thảo luận mạch nguồn xung cơ bản nhất
  • #31
    He he....Còn về hồi tiếp điện áp, em tưởng bác DuyChau đố anh em, xén cụt nó đi chứ. Cái hồi tiếp này ta có thể lấy trực tiếp từ chân Vcc hoặc Vref của IC.
    Chỉ cần tạo một bộ chia áp cho nó là ok thôi.
    -Nếu lấy từ chân Vcc, điện trở R > 5K.
    -Nếu lấy từ chân Vref, điện trở R > 1K.
    Em dựa vào các thông số datasheet để tính nó ra như vậy. Không biết có đúng không nữa.
    • #32
      Khe khe....còn con Mosfet theo em, căn cứ vào cái mạch của bác Châu. Nếu AC input <220V ==>DC input <310V. Vậy ==> áp maximum của Mosfet <310. Trừ hao tuốt tuồn tuột, theo ý em chọn loại Mosfet mà bác Opendoor nói đến là very, very good. Còn dòng điện maximum thì vô tư vì Imax của IR840 là 8A. he he...
      • #33
        he he...Điện áp lối ra có lên 1000V thì cũng chả làm gì được con IR840 này. Bác Voduychau cứ yên tâm mà xài, cùng lắm .....làm cái đùng. Thay con IR840 khác....
        • #34
          Theo mình, cách giải thích của bạn TT88 là chưa ổn.
          Mạch của bác VDC không có hồi tiếp áp, còn nếu thêm phần hồi tiếp như bạn TT88 thì kô ổn vì :
          - Điện áp Vcc không phản ánh đúng đ/áp trên tải.
          - Thời hằng lớn của mạch lọc cho Vcc sẽ làm cho đáp ứng chậm.
          Theo mình thì mạch của bác OPD2507 chính xác!
          Imagine all the people
          Living life in peace...
          • #35
            Nguyên văn bởi ToanThang88
            Đâu, đâu, hồi tiếp điện áp (Feedback) là lấy lấy thông tin về điện áp lối ra đưa về chân FB để điều chỉnh độ rộng xung cho thích hợp chứ. Lấy FB từ Vref là sai rồi.
            Còn lấy từ Vcc sẽ không chính xác đâu, cái này mình sẽ giải thích sau.
            To :toanthang88, hình như em hiểu cái mạch này theo kểu điều khiển cường độ dòng chứ không rõ về PWM (Pulse Width Modulation - điều chế độ rộng xung)
            • #36
              he he....Mạch của bác là flyback, trong mạch này có sử dụng phương pháp current-mode control để mà điều khiển Mosfet. Không chỉ có một đường hồi tiếp điện áp mà nó còn có thêm cả một đường hồi tiếp dòng điện (thế mới hay chứ). Nhờ cảm nhận lượng dòng chảy qua biến áp mà khi tải yêu cầu nhiều công suất hơn, IC cho phép nhiều dòng điện hơn đi qua biến áp. Ngược lại, nếu điện áp input đột ngột thay đổi, nó xác nhận ngay lập tức và đáp ứng, giữ điện áp output ổn định tại mức yêu cầu (phẳng lì luôn). Cái mạch của bác nó đã lắm, điều khiển rất nhanh và cung cấp một đáp ứng quá độ rất tốt.
              Đây này, tớ nghĩ con Mosfet trong mạch này chỉ có đóng cắt thôi chứ, vì nó là nguồn swiching mà.
              • #37
                no no....Em biêt bác opendoor nói gì rồi. he he...Em không có ý cải cố làm gì đâu. Nếu các bác nói không ổn, mai em nghin cứu tiếp. He he....tại thời điểm này em thấy rất ổn đấy.
                • #38
                  He he...cũng thật rất khó để thuyết phục lúc này. Vì em chưa chuẩn bị cụ thể, he he...mai em sẽ xem kĩ lại cái này.
                  • #39
                    Nguyên văn bởi opendoor2507
                    he he....Cái này em viết lại i xì định nghĩa về "Current-mode control".....
