chỉ mình cách hạ điện áp
This topic is closed.
    Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
    - có lẽ @ ấy dùng vào mục đích thí nghiệm, tìm hiểu về điện thôi. làm gì có động cơ chạy cái thứ điện áp như vậy chứ...
    - tải thay đổi công suất lớn thì dùng BA tự ngẫu gần như là phương án hợp lý duy nhất, tải cố định thì dùng cuộn cảm (khi công suất lớn) và tụ điện khi công suất nhỏ, nhỏ hơn nữa thì dùng điện trở. còn trường hợp công suất tầm 100w mà tải thay đổi thì đành dùng 30 đi ốt mắc nối tiếp x 2 = 60 đi ốt để có AC và sụt áp cỡ 20 V, tuy cách này hơi dở hơi nhưng kiếm 60 đi ốt từ các mạch cũ khá dễ dàng và rẻ tiền bất ngờ ...
    nếu dùng tải công suất lớn ví dụ như điều khiển một con động cơ DC 350HP mà bạn dùng MBA tự ngẫu chắc phải mất 40 triệu.
    VVM không dùng cách đó. Có cách khác chỉ mất có vài triệu thôi! thử hỏi phương pháp nào là tối ưu, phương pháp nào là kinh tế?
    * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
      Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viết
      Đầu vào là điện áp AC bạn dùng diot mắc nối tiếp như vậy mà đầu ra vẫn là điện áp AC hả bạn thật là khâmmmmmmmmm phụcccccccccccccc
      đầu ra đúng là ac, dạng sóng không là hình sin mà hơi giống hình sin thôi
      Mobile: 0982263051
        Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
        Thế ví dụ chủ thớt yêu cầu chỉnh xuống 200V để chạy cho con motor DC 350hp chẳng hạn thì cũng dùng máy biến áp tự ngẫu chứ?
        Không kinh tế
        nếu mạch ra là 350hp thì biến áp tự ngẫu công suất chỉ khoảng 35hp ~ 26kw cũng không lớn lắm so với cái động cơ.
        động cơ 350hp, 200v thì dòng tải chỉ trong tầm 1300A. Nếu bạn là chuyên gia trong lĩnh vực công suất lớn thì lên đây hỏi chỉ là chọc ghẹo thiên hạ thôi.
        Mobile: 0982263051
          Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viết
          Nắn qua diot mà đầu ra vẫn là AC hả bạn mình chẳng biết bạn dung phần mềm nào để mô phỏng hoặc bạn đo đạc tính toán kiểu gì nhưng bạn nói như vậy các nhà sản xuất diot sẽ đau đầu và thiết kế lại sản phẩm của họ đấy (vì họ sản xuất nhầm tác dụng của diot sang điện trở)
          HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
          TÌNH --> ? <-- ĐỜI
            Mình nói theo ý của bạn complete, dùng 60 con diod, chia làm 2 nhánh nối song song nhau thì nó sẽ cắt được gần 20v (30*0.7~21v) chứ không phải nói là nắn bằng diod thì đầu ra sẽ AC.
            Mobile: 0982263051
              Nguyên văn bởi nth.20111991 Xem bài viết
              như tiêu đề nhờ các bác chỉ dùm em làm thế nào để giảm điện áp 220VAC xuống 200VAC vậy.mong các pro giúp em với.thanks nhìu
              Bạn nên đọc rõ tiêu đề của chủ thớt
              Chẳng hiểu tính toán kiểu gì??????
              60*0.7=????(chưa kể đầu ra nó sẽ là d\a DC )
              HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
              TÌNH --> ? <-- ĐỜI
                60 con chia làm 2 nhánh, mỗi nhánh 30 con nên chỉ là 30*0.7 =21v thôi
                Mobile: 0982263051
                  Thông tin chủ luồng đưa ra không rõ ràng, vì vậy các bài trả lời trong luồng này rất ít giá trị, thậm chí là sai! Rất tiếc khi để tồn tại một luồng như thế này!
                  Luồng đóng tại đây vậy.
                  nth.20111991 Tìm hiểu thêm về nth.20111991
