Mấy pác cho em hỏi. Em làm cái nguồn 5V DC như sau. điện 220VAC -> biến áp xuống 12VAC ( em dùng loại 3A mua ngoài Nhật Tảo...hic hic) -> sau đó qua chỉnh lưu -> qua IC 7805 ( 2 tụ lọc 1000uF & 470uF). Em đo áp ra rất ổn định khoảng 5.1 VDC dòng thì chỉ khoảng 150mA. Vậy mà con IC nóng trên cả 100oC. Em chẳng hiểu tại sao nữa, mấy pác giải thích dùm em. Hay là tại em cắm IC trên project board bị lỏng (nhưng mà em kiểm tra thấy nó cứng lắm, ko đến nổi lỏng)
IC 7805 nóng quá!!!
Với điện áp 12 VAC, dòng 150 mA tức công suất hao phí khoảng 1,7 W nên 7805 nóng là bình thường. Bạn nên gắn 7805 vào tản nhiệt
Nguyên nhân do điện áp chênh lệch quá lớn gửi vào và ra
Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếtMấy pác cho em hỏi. Em làm cái nguồn 5V DC như sau. điện 220VAC -> biến áp xuống 12VAC ( em dùng loại 3A mua ngoài Nhật Tảo...hic hic) -> sau đó qua chỉnh lưu -> qua IC 7805 ( 2 tụ lọc 1000uF & 470uF). Em đo áp ra rất ổn định khoảng 5.1 VDC dòng thì chỉ khoảng 150mA. Vậy mà con IC nóng trên cả 100oC. Em chẳng hiểu tại sao nữa, mấy pác giải thích dùm em. Hay là tại em cắm IC trên project board bị lỏng (nhưng mà em kiểm tra thấy nó cứng lắm, ko đến nổi lỏng)
- Điện áp vào là 12VAC - Dòng 3A. Sau khi bạn chỉnh lưu và dùng tụ lọc cở 1000uf kết hợp với tải của bạn dòng 150mA. thì kết quả tôi đoán điện áp ra của bạn sau khi chỉnh lưu và có tụ lọc là gần 15VDC. bạn đưa vào con IC7805 có nghĩa là chênh lệch áp vào và ra là 15V-5V = 10V. Đồng nghĩa với sụt áp trên 7805 là 10V. như vậy là khá lớn. Nó sẽ dẫn đến con 7805 của bạn sẽ rất nóng.
Vậy vấn đề là giảm áp chênh lệch này càng nhỏ cáng tốt nhưng theo mình với tải là 150mA thì bạn phải duy trùy tối thiểu điện áp đầu vào > 7.2V thì điện áp ra ổn định 5V sau IC ổn áp.
Vậy làm thế nào để giảm bớt sự nóng của 7805. Cách tốt nhất là bạn nên tìm cách để giảm điện áp chênh lệch ở trên. bằng các cách như giảm bới giá trị lọc nguồn sau chỉnh lưu xuống đồng thì giá trị điện áp trung bình sau chỉnh lưu đưa vào 7805 sẽ giảm xuống. Bạn thử thay tụ 1000uf của bạn bằng con 100 hay 200uF xem sao. Rồi điều chỉnh giá trị để điện áp trung bình tầm 9-10VDC là có vẻ yên tâm với tải 150mA của bạn.
Trường hợp khác bạn có thể thêm 1 con điện trở công suất như 33R/2W(tải 150mA) và trước 7805 thì nhiệt độ của 7805 cũng sẽ giảm bớt đáng kể. Nhưng dù sao tôi nghỉ bạn nên điều chỉnh tụ nguồn trước nó sẽ tối ưu và thêm điện trở hợp lý hơn với mạch của bạn
chúc bạn thành công
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Trong datasheet của 7805 có ghi hiệu điện thế lớn nhất VIN = 35 V. Mình đã xài 7805 với điện áp 12VDC rất tốt, IC gần như không nóng lên, trong khi tải của nó khá nhiều(led đơn, led matric, led 7, LCD...)
Vậy mình nghĩ vấn đề ở đây không phải là do hiệu điện thế vào.
Bạn thử thay bằng 12VDC từ acquy xem nó có nóng lên không ?. Mình cho là do từ AC->DC nên dòng vào không ổn định.
Nguyên văn bởi manhkha Xem bài viếtTrong datasheet của 7805 có ghi hiệu điện thế lớn nhất VIN = 35 V. Mình đã xài 7805 với điện áp 12VDC rất tốt, IC gần như không nóng lên, trong khi tải của nó khá nhiều(led đơn, led matric, led 7, LCD...)
hic_Dở quá bác à_ai lại mắc như vậy đâu_Nếu cần tăng dòng thì dùng thêm 1 chú tran tip42 vào là ok. 12VDC mà 7805 nóng có thể mạch có vẫn đề_Nếu ko do bác mắc quá nhiều led ở đầu ra ròi
12v-5v 7805 nóng là do dòng lớn quá thôi,biến áp 3A luôn mà,cách khắc phục:
1.Giảm Vin xuống 9v là giảm đáng kể nhiệt
2.thay biến áp 1A chắc chắn 12V vẫn ok
3.vẫn biến áp 3A thì cần trở công suất trước 7805,vd 0.33 1W là ok thôi.chúc vui.
ah, có ai thử làm hay biết mach chuyển từ 24V xưống 5V thì chỉ mình với.
thanks
bởi bqvietVề vụ dung lượng, như đã đề cập vài lần ở diễn đàn, nói chung pin Li-ion không thể chỉ căn cứ vào điện áp mà suy ra điện lượng còn lại đâu. Điện áp pin LiFePO4 rất phẳng nên càng không thể. Tất cả đám biểu đồ hay bảng tra điện...
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:28 -
Hôm qua, 23:30 -
Hôm qua, 23:08 -
Hôm qua, 07:47 -
Hôm qua, 01:20 -
13-01-2025, 21:14 -
1.ko
2.có để tránh cháy nổ
3.ko
13-01-2025, 15:27 -
13-01-2025, 09:42 -
12-01-2025, 09:17 -
