Mạch nạp acqui
  • #91
    Tốc độ nạp: Yếu tố cơ bản xác định dòng điện cho phép là bản cực ắc quy: Nếu bạn phóng/nạp với dòng lớn quá, sẽ gây nóng bản cực, gây giãn nở đột ngột, cong vênh, bong bản cực... Và kết quả cuối cùng là tăng dòng rò và giảm dung lượng.
    Nhưng không lẽ lại gắn cảm biến vào trong dung dịch axit: 15 phút sau nhấc lên thì đo được cả nhiệt độ lẫn nồng độ axit.
    Do vậy, nhiệt độ ắc quy được xác định gián tiếp qua cấu trúc, dòng nạp và chế độ làm việc của ắc quy.
    Đối với mỗi cấu trúc ắcquy, Nhà sản xuất đã có sẵn dòng nạp/phóng + thời gian tối đa mà ở đó, ắc quy còn an toàn.
    Bạn hoàn toàn có thể phóng/nạp với dòng lớn hơn rất nhiều, tuy nhiên, sau đó bạn sẽ được cục chì chứ không còn là ắc quy nữa.
    Một vấn đề thứ 2 là sunphát hóa: Nếu nạp quá hay dùng quá đều dẫn đến bất bình thường trong dung dịch điện phân. Và kết quả cuối cùng là Pb2O3 tác dụng với H2SO4 tạo thành sunphát chì Pb2(SO4)3 vĩnh viễn không tan và làm mất dung lượng ắc quy. Đây là vấn đề thường xuyên gặp phải với những người tự nạp ắc quy.
    Có nhiều chế độ nạp, nhưng về bản chất đều giải quyết 2 vấn đề:
    1. Khống chế nhiệt độ ắc quy (40-50 độ).
    2. Đảm bảo dung lượng tối đa.
    3. Tăng dòng/giảm thời gian nạp.
    Cách nạp tối ưu là: Tăng tốc độ nạp thời gian đầu khi phản ứng hóa học xảy ra chiếm ưu thế so với các hiện tượng sinh nhiệt và bản cực còn chưa bị nóng. Khi ắc quy đạt 60-80% dung lượng, giảm dòng nạp để ổn định nhiệt độ và hoạt hóa sâu các bản cực.
    Tất nhiên những cách nạp khác cũng được sử dụng do tính đơn giản và hiệu quả của nó. VD, một chế độ rất hay được nói đến là nạp thả nổi: Khống chế i=10-25% dung lượng, khống chế U=13.8V, thời gian nạp không xác địn.
    • #92
      Ắc quy nạp chế độ nhanh.
      Ắc quy nạp chế độ nhanh thường dùng dòng nạp 1/4 đến 1/5 dung lượng. Mạch nạp accu dưới đây của Lan Hương thiết kế dựa trên tiêu chí này.
      Mạch dùng biến áp hạ thế 220 VAC --> 16 VAC / 10A. Qua cầu diod loại 10A thì ngõ ra có điện áp đỉnh là :
      [16 x (căn)2] - (2 x 0,8) = 22,6 - 1,6 = 21 Vpp (thể hiện trên tụ lục là 21 VDC).
      Mạch sử dụng NE555 dò sự thay đổi điện áp trên accu để xác định nạp và ngưng nạp.
      Chúng ta thấy khi chân 2 xuống đến mức áp bằng 1/3 mức áp nguồn thì chân 3 sẽ chuyển lên mức áp cao. Điện áp ngõ ra này sẽ drive Q3 --> Q2 dẫn --> Q1 dẫn nạp vào Accu. Khi điện áp accu đủ cao theo tùy chỉnh thì điện áp chân số 6 lên đến ngưỡng bằng 2/3 áp nguồn --> chân 3 sẽ chuyển xuống mức áp thấp, và quá trình diễn ra ngược lại, Q1 tắt.
      Chỉnh chiết áp R2 trong mạch để xác lập mức áp trên chân số 6 tương ứng với điện áp bình accu ~ 14V và R3 chân số 2 tương ứng với điện áp bình accu 10V (bình "đói"), trạng thái của chân số 3 sẽ "lật" theo tùy chỉnh --> nạp hay ngưng nạp. Lúc đó nó kích dẫn hay ngưng dẫn Q1.
      Chiết áp RV = 47K phối hợp với CV = 225 là để chỉnh góc cắt pha của SCR loại 10 A (Nga) điều tiết dòng nạp tối đa (5 - 7A cho accu 30 - 35 Ah, 7 - 10 A cho accu 40 - 45 Ah).
      Khi chập chạm thì điện áp rơi trên 0,1 Ohm / 5W kích mở Q4 --> mở Q5 --> khóa Q1 --> dòng điện ngõ ra bị ngắt để bảo đảm an toàn hệ thống.
      Chúc anh em thành công.
      Lan Hương
      • #93
        chị Lan Hương ơi cho em hỏi chút là cái mạch trên của chị phải thay đổi thế nào để nạp được cho acquy 100Ah hoặc 150Ah
        • #94
          nạp acquy 100Ah hoặc 150Ah ...
