chào các bác.E mới vào d đ các bác giúp em một việc nay nhá: E co con binh ac quy GS loại 12v 80A không hiểu tại sao khi nạp chỉ sôi được 4 ngăn còn 2 ngăn ở giữa không thấy có tí sủi bọt nào.E nạp khoảng 8 tiếng ? vậy cái bình này của e bi sao? có phải bị hỏng 2 ngăn đấy không? có cách nào khắc phục không? Bác nào biết giải thích giúp e cái. e cảm ơn trước.
Phục hồi và sửa chữa bình acquy
muốn xác định hộc nào hư cũng rất dễ , mỗi bình có 6 ngăn , mỗi ngăn có 2 cọc nối điện các cọc thường nằm đối nhau , vì thế bạn lấy một khoan nhỏ , khoan đối diện với cọc gốc theo chiều rộng của bình, và đối với hướng nữa , thì sẽ thấy cọc ngầm bên dưới lớp nắp nhựa hạy nhựa đường (bình xưa), khi đã biết được vị trí thì việc tìm những cọc sau rất dễ, sau khi khoan đủ 5 lỗ cho các cọc nối nội (trong bình)mối lỗ sẽ có một đường dẫn ra bằng cách đóng tạm cây định nhỏ vào đó cho lú lên một chút để dễ đo, sau đó nối một bóng đèn 12v vào 2 cọc chính, đèn sẽ sáng nếu bình còn điện, rồi dùng đồng hồ đo volt để đo từng ngăn một bằng cách đo trên cọc đinh của mỗi ngăn, ngăn nào còn thì đồng hồ chỉ 2v, hư thì kim không lên, hoặc không có đồng hồ thì dùng bóng 12v khác dí 2 đầu dây của bóng vào 2 cọc của từng ngăn, ngăn nào không sáng thì ngăn đó hư, khi ta nối bóng vào đúng ngăn hư thì bóng kia (đã bắt trước ở 2 cọc chính ) sẽ sáng mạnh hơn,. khi biết ngăn bị hư , thì việc sửa chữa là vấn đề khác . cậy phần mặt trên ra , cắt 2 cầu nối qua các ngăn bên cạnh , kéo bản cực ra ngoài , để chiều âm dương của bản cực , để sau có thay thế sẽ dễ dàng hơn , căn cứ vào màu sắc của bản cực, nâu và đen .nếu những ngăn kia còn tốt thì thay" lắc" cho ngăn này thì tiết kiệm được cái bình.Nguyên văn bởi ngminhbang Xem bài viếtCác Ngăn Kia Dung Lượng Còn Rất Tốt Chạy Quạt 12v Được Rất Lâu Mới Hết.Nếu Dùng Bộ Kích Sịn Của Tầu Kích Nên 220v Thì Bộ Phận Bảo Vệ Của Nó Cứ Cắt Do Không Đủ Điện Áp,Mà Mình Thì Cần Để Chạy Máy Tính Khi Mất Điện.Bỏ Thì Tiếc Nên Muốn Tìm Chính Xác Ngăn Nào Hỏng Thì Đục Ra Thay Tấm Cực.
Em có một ác quy gs trung quốc 60ah, lúc sạc đầy là 13v , nhưng ko dùng j cả để ac quy ko cắm vào đâu thì 2 ngày nó giảm còn 11v89 .bác nào biết bệnh của nó ko vậy.e dùng quạt 12v lúc mất điện nên vẫn chạy được ghét cái cứ phải sạc suốt,quên mất điện ko có quạt dùng,rất mong được các bác giúp
Các bác cao thủ cho em hỏi chút ạ.Em có bình accu gs100ah loại chì axit bệnh của em nó là khi xạc thì bình nóng nhưng dung dịch ko thấy sủi tăm (em xạc dòng 8a trong 12h )mà khi xả em dùng kich cho tải là tivi và đầu kts thì thấy 1 ngăn nóng hơn các ngăn khác như vậy là bị sao ạ có thể sc đc ko ạ em cảm ơn
Ngăn nóng hơn tức là có chạm chập bên trong. Bạn có thể sửa bằng cách tháo ra xả hết ngăn đó cả dung dịch và vụn bột lắng, rửa lại ngăn. Các bước công việc đọc lại luồng này từ đầu sẽ rõ. Nói chung là có khả năng phục hồi, nhưng hiệu quả còn tùy thuộc vào cái ắc-quy cụ thể và tay nghề.
