xin modul nguồn công xuất lớn không sử dụng ic
  • #46
    Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
    mắc cái Ampe kế vào kiểm soát dòng xem có vượt quá dòng cho phép của đường đó ko ? kếu có thể do lõi từ ko chặt thôi ,mà cậu đừng bảo là nó là nguồn noname nhé
    nguồn của e là 3zone 400 ligh mà. không phải noname
    • #47
      kidteam
      thứ nhất nếu 5v-30A mà giật thì kid chưa thấy vì kid xài suốt, kể cả 12v mà có thấy giật đâu
      kid nhớ không nhầm thì tầm khoảng 50v bắt đầu giật thì phải, 2 dây 3mm chập lại thành 6mm??? bái phục (S=PI*d^2/4);
      cách dễ nhất là mua cái nguồn máy tính ATX cho nhanh lại rẻ nữa
      thân
      dòng điện có cường độ trên 10mA đi qua cơ thể người làm co cơ rất mạnh , không thể duỗi tay ra khỏi dây điện khi chạm phải . Dòng điện có cường độ trên 25mA đi qua ngực gây tổn thương tim .Dòng điệm có cường độ từ 70mA trở lên đi qua cơ thể người tương ứng với hiệu điện thế từ 40v trở lên đặt lên cở thể người sẽ làm tim ngường đập
      • #48
        chủ thớt đã bảo là hs không có tiền mà bác bảo mua nguồn Cooler Master. cái nguồn này em ao ướt để gắn vào máy vi tính còn chưa có nữa là. mua cũ cũng đã 500k
        QUẢNG CÁO
        0976303109
        • #49
          Nguyên văn bởi aoeage1 Xem bài viết
          40v là bắt đầu giật rồi
          he he, giật hay ko thì cũng tuỳ thuộc nhiều yếu tố đấy chứ ko phải chỉ áp cao hay thấp đâu.Nhớ ngày học cấp 2 nghịc trò như này : lấy nguồn 12V Dc điện phân dung dịch muối ăn , thế mà khi 2 tay ướt rồi cầm vào 2 đầu cực còn bị nó giật cho co mồm . Sau đó bắt dc con chuột làm vật thí nghiệm ,cũng bị giật kêu eng éc ( ác quá , mô phật )
          Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
          • #50
            Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viết
            Đó là mình dẫn chứng cho đồng chí trên kia nói là ATX chỉ có đường 5 V cao nhât là 10A thôi.
            • #51
              Nguyên văn bởi kodak Xem bài viết
              bác có nhầm không thế. 4 dây 3mm mới bằng dây 6mm sao. theo em thì chỉ cùng lắm là 3 dây thôi chứ
              S=πd²/4
              d tăng gấp đôi => d² tăng gấp 4 lần => S tăng gấp 4 lần
              sau.ph
              • #52
                ý em là không có dây quấn loại to như vậy 3mm là to nhất rùi đấy ạ.
                Quấn 2 dây 1 nhát
                • #53
                  - lấy luôn dây điện mà cuộn, mua lấy chục mét dây tha hồ quấn. chọn cái dây nhìu lõi to như cái đũa ấy (vỏ nhựa càng mỏng càng tốt), có quá tải thì sơ cấp cháy trước khi cái vỏ nhựa cháy nên khỏi lo...
                  - 30 A x 5V có gì mà như là ghê ghớm quá thế, tìm mấy bà đồng nát kiếm lấy 1 cái lioa hoặc cái xúp đổi điện cho TV 110 V cũ là cái lõi dư sức cho ra công suất đó...
                  - mà có nguồn máy tính sao ko tháo luôn cái cục BAX ra cuộn thêm thứ cấp 5V cho nó nhanh (vứt hết các thứ cấp ko cần thiết ra thì sẽ có công suất lớn đủ dùng)...
                  • #54
                    mà tình hình là em vừa đi hỏi mua lõi. người ta bán lõi 50w là cao nhất òy. phải làm thế nào đây ạ
                    Vậy thì mua 3 cái lõi 50w về ghép lại rồi quấn là ôkê, nhưng đã biết cách tính số vòng dây , đường kính dây chưa?đó mới là quan trọng.