          Nguyên văn bởi surecom Xem bài viết
          Muốn nạp accu thì em phải xác định :
          1/. Dung lượng và điện áp ắc quy.
          2/. Chế độ nạp : Nạp nhanh, nạp vừa, nạp chậm, nạp cầm chừng (hay thả nổi), hoặc vừa nạp vừa dùng (như trên ô tô).
          Như vậy thì mạch điện nói trên hoàn toàn có thể dùng để nạp cho ắc quy 100Ah hay 150 Ah / chuẩn 12V với chế độ nạp chậm (1/20 đến 1/15 dung lượng - khoảng 7A --> 8 A) mà không cần phải sửa đổi gì hết.
          Chú ý là phải tản nhiệt kỹ cho SCR.
          Chúc các bạn thành công.
          Lan Hương.
          • #95
            chào Lan Hương! mình làm về điện oto mình thấy các bài của lanhuong về acquy rất bổ ích tuy nhiên do trình độ về điện tử còn kém nên cũng khó mà lắp được một mạch chạy được. Bạn có thể giải thích hộ mình về các lịnh kiện dùng loai gì như Q1, Q2....
            Tiện đây cho mình hỏi luôn Lan Hương và các bạn trong diễn đàn của mình có mục nào nói về ecu của oto hay hộp điều khiển của máy công trình không
            Cảm phiền bạn bớt chút thời gian chỉ bảo giúp
            Xin cảm ơn bạn!!
            • #96
              chào Bạn Lan Hương,
              Mình đã có sẵn 1 bộ nạp cho ắc qui từ 20AH-100AH.
              Nhưng máy nạp không tự động ngắt khi ắc qui đầy, do vậy lúc nạp phải canh chừng rất mệt.
              Bạn có thể thiết kế giúp 1 mạch ngắt tự động để gắn luôn vào đầu sạc của máy nạp được không?
              Mình không am hiểu về kỹ thuật điện tử, nếu được bạn có thể làm luôn giúp mình (thành 1 sản phẩm) không cần đẹp chỉ cần gon nhẹ dễ sử dụng!!!
              Mong bạn giúp nhé!
              nqhai@vnpt.com.vn
              • #97
                linh kiện ...
                Nguyên văn bởi hungdiep Xem bài viết
                Xin cảm ơn bạn!!
                - Trong mạch trên Lan Hương thiết kế cố tình sử dụng các linh kiện thông dụng nhất mà thôi : transistor PNP là A1015 còn NPN là C1815. SCR (Q1) là loại 10A hay 15A của Nga mã hiệu KY202H hay lớn hơn , bán đầy ngoài chợ Trời Thịnh Yên + Phố Huế (Hà Nội) hay chợ Nhật Tảo + Tạ Uyên (TPHCM) đó thôi.
                - ecu là gì, Lan Hương không hiểu từ bạn dùng. Còn tủ điện thì lác đác có bên "điện tử công nghiệp" nhưng hình như chưa được quan tâm đúng mưc thì phải.
                nqhai
                Hihi, Lan Hương không có thì giờ đâu, nhưng để có một mạch tự động thì rất dễ, Lan Hương sẽ thiết kế một bộ tự động độc lập với máy sạc cho các bạn dùng sau bài này.
                Lan Hương.
                • #98
                  Bộ tự động ...
                  Bộ tự động dưới đây hoàn toàn độc lập với máy sạc accu đang dùng, Lan Hương thiết kế đặc biệt để có thể cắm liên tục tự động nạp - cắt mà không cần quan tâm đến việc nạp, chỉ cần lâu lâu ... thăm chừng nước bình mà thôi.
                  Trong mạch, chỉnh 2 chiết áp để qui định điện áp nạp lúc accu còn 11V (chỉnh VR2) và điện áp cắt 13,8 V khi bình đầy (chỉnh VR1).
                  Relay có thể dùng loại 16V - 24V.
                  Chúc các bạn vui vẻ + thành công với thiết kế này.
                  Lan Hương.
                  • #99
                    Cám ơn Lan Hương,
                    Hihi tôi chẳng biết chút nào về kỹ thuật điện tử cả. Lan Hương có biết chỗ nào hay làm những việc này, hoặc bạn nào có thời gian lắp ráp bộ này ko? tôi có thể đặt hàng được ko?
                    email cho tôi nhé nqhai@vnpt.com.vn
                    rgds
                    • làm hộ ....
                      Nguyên văn bởi nqhai Xem bài viết
                      Cám ơn Lan Hương,
                      rgds
                      Bạn ở đâu ? nếu là Sài Gòn + Hà Nội + Đà Nẵng + Huế + Bắc Ninh + Hưng Yên và một vài nơi khác thì Lan Hương có thể giới thiệu ngay người làm hộ bạn.
                      Có thể mail về Lan Hương : chimen_nho03@yahoo.com (chim én chứ không phải chí mén đâu đó).
                      Chúc bạn vui vẻ và may mắn.
                      Lan Hương.
