Hư Nguồn Máy Tính ????
  • Hư Nguồn Máy Tính ????
    hôm wa mình đang sài máy tính bình thường.cái nge tiếng nổ nhỏ thế là đen ngòm màn hình. cắm nguồn khởi động lại thì không thấy đèn cpu cháy .
    quạt của psu thì không thấy quay.
    mình có tháo bộ nguồn và đo mấy con transistor thì thấy vẫn ổn.
    (ssp2n60b,e13007,sbl3040pt,mbr1545ct...) tụ lọc thì vẫn không bì sình...
    mình kích thử mấy dây đầu ra nhưng đo thấy không có áp ở jack ra .
    không bít thường thì nhưng vậy nó bị chết ở con nào hay do phần khác không phải tại ở nguồn.
    Mấy cái dấu "..." của bạn là gì vậy ? Có phải là "vân vân" không? Nếu là "vân vân" thì chắc chắn nguồn của bạn không bị hỏng
    Bạn dã thử cho nguồn chạy không tải mà không chạy chắc là nó tiêu rồi.
    Trong bộ nguồn có nhiều linh kiện cần đo lắm. Trường hợp bị nổ như của bạn thì đầu tiên bạn phải kiểm tra cầu chì, tiếp theo là nhìn xem có điệ trở nào bị đứt không, tiếp theo đến transistor, diode...
    Cố gắng vận dụng kiến thức đã tiếp thu được và tra cứu linh kiện mình hy vọng sẽ giúp bạn tự sửa được nó.
    Chúc thành công !
      đầu tiên bạn đo ở tu loc nguổn 300v xem co nguồn khong .roi kiem tra so cong xuat .nhin thử coi con diện trỏ mòi co bi chay không thuong no co gia trị 1M om diện trở nẩy rất dê chết do chiêu diện áp cao .kế do la con opto do thu coi co nguồn không do 2 chân ben phần so cấp do khoan 1v nếu tốt thi tìm bên thứ cấp đo thử xem mấy con diot còn ytốt khong .nên hút 1 chân diot ra do như vậy chính sát hơn
        ban thu do may con den sem sao va thu kiem tra nguon cap truoc gon ko
          - Kiểm tra cầu chì ngõ vào?
          - Nếu OK, kiểm tra chỉnh lưu =có volt?
          - Kiểm tra FET công suất ngõ ra.
          - Kiểm tra IC dao động, điện áp tới chưa? điện áp ra có không trên IC này.
          - Kiểm tra Feetback- TL431
            Bạn tháo nguồn ra và thử kiểm tra bằng cách nối dây màu xanh với dây đen (GND) xem quạt nguồn có quay kô.Nếu quạt không quay thì nguồn bị hỏng, cần phải kiểm tra.
            Bạn thử đo áp trên dây máu tím xem giá trị điện áp có đc 5V không.Nếu không có điện áp thì bạn phải kiểm tra phía sơ cấp và nguồn cấp trước.
            Đo thử cầu chì, cầu diod, điện trở định áp và tụ nguồn xem thế nào.Nếu thấy vẫn ổn thì kiểm tra mấy con sò công suất.Thường thì nguồn máy tính khi bị hỏng chỉ liên quan tới mấy con linh kiện này thôi.
              Nổ cầu chì
              Trần Đức Sơn
              tel:0934691385
                xem lai mấy con diot dj bạn,hom bữa mình cũng bj như thế dang hát nghe thj nghe 1 cai bụp ,mo ra xem thj con diot dj chầu diêm vương ruj.kekke
                  máy nhà em đang sài bình thường thì tắt ngỏm,thay nguốn khác thì chạy bình thường.mớ cái nguồn bị hỏng,cắm diện vào,sử dụng bút thử điện thì cả 2 day vào nguồn với 1 dây nối vào vỏ nguồn đều sáng đèn.vậy nguồn em bị gì vậy.help me.!thanks
                    Kiểm tra cầu chì + 4 con Diode chỉnh lưu, nếu tốt thì cắm điện đo dây xanh lá xem có 5VDC hay ko? nếu ko có là hư nguồn cấp trước, lúc này ta chỉ tiến hành đo và sửa chửa phần cấp trước thôi, nguồn cấp trước chạy Feet 2N60B . Nếu cấp trước tốt thì kiểm tra nguồn chính chạy 2 con Trans 13007 vậy thôi. Nói chụng nghe tiếng "bụp" là dể dể sửa hơn mấy pan im im lúc chạy lúc ko
                    Phần cứng máy tính huydim
                    TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
                      Nguồn STB trong bộ nguồn máy tính
                      các bác cho em hỏi cái:
                      Em có cái nguồn máy tính bị Die. Em thử đo nguồn ra STB (Dây tím) nó lên đến 12Volt thế thì là nó bị bệnh gì cavs bác. Giúp em với. Cám ơn các bác nhiều lắm
                      mongdu Tìm hiểu thêm về mongdu
