Tại sao bình accu cạn nước thì hư,cách sửa chữa?
  • Nguyên văn bởi baoe2004 Xem bài viết
    Có thắc mắc nhờ anh Pham giải đáp giùm :
    1. Bình ắc quy chì (12V-70AH) trên xe ô tô, do xe đang sửa máy phải đề liên tục nên yếu bình, thợ gara kéo máy sạc (máy sạc zin của hãng Ford cung cấp) và tiến hành sạc nhanh với dòng ~ 30A, được 15 phút sau dòng sạc giảm xuống ~ 20A. Lúc này thợ máy vặn chìa khoá đề máy thì bình bị nổ rất mạnh gây vỡ bình và trồi hẳn nguyên bộ lắc lên. Cả thầy thợ lẫn chủ xe không hiểu vì sao luôn. Ghi chú : do trong gara khá nóng nực nên thợ có kéo một quạt gió công nghiệp thổi vào khu vực đang sạc bình nên khả năng tia lửa điện gây cháy nổ hỗn hợp khí bay lên từ nắp bình là rất khó xảy ra.
    2. Tại sao thợ hàn điện trước khi tiến hành hàn trên khung xe (mô tô cũng như ô tô) đều yêu cầu tháo cọc mass (âm) cũa bình ac quy vì sợ nổ bình, mình chỉ biết làm theo chứ không hiểu vì sao luôn ?
    Xin cảm ơn anh.
    1. Khả năng vì lý do nào đó mà 2 cực acquy bị kín mạch thì nó mới cháy nổ. Còn trường hợp nữa ko biết có đúng ko là bình có vấn đề ko vào điện lại bị sạc chế độ dòng lớn nên nhanh nóng & phồng, nếu bình ướt mà bị nắp bịt kín thì nước thành khí tạo áp suất lớn trong bình, khi cho lên oto đề một phát tạo rung động và ... nổ (chỉ đoán mò thôi)
    2. Acquy chỉ nguy hiểm khi 2 cọc bị nối kín vào nhau, họ tháo ra chắc liên quan đến việc này. Nhưng tôi cũng ko hiểu tại sao phải tháo, chắc đề phòng rủi ro lúc hàn có tia lửa bắn vào làm cháy dây điện (nối với 2 cực acquy) gây chập làm nổ bình hại xe.
    Cái topic này mở ra bởi ông vipham gì đó, viết được mấy bài funny rồi trốn mất tiêu.
    • Bạn dùng tạm nước lavi cũng được, tôi đã đổ vào bình của 2 con xe chạy cả năm rồi vẫn ngon
      • @ bác re_alhambra: 2 bình ắc quy của bác thông số như thế nào ak? bao nhiêu vol? bao nhiêu AH, loại ắc quy khô hay ắc quy kín khí. trước khi đổ nước bình của bác dung lượng còn bao nhiêu %? mà bác đổ bao nhiêu nước vào bình vậy?
        Luồng này hình như ít người quan tâm.
        • Công nhận topic này có sức sống mãnh liệt ghê. Mình cũng đọc hết từ trang 1 đến trang cuối này tới 2 lần rồi. Hiện nay đang tính mần cái con delkor 70Ah. Em nó là hàng thải của ô tô ra. Lúc mang về đo thế là 10,8V. Dùng inverter robot 500VA SP09 sạc (thế ko tải là 13,5 - 14V). Dòng đo được có 0,09A. Để cả ngày cũng chỉ lên được 11V là lại xuống 10.8V, dòng vẫn vậy. Hiện nay ko biết mua axit tỉ trọng 1,26 hay là 23 độ B gì đó ở đâu. Mình ở gần ngã tư thủ đức. Có bác nào biết chỗ bán Axit ko, xin chỉ giúp!
          • Nguyên văn bởi re_alhambra Xem bài viết
            Mod viết bài này không viết tiếp vì những người như bạn đấy.Thật đáng buồn.
              Nước là phương pháp phục hồi accu đơn giản và thông dụng nhất.
              Trước tiên chúng ta cần phải biết "cái gì" đã xảy ra trong bình accu khi ta nạp điện?
              1-Đầu tiên chúng ta thay acid bằng nước .
              2-Với bình accu bình thường, khi hết điện cực dương và âm đều là PbSo4. Dưới tác dụng dòng điện nạp,phân từ nước bị phân tích thành H2 và O.
