Nguyên văn bởi trung_hieu22
Nhờ diễn đàn tính dùm biến áp
các Diode xung 1 số loại có 2 vạch loại này ít đa phần là nó có vạch như diode bình thường # ở chỗ vạch của nó dứt quãngNguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtVậy các diot có tên là gì z chú 2 con học trong điện tử căn bản có nói diot xung có hai vạch màu trắng nhưng con thấy trong các bộ nguồn xung diot cùng có một vạch thôi
Trong các bộ nguồn ti vi thỳ vạch màu của nó là màu tím và nằm trước BAX
nếu có nguồn ATX hỏng thỳ sẽ lấy đc rất nhiều Diode nàyLý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Xin cho hiếu chút ý kiến là mạch ráp chạy ngon lành rồi mà còn điều này ko biết xử lý thế nào,đã nắn dòng và đo bằng thang DC chỉ được 300V khi tải bóng đèn chữ U 15W sụt áp còn 120V bóng đèn vẫn cháy chứ không sáng hiếu đã so sánh một mạch khác giống như z ở chợ bán,áp ra 350V tải còn 150V bax thì hết chỗ quấn dây dc nữa rồi,vậy cho ý kiến để tăng điện áp mình nghĩ áp phải 400V sụt áp là dc như z đèn mới sáng tốt dc
cháu quấn cuộn hồi tiếp mấy vòng vậy, cuộn vào chân B sò đó, nếu quấn hơi nhiều thì áp ra bị thấp đó vì tần số xung thấp nên dòng cảm ứng bị yếu .Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtXin cho hiếu chút ý kiến là mạch ráp chạy ngon lành rồi mà còn điều này ko biết xử lý thế nào,đã nắn dòng và đo bằng thang DC chỉ được 300V khi tải bóng đèn chữ U 15W sụt áp còn 120V bóng đèn vẫn cháy chứ không sáng hiếu đã so sánh một mạch khác giống như z ở chợ bán,áp ra 350V tải còn 150V bax thì hết chỗ quấn dây dc nữa rồi,vậy cho ý kiến để tăng điện áp mình nghĩ áp phải 400V sụt áp là dc như z đèn mới sáng tốt dc
nếu lõi nhỏ đó mà quấn 3 vòng thì xung ra yếu là đúng rồi, chỉ quấn 2 vòng thì mới được mạnh hơn, mà sao chỗ cháu tìm lõi hiếm quá vậy, cháu tìm mấy cái đèn 40-50w bị hư bóng tháo lấy cục biến áp đó to hơn quấn dễ dàng hơn, chắc là lênh đênh trên sông nước hoài nên không lên bờ được phải không.Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtDạ 3 vòng con ngán tháo ra quấn lại quá
Thưa các anh chị chú bác trên diễn đàn vẫn là câu hỏi về biến áp nhưng lần này cho hiếu hỏi về biến áp sạc bình acquy một chút. Thông thường quấn để sạc dùng diot chỉnh lưu nửa chu kì vậy cho hỏi là nên nắn nửa chu kì dương hay nữa chu kì âm,và biến áp sạc có mối giữa thì nắn hai đầu kia lại thành một để sạc thì cái loại này với cái loại trên cái nào sạc ngon hơn. Còn một điều nữa là biến áp của hiếu quấn ra đo ac được 14V mình nắn dòng ra dc được có 13,4V như z là thế nào và sạc bình có đầy không ? Nhờ mọi người giúp đỡ.
khi xạc thì nắn chiều nào cũng được Hiếu à , nếu biến áp xạc có mối giữa thì mình dùng cả 2 mối bìa , gắn mỗi bên 1 diode xạc đầu + , vậy là có 2 diode cùng nối đầu + ra bình , còn mối giữa là đầu - nối vào bình , xạc cách này nhanh hơn là một diode vì là nắn 2 nữa chu kỳ=toàn chu kỳ, còn biến áp quấn xong có 14 vac thì khi qua cầu diode bị giảm mất 1,2v thì còn 12v8 thì không thể xạc đầy bình được,nếu kẹt quá không quấn lại được thì mắc 1 tụ 2200uF/25v sau cầu nắn, rồi qua 1 trở 1ohm/20w vào bình để xạc thì mới được, vì khi có tụ thì áp sẽ được nâng lên cao hơn mức bình nhiều thì sẽ nạp được,còn không thì xạc bằng 1 diode , thì áp chỉ giảm 0,7v, còn 13v4, thì sẽ nạp đầy được nhưng rất lâu , từ khi bình sắp đầy đến lúc đầy hẳn phải mất vài giờ, tùy theo dung lượng bình.nếu quấn lên 15vac là tốt nhất.Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtThưa các anh chị chú bác trên diễn đàn vẫn là câu hỏi về biến áp nhưng lần này cho hiếu hỏi về biến áp sạc bình acquy một chút. Thông thường quấn để sạc dùng diot chỉnh lưu nửa chu kì vậy cho hỏi là nên nắn nửa chu kì dương hay nữa chu kì âm,và biến áp sạc có mối giữa thì nắn hai đầu kia lại thành một để sạc thì cái loại này với cái loại trên cái nào sạc ngon hơn. Còn một điều nữa là biến áp của hiếu quấn ra đo ac được 14V mình nắn dòng ra dc được có 13,4V như z là thế nào và sạc bình có đầy không ? Nhờ mọi người giúp đỡ.Last edited by Quocthaibmt; 22-07-2013, 00:20.
