Cần giúp nguồn adapter 19V 4,74A
  • Cần giúp nguồn adapter 19V 4,74A
    Có cái nguồn Adapter của LITEON tình trạng cấp nguồn có đèn báo nguồn ra nhưng khi có tải thì đèn báo nó cứ chớp tắt liên tục.
    Mở ra đo đầu ra thì vẫn có áp đủ nhưng khi cấp nguồn áp lên chậm tầm >3s sau áp mới đủ 19v, khi có tải, áp nhảy xuống còn 2V 0V cứ vậy nhảy liên tục.
    Mình đã gỡ cặp Mosfet 3569 và 3561 ra đo vẫn còn sống sợ nó chập chờn nên thay cặp mới vẫn không hết, kiểm tra Diode đôi vẫn ok, Diode to, gần con Mosfet 3561 cũng còn ok, Fuse đầu nguồn ko bị gì. Bác nào cho em giải pháp với !
    Thanks all !
    như mô tả thì xác suất khô tụ lọc 19v là khá cao. thay thử xem kết quả thế nào hẳn tính tiếp!
    Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
    SĐT: 0542234068
      đã thay cặp tụ nguồn ra vẫn bị (khi ngắt điện, điện áp vẫn xuống từ từ, chứ không xuống thẳng)
        Nếu không được thay thử tụ lọc 220V đầu vào, kiểm tra kỹ đường hồi tiếp xem thế nào
        caoson.vnatr@gmail.com
        Thiết kế mạch điện tử
        0914024690
          Bác thử bằng một tải khác xem có khi tải kia có vấn đề
          Thay tụ lọc nguồn bên sơ và bên thứ
          Diot đo vẫn tốt à bác
          http://thotinhyeuhay.wap.sh
            ko được thì k tra tiếp opto, ic 431, tụ trở trên đường hồi tiếp. kiểu gì cũng có gì đó không ổn. nhân đây cho hỏi làm cách nào để đăng được (bài) chủ đề mới vậy các bác, m tìm hoài ko thấy.
            SĐT: 0542234068
              Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viết
              Bác làm theo hướng dẫn đăng bài
              Vào giao diện chính của diễn đàn
              Chọn chuyên mục cần đăng bài
              Sau đó hiện ra chủ đề mới
              Bấm vào chủ đề mới sẽ ra
              Enter title là tiêu đề bài đăng và nhập nội dung cần đăng bài xem ảnh dưới
                Nguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viết
                Em toàn thử tải bằng bóng đèn sợi đốt, trở công suất, khi nào không có 2 cái kia em mới lấy motor. Ngoài mấy cái đó ra em không biết lấy gì nữa.
                Tụ sợ cấp 400V 100uF con này to, em có sẵn những con bé chỉ 2uF thôi, đang kiếm board cũ gỡ ra.
                  cảm ơn bạn nhé!
                  SĐT: 0542234068
                    Nguồn này nó không dùng IC 431 nó dùng toàn linh kiện SMD không, chỉ những con công suất lớn mới là loại DIP, IC thì có 2 con 8 chân và 1 con 16 chân chữ trên IC bé quá em nhìn chưa rõ nên cũng chưa xác định được chân IC ra sao.
                      Em có cái nguồn bị như bác sửa mới hôm mà chẳng được giờ vứt xó
                      Thay ic opto diot tụ lọc mà vẫn thế có tải là sụt
                        Em cũng có cái nguồn, công suất giống như bác, bị mất áp đầu ra, cũng đã làm các bước cơ bản, chỉ những con khó kiểm tra như biến áp, ic dao động và mấy con linh kiện không tên tuổi là chưa làm, lấy khò, khò rỡ con zenner ra chì chảy mà vẫn không rấp ra được nhìn kĩ thấy nó đỗ keo trên lưng linh kiện tăng nhiệt và gió cho chảy keo, ai ngờ phù mạch thế là vứt !
                        Nguồn của bác chắc là 1 con Diode đôi và 1 con Mosfet
                        Còn cái nguồn hiện tại này nó cũng thiết kế gần giống như vậy nhưng linh kiện nhiều hơn tí thôi
                          Nguyên văn bởi EmYêuKhoaHọc Xem bài viết
                          Ic ghi chữ bé quá khó đọc và một số linh kiện không ghi tên tuổi giờ em bỏ lấy linh kiện bác à hihi vì thời gian sửa được nó thì ta làm việc khác của bác sao rồi oke chưa
                            Vẫn đang mò bác àh, chắc phải cấp nguồn kiểm tra trực tiếp từng phần thôi, chứ kiểm tra không có nguồn không phát hiện được gì.
                            Rảnh thì làm thôi để có kinh nghiệm, nếu thời gian không có thì mua mới cho rồi giá cũng tương đối.
                              Nếu có hai cái giống nhau thì dễ hơn lấy một cái làm mẫu đo sẽ nhanh hơn
                              EmYêuKhoaHọc Tìm hiểu thêm về EmYêuKhoaHọc