              -giai đoạn 1 (cực âm):H2 chạy về cực âm tác dụng với So4 thành H2So4 và chì theo công thức PbSo4+H2--->Pb+h2So4.
              -giai đoạn 2 (cực dương):O còn lại kết hợp với phân tử nước thành H2O2 chạy về cực dương,tác dụng cho oxyd chì nhị và acid theo công thức PbSo4+H2O2--->PbO2+H2So4.
              Thế là bình accu của chúng ta đã được nạp đầy.
              Đó là đối với bình accu tốt,còn bình bị sulfat thì sao? phản ứng không xảy ra như thế,sẽ không có giai đoạn 2 cực dương thành PbO2 và acid vì hiện tại cực dương đã là PbO2 .Giai đoạn 2 sẽ thế này:
              giai đoạn 2:cực dương không tiếp nhận O.O còn lại sẽ kết hợp với chì cực âm vừa hoàn thành tạo ra PbO theo công thức Pb+O--->PbO.Sau đó lại tác dụng với acid thành PbSo4,bình lúc này sôi nhiều vì không phải là nạp điện vào bình mà đang phân tích nước.Công sức của chúng ta cố gắng nạp điện vào bình là vô ích vì cực âm lại trở thành PbSo4,nói cách khác là mèo lại hoàn mèo chỉ vì cực dương là PbO2.
              Vậy chúng ta phải làm sao cho cực dương tiếp nhận O? Rất dễ dàng,các bạn xả hết điện ra,nạp ngược điện.Cực dương thành cực âm và cực âm thành cực dương.Phản ứng sẽ khử sulfat chì đồng thời làm ngược cực tính accu.Sau đó các bạn xả điện và nạp trở lại bình thường,vài lần như thế các bạn sẽ phục hồi được bình accu bị sulfat.
              Phương pháp đơn giản và dễ dàng thực hiện ,chúc các bạn thành công.
              Hay, giờ thì bình lấy từ xe ra mình có thể tận dụng được rồi, đỡ phải bán cho đồng nát! Nhưng vẫn nên thay mới thì tốt hơn ! Bình cũ cho làm việc khác!
              • hay quá cảm ơn bác vpv nhiều nhé
                • Cảm ơn Bác VVP nhé
                  Lý Thuyết Và Thực Hành
                  Là Hai Đường Thẳng Song Song
                  • Lên,cho a e nào cần.có mình trong đó....
                    • Thực ra việc đổ nước cho aq cũng không cầu kỳ cho lắm.không nhất thiết phải hứng nước mưa hay tìm mua nươc cất làm gì cho mệt.các bác cứ mua mấy chai nước lavi hoăc lấy nước lọc ro đổ vào là OK.nên nhớ ACQUY đang dùng chỉ đổ thêm nuơc chứ không được đổ thêm dd h2so4.vì chỉ có h2o bay hơi mà thôi.
                      • Cho e hỏi là sau khi đổ nước cất hoặc nước mưa và xac,bình ac quy đã đầy điện rồi,sao mình không dùng luôn mà lại phải xả hết điện đi và thay vào đó bằng dd axít,sau đó xạc lại và mới sử dụng được ạ
                        • ẹc
                          đổ nước mưa có được không,nước mưa khác với nước cất nha bác????
                          • sao chỉ viết đến năm 2013 thôi nhỉ
                            • Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
                              Ắc-quy 12 V mà xả tới 6 V (làm sao xả được tới 6 V nhỉ ) thì chết toi rồi còn đâu.
                              Ắc quy chì loại danh định 12 V thì khi nạp đầy điện áp hở mạch chỉ 12,6 tới 12,8 V; xả tới điện áp hở mạch 11,8 V (10,5 V khi nối với tải) được coi là hết điện và cần nạp lại ngay.
                              Không hiểu câu này lắm, đang xả để nạp ngược cơ mà tưởng phải xả hết chứ, ai biết xin nói giùm
                              • Nguyên văn bởi huynh20045 Xem bài viết
                                Accu 12volt xả điện tới 6 volt muối sulfat có thời gian kết tinh.
                                Nạp ngược phải xả hết điện nếu không dòng tăng cao và nạp điện ngay lập tức. Chú ý là nạp ngược dung dịch điện phân là nước không là acid.
                                vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
