Cám ơn anh manhnha11 nhé cái vụ điện trở như vậy mà không nghĩ ra 4,7 ohm/5W em có nhiều.
Nhờ diễn đàn tính dùm biến áp
Chú hai à cái biến áp của con có mối giữa nên nắn 2 đầu còn lại thành một,chú kêu con nắn một nữa như vậy làm phí công suất biến áp phải không chú,với lại có điều này con không hiểu mình nắn nữa chu kì thì đo áp rất thấp 9V nhưng khi nạp vào bình thì lại là 14V mấy có khi đo được 15V với biến áp ra 14VAC con đã thử rồi và nạp hơi lâu hơn cái biến áp có mối giữa
à chú quên ! ý chú muốn nói là khi mình nắn nửa chu kỳ , thì áp ra sẽ cao hơn nắn toàn kỳ bằng 4 diode một chút 0,65v. nếu biến áp có mối giữa thì mình sẽ nắn bằng 2 nửa chu kỳ thì càng tốt, còn nếu như 14vac nắn qua cầu x4 thì áp giảm 1,3v, nhưng dòng qua nhiều hơn là nắn bằng 1 diode , nhưng ở đây là mình xạc vào bình , mình cần áp cao hơn bình 1 lượng nào đó để điện xạc mới ép vào bình được , vì thế dùng 1 diode thì áp sẽ cao hơn nhưng dòng nhỏ lại , vì thế xạc được nhưng sẽ lâu hơn . nhưng cháu có 14vX2 vậy là xạc tốt rồi ,dùng 2 diode ở 2 đầu ra là tốt rồi . cần có con trở gần 1 ohm để cản dòng xạc cho biến áp đỡ nóng khi bình cạn điện ,xạc vào rất nóng biến áp,Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtChú hai à cái biến áp của con có mối giữa nên nắn 2 đầu còn lại thành một,chú kêu con nắn một nữa như vậy làm phí công suất biến áp phải không chú,với lại có điều này con không hiểu mình nắn nữa chu kì thì đo áp rất thấp 9V nhưng khi nạp vào bình thì lại là 14V mấy có khi đo được 15V với biến áp ra 14VAC con đã thử rồi và nạp hơi lâu hơn cái biến áp có mối giữa
muốn biết dòng đẩy của biến áp thì căn cứ trên đường kính dây vào và ra của biến áp khi quấn , nếu không biết số đo của dây thì phải làm thực nghiệm ,đo áp ac khi hở tải , mắc đồng hồ đo A và ngõ ra nối tiếp với phụ tải bằng điện trở , đồng thời mắc đồng hồ volt ở ngõ ra biến áp , sau đó giảm điện trở xuống (tăng tải lên) thì dòng trên đồng hồ A sẽ tăng lên , khi nào kim đồng hồ volt bắt đầu giảm thì đọc số bên đồng hồ A , đó là dòng điện đẩy của biến áp ,còn dòng chịu đựng thì thường là 110 % dòng danh định .Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtVâng con cám ơn chú,vấn đề là biến áp của con nắn 2 nửa chu kì thì áp 13,4V nhưng vậy bình có no điện được không ? Và một vấn đề nữa con nhờ chú hai và anh chú trên dđ chỉ giúp làm thế nào để biết được dòng phóng và dòng chịu đựng là bao nhiêu ampe,để kiểm tra bieens áp
Hay quá chú hai ơi con đã tổng hợp kiến thức về biến áp lại rồi,vì con đâu có làm thợ sữa chữa thường ngày đâu mà nhớ,hihiiiiii. Nhưng mắc nối tiếp với điện trở đầu tiên là bao nhiêu ohm vậy chú,một đầu ra vào đồng hồ A từ đồng hồ mắc trở đến tải hay là mắc trở bên đầu ra bên kia chú hai giúp con với lại mình cần dùng tải bao nhiêu hay chỉ đơn giản mắc tải nào cũng được miễn sao mình giảm trở xuống thôi.
đầu tiên mình dùng điện trở khoảng 20ohm , một đầu dây đo đ.hồ A nối vào một mối ra của biến áp đầu dây kia của đ,hồ nối vào trở , đầu trở còn lại nối vào đầu còn laị của biến áp , nhw vậy là một vòng mạch kín , khi cấp điện vào thì trở sẽ nóng lên và đồng hồ A sẽ chỉ một trị số nào đó , khi đó ta mắc đ.hồ volt ở 2 đầu ra của biến áp để theo dõi số volt, rồi tăng dần tải lên , mắc thêm trở song song với trở chính , đ.hồ A sẽ tăng dần lên , đó là cách đo "dân dã" nhất đó .Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtHay quá chú hai ơi con đã tổng hợp kiến thức về biến áp lại rồi,vì con đâu có làm thợ sữa chữa thường ngày đâu mà nhớ,hihiiiiii. Nhưng mắc nối tiếp với điện trở đầu tiên là bao nhiêu ohm vậy chú,một đầu ra vào đồng hồ A từ đồng hồ mắc trở đến tải hay là mắc trở bên đầu ra bên kia chú hai giúp con với lại mình cần dùng tải bao nhiêu hay chỉ đơn giản mắc tải nào cũng được miễn sao mình giảm trở xuống thôi.
Hôm qua, 20:23 -
