xin modul nguồn công xuất lớn không sử dụng ic
  • #31
    nói này cho bạn hiểu nhé bạn có 1 cái thau tắm tròn to khoảng 1 mét(đủ cho ng nằm hehe em ví dụ) theo bạn thì ta để mấy cái thau bé khoảng 30cm vào thì hết khoảng trống của cái thau 1 mét đó .
    cứ như vậy mà tính tiết diện của dây nhé .mình cũng là con lười của các môn lí thuyết nhưng mình làm thì sai số ít lắm hehee.
    chúc bạn sớm thành công
    • #32
      ak` quên ko bảo bạn tìm tiệm quấn mấy biến áp mà đặt cho nhanh hihi ko đau đầu mà lại hiệu quả .Mỗi ng làm 1 việc mà
      • #33
        hj. ở đây không phải diode bình thường bé bé đâu bạn. bố tớ dùng con diode loại vỏ kim loại ý. hum nọ nghịch bộ sạc làm dje con diode sợ quá. may không sao.
        em cũng dùng diode vỏ kim loại mà . em được biết diode nào cũng có tác dụng giống nhau . chỉ có vài diode đặc biệt thôi .như diode ổn áp zenno . không biết có đúng không nữa , nếu sai thì anh coi như em không nói gì
        • #34
          chập 4 dây 3 thì bằng dây 6.
          sau.ph
          • #35
            bác có nhầm không thế. 4 dây 3mm mới bằng dây 6mm sao. theo em thì chỉ cùng lắm là 3 dây thôi chứ
            • #36
              Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viết
              bác nghĩ học sinh lắm tiền mà kêu người ta quấn cho sao. với lại tự quấn cũng được nhiều kinh nghiệm mà. 1 công đôi việc.
              • #37
                mà tình hình là em vừa đi hỏi mua lõi. người ta bán lõi 50w là cao nhất òy. phải làm thế nào đây ạ
                • #38
                  thứ nhất nếu 5v-30A mà giật thì kid chưa thấy vì kid xài suốt, kể cả 12v mà có thấy giật đâu
                  kid nhớ không nhầm thì tầm khoảng 50v bắt đầu giật thì phải, 2 dây 3mm chập lại thành 6mm??? bái phục (S=PI*d^2/4);
                  cách dễ nhất là mua cái nguồn máy tính ATX cho nhanh lại rẻ nữa
                  thân
                  • #39
                    Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
                    cách dễ nhất là mua cái nguồn máy tính cho nhanh
                    thân
                    vọc nguồn máy tính không được mới quay ra tạo nguồn này mà bác. với lại em theo chủ nghĩa made in tại tui
                    • #40
                      Nguyên văn bởi kodak Xem bài viết
                      dùng nguồn ATX đuơng ra 5v-30A cớ gì ko dc ??? lí do
                      Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
                      • #41
                        nguồn máy tính 5v10A là cao lắm rồi, mà bạn điện phân cái gì mà dữ vậy,
                        vote cho đặt quấn biến áp, bạn chưa có kinh nghiệm mà đòi làm cái này hơi khó, mua cái này cho nhanh, gọn,lẹ
                        http://led.thietbikts-vt.com/vn/Prod....aspx?ProID=89
                        SĐt: 01238004961
                        • #42
                          Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
                          tại vì e có 1 cái rồi. nhưng đấu chậy chập dây thì nó kêu biến áp kinh quá => không thích hợp với việc điện phân thời gian dài
                          còn 1 cái hỏng thì sửa rùi không được. do cũ quá. mua cái mới thì kinh tế không cho phép. :S
                          • #43
                            Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                            Chi tiết sản phẩm | NGUỒN TỔ ONG 5V/40A | shangled,shingled,yuled,led,cung cap led,cungcapled,chuyen cung cap led, den led, cung cap den led, nha phan phoi led, led sieu sang, ban bong led, ban buon den led, led chat luong, led quang cao, led trang t
                            Gửi bạn một em ATX có đường 5 v -30 A
                            eXtreme Power Plus 500W - Cooler Master - Leading Provider of Computer Case | Cooler | Power Supply
                            • #44
                              mắc cái Ampe kế vào kiểm soát dòng xem có vượt quá dòng cho phép của đường đó ko ? kếu có thể do lõi từ ko chặt thôi ,mà cậu đừng bảo là nó là nguồn noname nhé
                              • #45
                                sai rùi bạn nhé. nguồn máy tính trung bình là 35A và tùy cổng ra. cái lớn nhất mình thấy là 45A
                                kodak Tìm hiểu thêm về kodak
