Vậy theo anh mạch dao động đa hài nên sử dụng kích cho tran gì ? Còn dao động nghẹt nên quấn như thế nào là hợp lý và mạch ra sao cái vụ dao động nghẹt này em có tìm hiểu rồi nhưng chưa thử làm qua lần nào,về giảm điện trở G thì em biết còn thay đổi tần số thì em chịu thua,em chỉ làm theo thôi mà !
Nhờ diễn đàn tính dùm biến áp
theo đề tài 12v-220v-40w.bác viethung có hướng dẩn tần số phụ thuộc vào r-c ở chân 6-5 của ic,chỉ cần thay đổi trị số của r hoặc c là thay dổi được tần số,thí dụ r là 10k ta đổi lại là 5k nối tiếp với biến trở 10k[loại volume lớn cho dể chỉnh ] tổng cộng ta có 15k,trong đó 10k ta điều chỉnh được còn 5k kôg cho chân 6 xuống massNguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtVậy theo anh mạch dao động đa hài nên sử dụng kích cho tran gì ? Còn dao động nghẹt nên quấn như thế nào là hợp lý và mạch ra sao cái vụ dao động nghẹt này em có tìm hiểu rồi nhưng chưa thử làm qua lần nào,về giảm điện trở G thì em biết còn thay đổi tần số thì em chịu thua,em chỉ làm theo thôi mà !
còn về dao động đa hài và dao dộng nghẹt trung-hieu nên vào đề tài của luồng đó trao đổi để kôg làm loản đề tài nầy.
với lỏi sắt thường dùng ở tần số thấp từ 50hz đến vài trăm hz. lỏi ferit dùng ở tần số cao vài nghìn hz trở lên.Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtMạch dao động đa hài em đã làm thành công kích 6 sò 3055 chạy được hơn 300W đấy,vậy vấn đề của em nên tăng tần số hay là giảm
thử ráp ở tần số 2.000 hz xem sao.
vào luồn lấy công thức dao dộng đa hài http://www.dientuvietnam.net/forums/...i-dien-108412/Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtĐể em thử cái đã,em chỉ biết tăng hoặc giảm tần số thôi chứ để tính được 2.000 hz chắc em mò hoài không ra quá. Em online bằng di động trình duyệt opera mini sao không thấy nút thank ở đâu để em click mà không thấy
cho một trị số RC nào đó tính thử rồi điều chỉnh lai.
Anh manhnha11 ơi em đã thử thay đổi tần số em không sử dụng fet Z44 mà em thay bằng tran H1061 em thấy con H1061 nó cũng chạy ở tần số cao,kết quả thử nghiệm như thế này anh cho ý kiến nhe.
Thứ nhất trong mạch sử dụng R10K tại chân 5,em đã làm theo anh là dùng thêm biến trở 10K với R5K.
Thứ hai là trong mạch sử dụng C 104 thì biến áp rất kêu điện áp ra bên thứ cấp đạt theo yêu cầu 240V.
Thứ ba em thay C 104 bằng C 103 thì biến áp vẫn kêu mà áp ra đo được 280V.
Thứ tư em thay C thành 102 thì biến áp chạy êm ru áp ra đo được 400V.
Tất cả các bước trên em thử thì cái nào cũng làm cho tran rất nóng chỉ khoảng thời gian vài giây thôi là bỏng tay liền,về phần biến trở thì em đã chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần mà vẫn thế em thấy nó thích hợp với tụ 102 hay sao mà thay đổi trở thế nào mà biến áp vẫn không kêu,anh giúp dùm em làm sao cho tran hết nóng đây
dùng mạch dao động 494 phải kôg.thử mạch có gắn tải chưa.Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtAnh manhnha11 ơi em đã thử thay đổi tần số em không sử dụng fet Z44 mà em thay bằng tran H1061 em thấy con H1061 nó cũng chạy ở tần số cao,kết quả thử nghiệm như thế này anh cho ý kiến nhe.
trans nóng là do phân cực quá cao làm quá dòng nên gây nóng,có thể nối tiếp từ cổng ra của ic đến chân B tr 1 điện trở 100 om. giảm R 1k ở B tr xuống.nhớ gắn giải nhiệt cho an toàn.
trở lại luồng 12- 220v-40w xem cách làm giảm nóng của dthieu2011 [ từ bài 181 trang 19 ]Last edited by manhnha11; 11-03-2013, 20:53.
Ồ em nhớ ra rồi,mạch nó chỉ có điện trở 1k từ G xuống maxx mà cái này em thay tran vào mà quên cản dòng cho nó vì tran kích bằng dòng mà,như vậy em sẽ cho cản dòng bằng r100 ohm rồi hạ 1k xuống còn bao nhiêu z anh ? Em mới chợt nhớ lúc trưa mà không có lên mạng cho anh hay theo em chỉ sử dụng có 20W mà 2 tran thì không phải cần tản nhiệt đâu
R 1k thử thực nghiệm giảm xuống từng cấp,thí dụ 1k->820->680->560->470->330.Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtỒ em nhớ ra rồi,mạch nó chỉ có điện trở 1k từ G xuống maxx mà cái này em thay tran vào mà quên cản dòng cho nó vì tran kích bằng dòng mà,như vậy em sẽ cho cản dòng bằng r100 ohm rồi hạ 1k xuống còn bao nhiêu z anh ? Em mới chợt nhớ lúc trưa mà không có lên mạng cho anh hay theo em chỉ sử dụng có 20W mà 2 tran thì không phải cần tản nhiệt đâu
cho đến khi nào hơi ấm mà nguồn ra đủ là được.
r100 ohm củng có thể thực nghiệm kết hợp để tìm được đáp án tốt nhất.
đo điện áp tại chân B 2 tr là bao nhiêu,đừng để quá 0,5v là được.Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtEm nản quá anh ơi em đã bỏ ra một ngày để thử nghiệm kết quả vẫn bằng không,thử từng chi tiết như anh nói mài mò hoài cái mạch sắp banh luôn vì hàn gỡ không biết bao nhiêu lần,vẫn nóng rực,thử tản nhiệt luôn miếng tản nhiệt cũng vừa phải thôi vẫn nóng là nóng.
chỉ có 2 cách =1-điều chỉnh lại tần số dao động mạch điện cho phù hợp với tẩn số cuộn cảm bax.-2 phân cực áp tại chân b tr cho thấp xuống [giảm dòng kđ qua tr ] tức tăng R 100 ohm ,giảm r 1k.
nếu chưa được thì làm theo cách của dthieu2001 luồng 12-220v-40w.từ bài #181 trang 19.Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtTheo em nghĩ có phải do tran không chịu nổi tần số cao,em đã thử rất nhiều. Chắc bây giờ bỏ cuộc quá anh cho em lời khuyên nhé
Hôm qua, 20:23 -
