500mAh một cục. Bạn có thể dùng một hoặc hai cục, nếu dự phòng đơn giản thì chỉ 1 cục là đủ. Ở đây viethung94 sử dụng 2 cell nối song song. Vì cell pin sẽ hư ngay khi quá nạp nên cần phải có mạch bảo vệ cho cell pin. Đơn giản và chuẩn nhất là các bạn kiếm một cục pin điện thoại cũ hỏng, tách lấy phần mạch bảo vệ cell vậy là ta đã có mạch bảo vệ tự ngắt khi cell đã được nạp đầy (4.2V), tự ngắt khi chập đầu ra, tự động ngắt tải khi điện áp cell quá thấp xuống mức áp giới hạn (2.5V) bảo vệ tốt cho cell. Hình cái mạch bảo vệ như thế này ạ:
Cell và mạch bảo vệ cell.
Xong bước này ta đã có một cục pin hoàn chỉnh.
Bước 2: Mạch sạc cho pin dự phòng.
Sau khi đã xong phần cell và mạch bảo vệ, ta làm mạch sạc cho pin dự phòng. Sơ đồ mạch sạc như sau:
Khi pin dự phòng hết, ta dùng luôn cục sạc chân nhỏ (2mm) thông dụng của NOKIA để sạc lại. Chúng ta ra cửa hàng linh kiện điện thoại mua chân sạc đực của những máy như 3110c, 1280 về dùng. Trong mạch sử dụng IC TL431 là một zene có điều khiển để chỉ thị pin. Khi pin chưa đầy, điện áp trên 2 chân sạc nhỏ hơn 5V, TL431 không thông hẳn, led sáng yếu, khi pin đã đầy và mạch bảo vệ ngắt dòng sạc thì điện áp lên trên 5V ( tùy cục sạc có thể tới 7V) thì TL431 thông hoàn toàn và led sáng rực báo cho ta biết pin đã đầy.
Bước 3: Làm mạch bost từ áp pin lên áp sạc điện thoại.
Mạch sử dụng IC MC34063 rất đơn giản, ít linh kiện và dễ thành công. Sơ đồ như sau:
Chú Ý:
Sơ đồ vẽ thiếu mass, mass chung nối vào âm tụ C1 (chân 4IC)
Cuộn cảm trong mạch lấy lõi suốt từ bo mạch cũ tháo dây cũ ra quấn đại 20 vòng dây khoảng 0.4mm là được. Nếu bạn nào chuẩn bị cục sạc otô như mình nói từ đầu thì trong cục sạc này đã có đủ hết linh kiện, chỉ thiếu tran D965.
Bước 4: Lắp các thành phần lại với nhau
Sau khi các bạn đã lắp xong mạch sạc, mạch bost thì nối chúng lại theo lược đồ sau để thành 1 cục pin dự phòng hoàn chỉnh
Đầu ra dùng luôn đoạn dây có sẵn jack cắm vào điện thoại của mạch sạc trên ôtô, dây này rất gọn và tiện lợi.
Sản phẩm cuối cùng của e sau khi hoàn thành là đây
Download hình ảnh và video test, click here.
Ảnh: Media pin dự phòng mobile.rar
Video test: 2012-03-04-326.mp4
bác cho thông số cụ thể xem thế nào trở R2 R3 R4 cho hết trị số nhéNguyên văn bởi nndt280491 Xem bài viếtok thanks bác, em làm theo web đó OK rồi ^_^
R3 = Current limiting Resistor calculator for leds (Red and green: 2 volts; Blue and white: 3.0 - 3.5 volts; 20mA) là trở hạn dòng bảo vệ LEDNguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtbác cho thông số cụ thể xem thế nào trở R2 R3 R4 cho hết trị số nhé
R4 = 1k là để tiêu thụ dòng điện nhỏ qua LED để led không bị sáng lờ mờ khi chưa đến ngưỡng
R1;R2 tính theo công thức với V-ref = 2.5v, R1,R2 nên từ 1k trở lên để dòng qua chân REF nhỏ hơn 20mA
chỗ e ko có con 1100ohm này e thay bằng 1000ohm + 100ohm đc koNguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtTrở chỗ này pác phải cho đúng trị số đó, 1100ohm mà pác cho về 100ohm thì nó phân áp ra sai hết rồi
tất nhiên là phải thế k lẽ thế nào hử bác ?Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtchỗ e ko có con 1100ohm này e thay bằng 1000ohm + 100ohm đc ko
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
