Hỏi cách phục hồi acquy khô
  • Hỏi cách phục hồi acquy khô
    Chỗ em làm có các bình acquy chì kín khí hãng Vision CT12 - 100Ah (gửi file đính kèm), bây h các bình đã yếu, , em đã tiến hành nạp no, rồi xả kiệt 3 lần, những chất lượng vẫn ko được hồi phục là bao nhiêu, em thấy trên mặt bình nacquy có 6 cái nắp có thể cậy ra, lúc e cậy ra thì thấy có cái lỗ (như hình gửi kèm).
    Em xin hỏi các cao thủ phục hồi acquy là mình có thể đổ thêm nươc cất vào trong đó ko, đổ với 1 lượng như nào là vừa đủ, có phải đổ hết vào trong 6 cái lỗ đấy ko. Nếu đổ xong mình lại tiến hành nạp no, rồi xả kiệt phải ko ah.
    Cám ơn mọi người đã giúp đỡ
    Em gủi mãi file trên diễn đàn đều ko được, các bác thống cảm vào đây down về và xem hộ em nhé
    http://www.mediafire.com/?tgwwgmoimmw
    có bác nào giúp em vơi, em đang cần gấp
      Tốt nhất là bác đi mua cái khác đi, acquy kín khí khó phục hồi lắm, đâu như acquy chì. Với lại nếu có phục hồi được cũng chẳng ra sao đâu. Con Atlas 100A cũng tầm 1,6T thôi.
      Em cũng từng phục hồi mãi có được đâu, bác vào phần nguồn tìm mục phục hồi bình acquy mà xem. 10K/kg, bác bán không???
        Bình accu kém có thể do bộ nạp kém làm giảm tuổi thọ accu , các bác cần bộ nạp accu công suất lớn , đảm bảo chất lượng thì liên hệ cty em nhé
          Dùng pp cổ điển nhe, châm nước cất vào bình accu đến mức max , sau đó cho chạc ở dòng chạc bằng 1/10 dòng định mức ghi trên accu .khi nào bình accu đầy thì ngưng để nguội .sau đó, đổ bỏ hết nước trong bình accu đi và châm nước cất mới vào.
            Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viết
            Em có đọc đến phương pháp này, nhưng ý em muốn hỏi, theo kinh nghiệm của các bác, là cái lỗ em cậy ra (như trong ảnh đó). Có phải để đổ thêm nước vào không, hay lỗ đó chỉ là 1 kiẻu van an toàn. nếu đỏ được vào cái lỗ đó, thì đổ với mực như thế nào. Em đảm bảo với các bác là bộ nạp của em cực chuẩn, đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn
            Bác nào có kinh nghiệm thì giúp em nhé
              có cao thủ nào giúp em với
                Bác nghiên cứu trang này xem sao: Lead Acid Battery Desulfation
                  phục hồi cũng giống như phục hồi acquy thường:
                  + tìm trên acquy có 1 hay 2 cái lổ nhỏ. bạn cho lưỡi dao hoặc tuavit nhỏ vào cạy lên. bên trong sẽ có các nút cao su. bạn tháo các nút này ra. bạn cho nước cất vào đầy rồi đổ hết ra. súc cho sạch tất nhiên vẫn còn 1 it H2SO4 ở trong nhưng ko sao. sau đó bạn mua acid mới về châm vào. acid này là acid đầu tiên đổ vào binh lúc mới mua. bạn có thể ra các đại lý acquy để mua. <ko phải acid châm thêm vào binh nha.> sau đó nạp acquy <ko đậy nút lại> dùng đồng hồ để đo nha. bình acquy khi đầy có Ubinh = 13,8 ->14,4v.sau khi acquy đầy ta đậy nút lại. dùng keo dán sắt dán nắp phía trên lại.
                    [QUOTE=tung_ha;249040]phục hồi cũng giống như phục hồi acquy thường:
                    + tìm trên acquy có 1 hay 2 cái lổ nhỏ. bạn cho lưỡi dao hoặc tuavit nhỏ vào cạy lên. bên trong sẽ có các nút cao su. bạn tháo các nút này ra. bạn cho nước cất vào đầy rồi đổ hết ra. súc cho sạch tất nhiên vẫn còn 1 it H2SO4 ở trong nhưng ko sao. sau đó bạn mua acid mới về châm vào. acid này là acid đầu tiên đổ vào binh lúc mới mua. bạn có thể ra các đại lý acquy để mua. <ko phải acid châm thêm vào binh nha.> sau đó nạp acquy <ko đậy nút lại> dùng đồng hồ để đo nha. bình acquy khi đầy có Ubinh = 13,8 ->14,4v.sau khi acquy đầy ta đậy nút lại. dùng keo dán sắt dán nắp phía trên lại.[/QUOT
                      Cho mình hỏi acid mới ở đây là acid với nồng độ như thế nào?
                        em cũng đang có 5 cái acquy khô. 6v dùng cho đèn khi mất điện kô biết làm theo cách trên có được kô?
                          có cái này nè các bạn ơi
                          http://www3.telus.net/sail/sj23/e_el..._tips/e04.html
                            Nguyên văn bởi lesang83 Xem bài viết
                            Câu hỏi ở chủ đề này hay thế mà không có cao thủ nào vào giúp nốt nhỉ! Em cũng có câu hỏi như trên! Nhờ các bác giúp! Thanks
                              Nguyên văn bởi han_nang_008 Xem bài viết
                              Acquy.zip
                              cái bình này cơ sở phuc hồi bình của mình phục hồi nhiều lắm nếu kiểm tra còn phục hồi dc thì mình sẽ giúp bạn
                              SDT : (08) 62951799 Anh Hưng
                              han_nang_008 Tìm hiểu thêm về han_nang_008
