Nguôn xung xin các bác chỉ giáo
  • Nguôn xung xin các bác chỉ giáo
    Tình hình là em đang sửa con nguồn xung
    Mạch dao động dùng 3842,fet 10n60,nó hỏng bù lum bù loa em đã sửa hết cả rồi,có dao động ra nhưng cứ gắn fet vào là hỏng fet ngay,mặc dù em đã kiểm tra kỹ vẫn ko thấy linh kiện nào hỏng thậm chí đã quấn lại biến áp xung gắn thử nguồn 3 dây trung quốc vào thì chạy ngon lành
    Như trên,có bác nào đã gặp trường hợp tương tự hay biết cách khắc phục xin chỉ bảo thêm
    Chân thành cảm ơn các bác
    Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
    bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
    ĐT:0947012323
    có nhiều sơ đồ của 3842KA lắm,mình cho bạn cái sơ đồ nay nhé
      dao dong cao qua fret lam viec qua sua nep bop la fai...
        Nhờ các bác giúp nâng dòng cái nguồn xung
        Em có một bộ xạc 48VDC -12Ah, dùng con Mosfet 8N60, em đang cần nguồn để điều khiển cái em BLDC 48V -600w để lai 1 cái máy phát DC công suất 200W làm thí nghiệm. em biết bộ nguồn này không thể đáp ứng cho nhu cầu này vì dòng nó bé, nay em muốn tìm cách nâng dòng của bộ nguồn này lên tầm 10A, không biết các bác có thể tư vấn giúp em đc k. Bộ nguồn này cấp cho BLDC chạy k tải thì vẫn đc, chỉ khi khởi động phải lựa thời điểm mới bốc em nó lên đc, nói chúng là quá tải nặng khi khởi động. theo em nghĩ Mos 8N60 dòng đỉnh 7,5A nay mình thay em khác cho nó chịu dòng đỉnh cao hơn có ổn không, vì em chỉ cần tại thời điểm khởi động cho lên đc là ổn. vì tải giả cho máy phát em cho bé giả định thôi. mong các cao nhân giúp đỡ. nếu thay con IRF460 thì có ổn không, công suất biến áp xung em nghĩ là đáp ứng đc.
        Nguyên văn bởi quynh898 Xem bài viết
        phamngochai thanh hóa Tìm hiểu thêm về phamngochai