Con cám ơn chú hai nhiều bài nào của con hỏi là chú hai đều trả lời cho con,chúc chú luôn vui. Vấn đề biến áp có mối giữa sạc nhanh hơn con có thử nghiệm rồi,vấn đề biến áp ra 14vac nắn dòng ra 13,4vdc đó chính là cái biến áp mà chú hai đã hướng dẫn cho con làm inverter đó,con thấy sạc bình lâu quá nhưng rất ngại quấn lại vì đã đổ keo cứng hết rồi,còn mình dùng tụ rồi mới mắc trở 1ohm/20W phải không chú nhưng trở đó chắc khó kiếm lắm và tại sao mình lại mắc trở như vậy,chú hai lúc nào cũng vui nhé
theo tôi lỏi sắt cở 11cm2 thì biến áp cở 5 amper.Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtmong mọi người giúp thiếc kế giúp mình mba sạc bình loại 25A lỏi 11.2cm sơ cấp dây 0,45mm k50 ==> 4,46 vòng/1 vôn =>982 vòng thứ cấp 61 vòng dây 1ly2 vậy có ổn không ạ, mong các anh chị tư vấn thêm ạ
nếu cửa sổ lớn thì lấy hệ số k50,còn cửa sổ nhỏ lấy hệ số k45 nếu lỏi còn khá tốt.
với vòng dây sơ và thứ tạm ổn còn đường kính dây sơ cấp chọn từ 0.35-0.40 là được ,lớn quá sợ cộm kôg vào lỏi được,lỏi dây thứ cấp 1,2 ly là ok.
xem tình hình lỏi sắt lớn nhỏ thế nào mà ta điều chỉnh cho phù hợp.
con trở đó khó kiếm thì cháu lấy một đoạn dây thép lò xo đường kính khoảng 1 đến 1,5mm dài khoảng 15cm là được rồi, mục đích dây trở này làm cho áp từ biến thế ra cao hơn áp tại cọc bình một chút , do biến thế đã có tụ nâng áp lên , nhưng mình cho chạy thẳng vào bình thì nó không nâng được , nên qua dây trở này thì áp hai đầu dây có sự chênh lệch, vậy mới nạp được, biến thế không quấn lại được thì dùng 1 diode xạc nửa chu kỳ cũng được, mắc vậy thì áp có cao hơn là mắc cầu diode 4con .chú cám ơn cháu lời chúc nhé !Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtCon cám ơn chú hai nhiều bài nào của con hỏi là chú hai đều trả lời cho con,chúc chú luôn vui. Vấn đề biến áp có mối giữa sạc nhanh hơn con có thử nghiệm rồi,vấn đề biến áp ra 14vac nắn dòng ra 13,4vdc đó chính là cái biến áp mà chú hai đã hướng dẫn cho con làm inverter đó,con thấy sạc bình lâu quá nhưng rất ngại quấn lại vì đã đổ keo cứng hết rồi,còn mình dùng tụ rồi mới mắc trở 1ohm/20W phải không chú nhưng trở đó chắc khó kiếm lắm và tại sao mình lại mắc trở như vậy,chú hai lúc nào cũng vui nhé
sạt bình ,để kéo dài tuổi thọ cho bình acqui thì phải sạt cở 10 giờ,tức dòng nạp cho bình bằng 1/10 A của bình cần sạt.Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtCon cám ơn chú hai nhiều bài nào của con hỏi là chú hai đều trả lời cho con,chúc chú luôn vui. Vấn đề biến áp có mối giữa sạc nhanh hơn con có thử nghiệm rồi,vấn đề biến áp ra 14vac nắn dòng ra 13,4vdc đó chính là cái biến áp mà chú hai đã hướng dẫn cho con làm inverter đó,con thấy sạc bình lâu quá nhưng rất ngại quấn lại vì đã đổ keo cứng hết rồi,còn mình dùng tụ rồi mới mắc trở 1ohm/20W phải không chú nhưng trở đó chắc khó kiếm lắm và tại sao mình lại mắc trở như vậy,chú hai lúc nào cũng vui nhé
dùng tụ là để nâng áp dc lên,dùng trở là để hạn dòng giảm áp sau khi nâng áp,theo tôi nghỉ thì kôg cần,với nguồn ra 13,5vdc sạt trực tiếp cho bình 12v là được rồi.
trở 1 ohm/20w có thể thế 4 con 4,7 ohm/5w hoặc 3,9 ohm/5w đấu sgsg.
góp ý có gì kôg đúng bác Quocthai bỏ qua cho.
Hôm qua, 20:23 -