                    Em có một file tài liệu .pdf, Nhưng dung lượng lớn quá. he he...cũng quên mất toi nó nằm ở địa chỉ nào trên net. Cắt tạm một đoạn quan trọng vậy, Các bác xem xem em nói có đúng không nhé.
                    • #40
                      câu này có nghĩa là IC điều khiển đóng cắt Mosfet để cho dòng điện qua biến áp nhiều hơn. ý của em nói là thế các bác ạ.
                      Em thì nghĩ như thế này: Thường những switching chỉ dùng 1 hồi tiếp điện áp thôi ấy, thì P_out bắt buộc phải là một giá trị nhất định, vậy:
                      -Nếu như tải yêu cầu 1 P_tải < P_out, thì Vout luôn là hằng số, dòng thay đổi.
                      -Nhưng nếu P_tải yêu cầu > P_out thì sao? theo các bác Vout có còn là hằng số nữa không? còn theo em...thì không.
                      Dùng con FAN7554 lại hay một chỗ, nó có cái cảm biến dòng ( gọi là cảm biến dòng thôi chứ thực chất là sóng điện áp cả - nhưng cái áp này tỉ lệ với dòng qua biến áp nhờ R_shunt ). Nó so sánh với 1 áp chuẩn trong IC rồi cho con Mosfet đóng cắt để thay đổi điện áp trung bình và kết quả thay đổi dòng luôn. Vậy thật ra mà nói cũng là nguyên tắc Switch cả,, he he....Em nghĩ thế, các bác bảo em sai, .....em cũng chịu.
                      Còn nữa. he he... thôi để mai nói típ.
                      • #41
                        khe khe.....bác toymaker cho rằng cái mạch của bác Opendoor là đúng, thì 100% là đúng rồi. Nhưng ngoài cách dùng opto còn nhiều cách hồi tiếp khác mà bác.
                        Ví dụ một đường hồi tiếp từ Vout về chẳng hạn, trong 3 giả thiết em đưa ra sẽ có chắc chắn ít nhất 1 cái đúng. he he.....Nhưng hai cái giả thiết đầu nghe các bác giải thích em thấy hơi bị đúng, chắc em sai.
                        • #42
                          bác opendoor khỏi mất công giải thích, he he.....em biết sai rùi bác ạ.
                          • #43
                            khoan đã nào,các bạn đi ngay vào phần cốt lõi như thế vừa mất hay vừa làm cho anh em rối mù,trước hết nên giải thích mạch điện,chọn linh kiện ,rồi mới bàn đến cái đúng-sai theo từng bước một,từ ngõ vào đến ngõ ra,feedback..
                            • #44
                              những gì mình có thể hiểu là:nguồn AC được chỉnh lưu qua cầu điode d1-d4,hạ xuống 1 chút qua trở rồi lọc sơ bằng tụ Cdc,điện áp này cấp cho mosfet tạo dao động.
                              nhưng ban đầu phải có con trở mồi Rstart để lấy DC cấp cho 7554,nếu ko nó chẳng chạy,và cũng chẳng có xung kích mosfet.khi có điện cho biến áp rồi thì cuộn 5-6 lấy 1 phần điện áp để tiếp tục nuôi IC,lúc này chẳng cần con trở mồi nữa cũng được
                              • #45
                                giá trị mấy con tụ trở định tần số xung ta ko cần quan tâm vì datasheet hướng dẫn rất kỹ,cái tớ cần hỏi đây:
                                -cuộn 5-6 bây giờ có thể gọi là sơ cấp hay thứ cấp ?
                                -phía hạ áp ta có 2 con diode mắc nối tiếp nhàm mục đích gì? tại sao ko mắc song song?
                                mạch này do tớ sưu tầm,các bạn ko nên thắc mắc về đệin áp ngõ ra của nó vì đó ko phải là mục đích sử dụng của tớ
                                công thức cơ bản trong mọi loại biến áp đây:E=4,44.f.N."phi max"
                                theo đó thì:cứ hễ tần số tăng gấp đôi thì biến áp có thể nhỏ đi 1/2 ?!?
                                voduychau Tìm hiểu thêm về voduychau
