chào các bác em mới nhận một máy nước nóng trực tiếp ARISTON model BE4522E tình hình là máy bị sụt áp 24v chỉ cò 8v khi rút 2 con transitor nhận lệnh điều khiển từ ic chống giât ra thì lên đủ. đã thay tran mới,ic mới nhưng không được,mọi bộ phận khác làm việc bình thườngBác nào làm qua pan này chỉ dùm em với
Bình nóng lạnh trực tiếp Ariston trục chặc?
thay tụ hạ nguồn C2 và kiểm tra tụ lọc nguồn C3 là được , máy bị thiếu dòng cấp nguồnNguyên văn bởi tranvanquoc8 Xem bài viếtchào các bác em mới nhận một máy nước nóng trực tiếp ARISTON model BE4522E tình hình là máy bị sụt áp 24v chỉ cò 8v khi rút 2 con transitor nhận lệnh điều khiển từ ic chống giât ra thì lên đủ. đã thay tran mới,ic mới nhưng không được,mọi bộ phận khác làm việc bình thườngBác nào làm qua pan này chỉ dùm em với
phần nguồn của máy này đơn giản thôi mà ,tụ hạ áp nên đổi thành tụ 105/400v, thay luôn trở 100 ohm/3w kiểm tra kỹ 4 diode nắn, coi lại rơ le 24v có bị hư cuộn hút không , bình thường cuộn dây là 1650 ohm, nếu nhỏ hơn là bị chạm , nguồn sẽ bị tụt khi rơ le đóng .khi mới có điện thì nguồn ngay tụ lọc đạt 24vdc , khi rơ le hút thì áp sẽ giảm còn 16v--20v là bình thường, chứ không phải là 24v đâuNguyên văn bởi tranvanquoc8 Xem bài viếtEm đã thay 2 con tụ đó rồi nhưng không được
Nếu tháo được ra khỏi khúc ống thì chỉnh sửa lại không thì thay mới nguyên khúc luôn .Nguyên văn bởi dhpsosChào các bạn,
máy nước nóng nhà mình bị hỏng cái nam châm hình như trong ống nước cấp.
Mình tháo công tắc từ ra kê cục nam châm gần nó thì nó hoạt động bình thường, còn mở nước áp sát công tắc rê lên rê xuống gần chỗ gắn công tắc từ thì nó không chạy, như vậy công tắc từ hoạt động tốt phải không vậy?
Không biết nam châm trong ống cấp nước vào có thể thay thế sửa chữa gì được không chứ mình để cục nam châm đó luôn thì không khác gì nối tắt công tắc từ
Không được nối tắt công tắc từ để sử dụng vì khi không có nước vảo bộ tạo nhiệt sẽ đốt rụi cái máy nếu không có bảo vệ quá nhiệt .
- 1 like
bạn đến chỗ sửa điện tử , xin họ cái mắt đọc DVD hoặc VCD hư cũng được , về tháo chỗ mắt đọc có 2 miếng nam châm trắng rất mạnh , bạn khéo léo thì có thể bỏ vào cái phao của máy được , và dùng tốt , tuy nhiên phải xoay hướng nó cho phù hợp đấy nhé ,Nguyên văn bởi dhpsosNhét được cục nam châm vô rồi nhưng yếu quá hút công tắc hong nổi. Hehe
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