Em đã đọc hết các bài viết của luồng này và cũng hiểu phần nào về cách phục hồi và sửa chữa accu nhưng em vẫn muốn hỏi cho chắc ăn vì em chưa nắm dc bệnh tình của em nó bác ạ.và còn câu hỏi nữa nhờ bác giúp đỡ,khi xả accu để nạp ngược cực thì điện áp của accu là bao nhiêu thì coi là hết ạ cảm ơn bác nhiều !
Mình ở 1 tỉnh miền trung nơi có rất nhiều bình acquy đủ các loại chúng được sủ dụng dưới tầu thuyền đánh cá. hiện nay mình mới chỉ lam là bảo dưỡng, đổ cực. còn các bình hỏng nạng nhu ra bản cưc thi đành bán phế liêu.
cho hỏi
1 cách nào để phục hồi bình đã bị rã bản cực từ các bình cũ khác.
2 co ai bán các loại bản cực đúc sãn
LH 094 282 5667
Xin chào các Bạn,Mình là thành viên mới,mình muốn hỏi các Bạn,Anh,hay Chú nào có kinh nghiệm về ác qui 1 vấn đề như sau ạ.
Hiện tại mình đang dùng kích Hồ Điện(công suất 800VA/560W)và Ắc quy Vitalize 12V 100Ah GEL,thời gian dùng cũng được khoảng 18 tháng rồi,mấy hôm nay tự nhiên AQ yếu hẳn,chỉ dùng 2,3 tiếng đã hết điện rồi,em loay hoay cậy 2 miếng nhựa ở trên mặt AQ ra thì thấy có 6 nút nhựa màu đen,em nhấc 6 nút này ra thì có mùi axit xông vào mũi,em lấy đèn pin soi vào thì thấy 6 ngăn đều hơi cạn,em mua 1 hộp axit dùng cho xe máy đổ được khoảng nứa cái hộp ý thì đấy hết 6 ngăn,sau đó em lắp vào kích điện và để xạc tự động,sau khi xạc đầy,em bắt đầu dùng thử,nhưng cứ dùng được 1 lúc thì 1 2 3 trong 6 cái nút nhựa nó cứ bay ra ngoài do bình nóng tạo áp suất,sau đó e kệ không lắp 6 nút vào nữa vì sợ nổ bình,cứ để như vậy khoảng 10 ngày,vẫn cắm xạc tự động,hôm nay mất điện dùng kích được tý thì hết xạch,nhìn vào 6 ngăn chả còn tý axit nào,,em mang bình ra và đổ nước uống vào(loại 20l dùng cho cây nóng lạnh ý)sau đó đem xạc,6,7 tiếng sau thấy kích báo đã xạc xong,dùng thử thì thấy chả có tý điện nào,sờ tay vào thành bình thấy rất nóng,,,,em trình bày dài dòng như vậy là muốn nói lên toàn bộ quá trình làm của em,,,Bây giờ cho em hỏi là ac quy của em đã hỏng hẳn chưa? nếu hỏng rồi thì đành phải mua cái khác,nếu vẫn còn cách cứu chữa thì em mong được hướng dẫn để thực hiện,,cám ơn các Bạn,các Bác đã đọc bài hỏi này của em.....
Chúc mừng bạn đã thực sự làm sun-phát hóa triệt để bản cực. Nói chi tiết thì hỏng vẫn chưa "hẳn" vì bản cực chưa mục nát, vẫn có thể súc rửa được nhưng bạn không có thiết bị để làm việc đó. Đống thời có súc rửa thì hồi phục may ra được 1/2 dung lượng.
Lẽ ra lúc bị cạn nước đầu tiên phải đổ nước cất vào; đằng này lại đổ dung dịch a-xít. Nhưng thực ra ắc-quy loại GEL thì đổ nước cũng chẳng ăn thua. Dùng 18 tháng đã hỏng thì hoặc phần điều khiển nạp quá kém, hoặc mua phải ắc-quy dởm. Hàng Vitalize tốt, nhưng hàng dởm ngoài thị trường rất nhiều, người ít kinh nghiệm đương nhiên bị lừa. Cứ Tia Sáng hoặc Vĩnh Phú hoặc Đồng Nai mà táng là lành nhất.
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
