Mạch hạ áp bằng tu hơi lạ nhờ mọi người giúp
    Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
    Có gì đâu! Masse của mạch là masse dương thôi. Nghĩa là chỗ AC2 được xem là masse của toàn mạch.
    Khi triac được kích dẫn, sẽ nối dây số xuống masse (tức đầu còn lại của AC - AC1) cấp điện cho mô tơ quạt.
    Về IC điều khiển thì chân Vcc sẽ nối masse (dương) chân "GND" sẽ nối đến cực âm của tụ nguồn (âm 5V so với masse).
    Cái này đúng chứ bạn, kiến thức cơ bản kém quá nên đọc cứ lùng bùng trong đầu chưa thông được, bạn có cách nào diễn giải hay thêm tý lý thuyết vào cho dễ hiểu hơn không
    [MENTION=239371]Quocthaibmt[/MENTION] : Lại xem nữa à bác, xem 1 cái cũng đang bị tẩu hỏa nhập ma rồi bác ạ
    Đời bể khổ :
      Bạn thử chụp cả mạch xem sao.Mình nghĩ nó còn con zener thứ 3 nữa giống như trong hình bác Thái. 2 con ở trên chỉ có tác dụng như điốt thường thôi.
      sau.ph
        bác xem lại thử , tôi cũng thấy lạ , mạch dưới này tôi vẽ lại từ mạch nguyên gốc .
        Thật ra thì mạch của bạn ấy cũng gần giống mạch của bác. Nhưng thay vì dùng diode nắn, rồi dùng zenner ghim áp, nó lại zenner để nắn và hạn áp luôn.
          mạch này là mach hạ áp ra nguồn âm -5V
            Có thể là các ký hiệu trên mạch in sai (do vô tình hay cố ý để chống sao chép), khi bạn tháo ra không để ý, đến khi lắp lại thì sai giống như hình vẽ. Thực ra thì trước đó nó lắp đảo lại.
            Hoặc là còn 1 con zener nữa nằm đâu đó trên mạch.
            Theo bạn con zener đó phải nằm ở vị trí nào để giải thích đc mạch này
            Đời bể khổ :
              +@Đức_CDT
              2 Bác giải thích nguyên lý hoạt động cho ae thông não với
              Đời bể khổ :
                thực ra mạch tàu thiết kế nhiều dạng , nên tôi đưa lên thêm để có bạn nào mới làm quen với nguồn kiểu nàycó chỗ để so sánh , và phần nữa để bác chủ thớt xem lại mạch của bác có sai sót không thôi Bác à .và mỗi mạch nó có ưu khuyết điểm , mạch bác chủ thớt đưa lên thì rất nguy hiểm nếu như zen bị thông vì một lý do nào đấy thì IC VXL tiêu luôn , còn như mạch dưới thì zen có thông thì chỉ mất nguồn thôi , đây cũng là một cách thêm thắt để khi có ai đó cần làm nguồn này để xử dụng thì có thêm thông tin để mà chọn lọc cho tốt hơn.
                  Con zener song song với tụ. Có thể nó nằm ở gần chân nguồn của con IC.
                  @ bác Tuanhonglac: bác xem lại đi mắc như vậy con zener đâu có ổn áp gì đâu.
                  sau.ph
                    Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
                    ý tôi nói là muốn bác xem lại mạch bác vẽ có sai sót gì không thôi , nhưng có lẽ bác MOD phân tích cũng rõ rồi .
                      con zen đó nó nhiệm vụ ổn áp rồi bác à , mạch kiểu đó tôi gặp hoài (zen vừa nắn điện vừa ổn , ghim áp ).cầu nắn 4 con diode thì có 2 con là zen , 2 con là diode thường .
                        Nếu dùng mạch của [MENTION=193308]delete[/MENTION] thì phải đổi chỗ 2 con điốt bác ạ. Khi đó áp ra =Vz-0,6V
                        sau.ph
                          Đúng là nguy hiểm với kiểu mạch như vậy! Trong hầu hết các mạch hạ áp dùng tụ của các loại quạt người ta dùng loại mạch mà bác đã đưa lên diễn đàn. Tôi hầu như ít thấy ai thiết kế kiểu mạch như của bạn chủ luồng này.
                          • #28
                            không phải vậy bác chủ thớt vẽ đúng rồi , cái này là nắn nửa chu kỳ có ghim áp , con zen là cho âm 5v đi ra nguồn bác à .tới chu kỳ dương thì lại đi qua diode kia ra nguồn mass + .
                            • #29
                              +@Đức_CDT
                              Bạn xem mạch của bác Thái là sẽ hiểu nguyên lý của mạch thôi. Do bạn không quen vẽ sơ đồ mạch nên nhìn khá rối.
                              • #30
                                Nếu đúng con zen đó vừa nắn vừa ổn áp thì mạch đó là đúng dạng mạch bác Thái đưa ra rồi mà bạn, đổi chỗ thì k còn giống nữa
                                Đời bể khổ :
                                delete Tìm hiểu thêm về delete
