EM CHÀO CÁC BÁC .em có cai bình nóng lanh ariton TI-SEVERL15 .báo lổi hiên tât cac đen rồi lại tắt .cư như vậy .bác nao gặp rồi guip em vơi ah
Bình nóng lạnh trực tiếp Ariston trục chặc?
xem lại nguồn cấp cho VXL khi chưa ổn định hoặc lỗi sẽ như vậy , lúc nó ổn định đèn thì xem lại cảm biến nhiệt , bảo vệ nhiệt , chống dòng rò ạNguyên văn bởi nguyenquynam Xem bài viếtEM CHÀO CÁC BÁC .em có cai bình nóng lanh ariton TI-SEVERL15 .báo lổi hiên tât cac đen rồi lại tắt .cư như vậy .bác nao gặp rồi guip em vơi ahhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Được nhưng bác cẩn thận không lại gọi chữa cháy đến đấy..Nguyên văn bởi tecong712cả nhà cho e hỏi,mìh cấp điên trực tiếp vào để thử điện trở đốt nóg trog máy nước nóg còn ko đc ko ạ?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
nó phải có gì bất thường mới vậy nhiều khi mayso rò nó cũng cắt tự động , hay chính linh kiện bảo vệ hỏng nó không hoạt động dẫn tới cắtNguyên văn bởi nguyenquynam Xem bài viếtem đã rút nguồn câp cho maiso nhiệt rồi ma vân bi .2 con cảm biến nhiệt ơ thanh fip em đo vân co trơ kháng không đứt bác ạ ..bac cho em sô điên thoai cua bac đê tiên hoi bac dduoc không ạ
vi xử lý hoạt động bất thường nó cũng cắt khi cắt là bất thường không nên đấu tắt kẻo chết oanhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chào các bác. Em có 1 cái bình nóng lạnh bị hỏng, bơm và maiso không chạy. Em sửa đã thay triac và cả bơm, maiso và các đèn báo đều chạy bình thường. Nhưng khi nối nước vào thì lại không thấy nước ra. Không biết như thế là bị bệnh gì ạ?
Bình thường theo em biết phải có nước vào thì maiso mới nóng. Nhưng sau khi em sửa thì chỉ cần bật con rotary điều khiển nhiệt độ là nó đã nóng rồi. Mong các bác giúp đỡ.
Bác xem lại chỗ nước vào và nước ra đó, chạy hay không cũng là do nó đấyNguyên văn bởi chickennho Xem bài viếtChào các bác. Em có 1 cái bình nóng lạnh bị hỏng, bơm và maiso không chạy. Em sửa đã thay triac và cả bơm, maiso và các đèn báo đều chạy bình thường. Nhưng khi nối nước vào thì lại không thấy nước ra. Không biết như thế là bị bệnh gì ạ?
Bình thường theo em biết phải có nước vào thì maiso mới nóng. Nhưng sau khi em sửa thì chỉ cần bật con rotary điều khiển nhiệt độ là nó đã nóng rồi. Mong các bác giúp đỡ.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Có ai giúp mình không ,cái máy nước nóng lạnh hiệu blacker của mình tự nhiên xì khói chổ con đó ,Ai biết vui lòng giúp mình .Cám ơn nhiềuNguyên văn bởi dem30 Xem bài viếtSẵn tấm hình của 1 bạn trên đây . Mình xin hỏi con màu đen trong khoanh tròn màu đỏ mình làm dấu .nó là con gì ,có tác dụng gì.xin cảm ơn cả nhà
Cám ơn bạn nhiều lắmNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtNó là công tắc từ bạn ah, khi cấp nước > đẩy cục nam châm trong đường ống lên đến vị trí ctt, nó sẽ đóng tiếp điểm lại cấp nguồn cho mạch điều khiển Triac
Nguyên văn bởi ngocvp Xem bài viếtem xin chào các anh.
nhà em có một cái nóng lạnh loại Ariston 30 lít Ti-Silver(Điện tử) nó bị lỗi khi em cắm điện vào và bật lên thì có một đèn xanh và một đèn đỏ cái đèn đỏ thì cứ nháy và bình ko chạy được em kiểm tra thì ko thấy có con nào chết, phần nguồn và tín hiệu vẫn được, em kiểm tra tín hiệu từ con IC điều khiển thì không có tín hiệu để cấp cho role đóng. Em không biết có phải con IC đó bị chết không hay do nguyên nhân gi? cái mạch này nó gồm có 3 role, một biến áp nguồn và IC ĐK, và chỉ có một con cảm biến em kiểm tra nó vẫn hoạt động bình thường. em không hiểu tại sao? em rất mong được sự giúp đỡ từ các anh trên diễn đàn giúp đỡ, em xin chân thành cảm ơn,
số điện thoại của em là 01684495527 em là ngọc
ban Ngoc da tim ra nguyen nhan chua vay ? chi minh voi . minh cung gap truong hop nhu ban , mong chi giao. thanks ban rat nhieu
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