                      • Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết
                        * Hầu hết các mạch nạp chỉ dựa trên một chỉ tiêu tham chiếu, đó là điện áp "gọi là đầy" của accu. Quan điểm tham chiếu này rất phân tán và mâu thuẫn nhau, chưa có một cơ chế thống nhất nào thật sự giải phóng bàn tay con người khỏi phải tham gia thao tác nạp bình accu --> Lan Hương phải dựng nhiều cơ chế tự động và sẽ tiếp tục tìm tòi các cơ chế khác chứ chưa dừng lại ở đây đâu.
                        * Một số mạch điện dễ ráp dễ dùng hơn như PWM, dùng SCR, AC-DC Switching stabiliser, và cả AVR control cũng đã được Lan Hương thiết kế và sẽ post dần khi tương đối đủ nội hàm kỹ thuật, khi có dịp và có yêu cầu.
                        Hihi, nói thực lòng là mấy thứ nói trên Lan Hương vẫn chưa an tâm xã hội hóa nó vì các chỉ tiêu tham chiếu cuối cùng vẫn chưa xác lập được. Ví dụ, ở chế độ "sạc nhanh" thì điện áp nhanh chóng lên đến 14V (đối với accu 12V) nhưng dòng nạp vẫn chưa hạ và accu vẫn chưa thật sự "đầy". Còn chế độ "sạc chậm" hay "sạc đồng hành" thì điện áp accu chưa lên tới 14V mà dòng nạp đã hạ, bình đã đầy. Dung lượng accu khác nhau thì các chỉ tiêu này cũng khác hẳn. Dùng MCU hay gì đi nữa cũng ... chịu chết.
                        Lan Hương.
                        Mình có một ý kiến nhỏ:
                        Với ắc quy có hai khái niệm cơ bản là:
                        * Ắc Quy "Đầy" Chỉ là khái niệm tương đối, khi biểu hiện trên AQ là sức điện động mỗi ngăn đạt 2.4VDC. Tất cả các ngăn phải có sự "hoạt động" đồng đều của dung dịch điện phân (sôi mạnh và có bọt khí).
                        * Ắc Quy "No" Là khái niệm chính xác hơn, chỉ dùng trong KT chuyên môn sửa chữa và bảo dưỡng AQ. Lúc này phải có hai biểu hiện cơ bản là:
                        - Sức điện động mỗi ngăn E = 2.4VDC và tỷ trọng dung dịch điện phân không thay đổi trong 03 giờ liền.
                        - Dung dịch điện phân ở tất cả các ngăn phải có sủi bọt khí đồng đều và không bị quá nhiệt (khoảng < 60 độ C).
                        Khái niệm "nạp điện" cho Ắc quy:
                        * Nạp với Inạp = Const: Cách nạp này có nhiều ưu điểm (nạp cho AQ "no" được nhưng mất rất nhiều thời gian (25 - 50h). Trong thực tế chỉ xưởng sửa chữa mới dùng còn chúng ta (người sử dụng) rất ít khi dùng cách này.
                        * Nạp với Unạp = Const: Cách này là nạp bổ sung dung lượng cho AQ. Có ưu điểm đặc biệt là đơn giản dễ thực hiện nhưng nhược điểm cơ bản là: Quá tải dòng nạp thời gian bắt đầu nạp. Gây nguy hiểm cho thiết bị nạp nếu bảo vệ không tốt. AQ không bao giờ "No"
                        Như vậy (Theo mình) một số thông số cần quan tâm chủ yếu là PP nạp bổ sung (Unạp = Const) khi AQ "đầy" là: Engăn aq = 2.4VDC; Inạp nhỏ nhất(tuỳ loại QA).
                        Một vài ý kiến nhỏ có thể giúp Lan Hương quyết định cho sản phẩm thương mại của mình.
                        • Lan Hương.[/QUOTE]
                          em quên không hỏi kỹ, em muốn để chế độ nạp vừa, hoặc nạp nhanh cho acquy 12v 100 đến 150Ah thì phải thay linh kiện như thế nào ah. cảm ơn chị
                          • &quot;nạp vừa&quot; Accu 100 Ah - 150 Ah
                            Muốn nạp vừa hay nạp nhanh cho Accu cỡ lớn 100Ah đến 150Ah thì cần dùng SCR loại 25 đến 30A. Lúc đó cần tăng dòng kích cho nó nên phải có thêm Q2 (C1815) chạy E chung khuếch đại dòng từ áp do Q3 (A1015) và Q4 (C1815) kết hợp tạo ra từ điện áp điều khiển của NE555.
                            Phần còn lại không có gì khác, nhưng do áp lớn nên cần có zenner 20V đến 24V để ghim áp cho 7812, tránh vượt áp nguồn đầu vào của nó và thay đổi trị số tụ lọc nguồn.
                            Lan Hương.
                            • em cung dang co mach nap này! bán với giá 200k có bác nào cần liên hệ với em nhé. làm việc ổn định . tự ngắt khi ác qui đầy . Mạch này do thầy giáo em nghiên cứu và sản xuất .có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0917797212
                                Lan Hương.
                                Các bạn có thể giải thích giùm : điện áp cấp cho SCR (Q1) trong hình là điện áp DC thì điều khiển tắt mở nó như thế nào ?
                                pham_v_quang3i Tìm hiểu thêm về pham_v_quang3i
