Mình có oscilloscope Kenwood CS-4025 hiện tại hư nguồn cấp cho đèn hình mình đã kiểm tra tất cả các linh kiện nhưng chưa phát hiện được hư hỏng.bác nào có kinh kiệm sửa nguồn nầy chỉ cho vài chiêu với hoặc bác nào có sơ đồ của nó thì cho minh xin.
nguồn oscilloscope Kenwood CS-4025
Bác vào đây , download 4 phần về sau đó giải nén .
http://www.eserviceinfo.com/download...d_CS-4025.html|
Ngày trước mấy lần tôi cũng sửa lọai Kenwood đó . Bọn này đa số là bị hỏng mạch nguồn 160>180V cho các mạch lái công suất . Khi nguồn đó sai thì tia sáng có thể bị kéo lệch , biến mất khỏi màn hình . Màn hình tối om .
Bạn tháo ra , rút bỏ 4 sợi dây lái XX/YY . Nhớ đánh dấu để còn cắm lại . Sau đó khởi động lại nguồn . màn hình sẽ phải lên 1 chấm sáng ở giữa . Nếu không có chấm đó thì có thể mạch cao áp , mạch đèn hình hoặc đèn hình hỏng .
Nếu ở HN bạn có thể qua CH 30 Lê Duẩn vào các buổi chiều thứ 7 hay ngày CN , tôi khám cho . Nhưng cũng phải hơn 500K thì tôi mới sửa . Vì bọn này làm mất nhiều công lắm , không dễ như sửa cái TV hay cái Ampli . ( thông cảm nhé ! ) . Hoặc có thanh lý thì tôi cũng múc . Tôi đang dư mấy cái Tube của bọn này .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Hic. Bác thế là may rồi. E có con Pintek bị hỏng phần cao áp . Giờ đang đắp chiếu rồi. Nhìn phần nguồn cao áp rất đơn giản mà khoai quá
. Chỉ có 1 trans, 1 op741, mấy tụ trở... mà mình sửa đi sửa lại thay trans, thay op ,tụ...trở linh tinh cao áp cũng chỉ ra được tầm -600v trong khi đó cao áp của nó hơn -1600v. 1 bữa bê luôn cao áp tivi mini đen trắng vào đổi ngược đầu ra để lấp áp âm .bật nguồn màn sáng 1 cái thì trong mạch đánh tửa tanh tách, tại cao áp nó lớn quá. giờ chỉ còn đốm sáng giữa.chắc cháy luôn phần dao động quét quá
. Bây giờ vứt xó nhà cho nó Ha-wai
). Bác nào cần lấy bóng hình thì ới e nhé . e bán rẻ cho
). Pintek loại 2 tia 20mhz tube hiệu Phillip
Thất nghiệp :(
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