                    • #55
                      tất nhiên là chưa rồi bác. mỗi tài liệu 1 cách tính. tin cái nào được ạ
                      Bác có công thức nằm lòng thì cho e xin
                      • #56
                        Nguyên văn bởi kk.1000 Xem bài viết
                        BA atx bé tý mà bác
                        • #57
                          1. với ngồn atx thì bạn buộc phải dùng nhiều dây cách điện với nhau:
                          - cách 1: bện xoắn nhẹ vào nhau rồi hàn chung 2 điểm mút rùi cuộn
                          - cách 2: cuộn lấy mấy cuộn có cùng số vòng như nhau rồi mắc //
                          - ko nên dùng dây 6 milinet vuông (nếu có) cuộn bởi rất khó cuộn + dòng fucô sẽ làm giảm đáng kể hiệu suất...
                          - tất nhiên là về tiét diện thì dùng 2 dây 3 milimet vuông sẽ tương đương với 1 dây 6 milimet vuông rồi, các bạn đừng nhầm tiết diện với đường kính (phi) nhé...
                          2. ý của mình là sử dụng dây điện lực cuộn khi bạn dùng biến áp thường (tất nhiên là lõi của nó phải đủ lớn để quấn được dây to), theo mình thì nên dùng dây điện đơn (dây đơn to như cái đũa) bên trong có nhìu sợi bằng nhôm xoắn nhẹ vào nhau, dùng dây nhôm này vừa rẻ vừa dẫn điện tốt (nhưng tất nhiên là ko thể bằng dây đồng có cùng tiết diện giá đắt hơn rất rất nhìu)...
                          3. mình nghĩ là bạn nên lấy sẵn cuộn sơ cấp + lõi của biến áp cũ là tốt nhất, kể cả cái biến áp cũ ấy đã cháy rùi thì cũng ước lượng được số vòng sơ cấp để mà cuộn theo...
                          • #58
                            uh, đúng là ý kiến mình còn khá chủ quan, nhưng mà so với cái nguồn đó với cái nguồn mình đưa thì của mình tốt về giá cả và yêu cầu của bạn thớt
                            nhưng nguồn no name mà đòi 5v30A thì chắp tay lại ông trời sao cho nguồn không cháy
                            SĐt: 01238004961
                            • #59
                              Thôi thì lỡ nói rồi thì cũng nói tiếp luôn, vì là HS chắc là xu không dồi dào với lại làm cho biết phải không? lấy 3 cái lõi 50w đó chập lại với nhau thành một cục sắt ghép vừa lùn vừa dài í ! rồi đo bề rộng của môt lá chữ E phần ở giữa đó rồi nhân với bề dầy, có nghĩa là nhiều tấm chữ E đó ráp lại thành bề dầy, có diện tích của mạch từ rồi tính bằng cm2. đây chắc là biến thế thị trường nên lấy 45 chia cho tiết diện lõi sắt đó ra kết quả, kết quả đó là số vòng dây quấn trên 1 volt, lấy kết quả đó nhân với 220v thì ra số vòng cho điện vào, và nhân kết quả trước với 5v thì được số vòng dây quấn cho 5v ra, còn đường kính dây quấn thì tùy theo tiết diện lõi sắt mới tính ra được , nó tùy thuộc vào công suất của lõi sắt bao nhiêu w chia cho số v(220v, 5v) thì mới ra được số amper, từ amper đó mới tính ra tiết diện dây rồi tính ra đường kính dây. hơi rắc rối với người mới bước chân vào nghề đó.
                              • #60
                                http://hoiquandientu.com/images/stor...201%20pha1.JPG
                                với ảnh ở trên ta có 3 input là a, b, c
                                1. theo bác nói là "đo bề rộng của môt lá chữ E phần ở giữa" (theo hình trên là a) => a x c
                                Phải không ạ. hay là tính Cm3 của khối giữa ( a . b . c)
                                2. em có quộn biến áp ở 1 bộ sạc ác quy và các thông số theo hình trên là như sau. a= 2,2|b=3,2|c=3,4 (Khung hình vuông)
                                Em tham khảo cách tính ở Tính toán quấn máy biến áp 1 pha tần số 50Hz
                                từ bài tham khảo trên e tính ra được tiết diện của 1 lõi trụ = k.S = 0.93x7,04=6,5472 (k=0.93 đối với lá thép E có bề dầy là 0.5mm)
                                Công suất của lõi P = (S0/1.1)2 = 35,4W
                                Bác xem như vậy đã đúng chưa ạ. nếu sai thì giùm e sửa nha. và tính luôn số vòng và cỡ dây cho biến áp input 220v/50hz
                                Output 5v/ >30A ( trên 30A càng tốt ạ)
                                Mong bác và mọi người ghé top giúp đỡ
                                Thank All
                                kodak Tìm hiểu thêm về kodak
