giảm tốc độ quay của quạt?
  • giảm tốc độ quay của quạt?
    em chào cả nhà....em làm phiền các bác một chút. nhà e mới mua môt chú quạt để bàn,chạy ngon nhưng mỗi tội tốc độ quay of nó nhanh quá khiến lượng gió ra hơi lớn,nhiều lúc bất tiện.số 1 mà nó chạy vù vù vù vù.huống chi lá số 3.bi giờ e muốn giảm tốc độ quay của nó đi thì phải làm thía nào vậy? bác nào biết cách chỉ e với...em thank trước nha.
    Tell: 0904335829
    Mail:
    Nguyên văn bởi linhvbhp Xem bài viết
    bác lắp cho nó cái dimer nửa
    facebook:
      Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
      ui em dốt tiếng anh, với lại thuật ngữ chuyên nghành em ko rành lém...mới vô nghề mak bác...cái dimer là gì ý..bác thông cảm nha
      Tell: 0904335829
      Mail:
        Dimmer là bộ để chỉnh độ sáng đèn dây tóc ấy. Nếu dùng dimmer cho quạt thì motơ sẽ bị è và nóng. Tốt nhất là dùng cuộn dây (hộp số quạt trần) hay tụ điện để giảm.
        sau.ph
          bạn thay tụ tri số nhỏ đi là được . vd 450 ac thì kiếm con tụ 250ac . cách đấu như nhau cả
            Nguyên văn bởi van_vuhp Xem bài viết
            facebook:
              Thay xong không còn nghe tiếng quạt, chỉ nghe tiếng "bùm", và ngửi được mùi khét của tụ.
                Nguyên văn bởi thom1978 Xem bài viết
                các bác phải giải thích cho bạn ấy rõ điện dung và điện áp của tụ điện chứ một loạt ???????? và nổ bùm bùm thì bạn đó hiểu sao được.theo mình thì giảm trị số của tụ nó cũng chạy chậm đi một chút.nhưng không đúng kỹ thuật lắm đâu.
                  em nghĩ chỉ cần thay tụ trị số nhỏ hơn là dc..vì theo ngu ý của e thì tụ là để làm trễ U trên cuộn khởi động để làm lệch pha điện áp trên 2 cuộn dây thôi.có phải vậy không cả nhà.nhưng làm như thế thì phí.,lại không sửa dụng được công suất tối đa của quạt mỗi khi trời nóng.(không khả thi lắm)
                    cách đơn giản nhất là giảm trị số của tụ,ví dụ tụ hiện tại là 2,5uf thì bạn giảm xuống còn 2uf đảm bảo ko ảnh hưởng gì đến quạt.
                    còn muốn tận dụng tốc độ tối đa của quạt khi trời nóng thì có thể đâu // thêm 1 tụ 0,5uf qua 1 công tắc khi cần thì bật công tắc đó cho hai tụ làm việc // là vẫn đủ trị số 2,5uf và quạt vẫn đảm bảo được tốc độ tối đa,khi ko cần tốc độ lớn thì tắt công tắc đi chỉ để cahyj 1 tụ là ok
                    Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
                    bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
                    ĐT:0947012323
                      vấn đề chính là do nhà sản xuất đã ăn bớt số vòng dây của cuộn dây số gây nên tình trạng cả 3 số tốc độ quạt không khác nhau mấy, chữa cách nào cũng không phải là chữa đúng. chỉ có cách quấn lại cuôn dây số mà thôi! khi đi mua quạt ta cần cắm điện thử để xem tốc độ các số có khác nhau không rồi hãy mua !!!!!
                        Dùng dimmer cho bóng đèn là không ổn vì điện áp bị biến dạng. Quạt sẽ kêu và nóng. Phải dùng loại giảm tốc dành cho quạt (có hình cánh quạt), nhưng thực tế tôi thấy vẫn hơi ồn.
                        Nếu quạt của bạn là quạt cánh nhọn, bạn chỉ cần thay bằng cánh to là nó chạy chậm hơn, tất nhiên có thể quạt sẽ hơi nóng do quá tải. Nhưng nếu bạn thường dùng số chạy chậm thì không sao.
                        Giải pháp thứ hai là giảm tụ đi 0,5uF. Từ 2uF giảm xuống còn 1,5uF. Quạt nhà tôi bị giảm tụ hết, chạy lâu nay chẳng sao hết. Đêm ngủ không bị "bạt hơi".
                        Phải dùng tụ có áp chịu đựng trên 250VAC.
                        Mời bạn sang "Hỏi xoáy đáp xoay..."
                          qua mấy ý kiến trước tôi nhận thấy vẫn chưa có gì cụ thể cho bác này cả! tôi góp ý thế này, hiện thời trong quạt có một cái tụ dùng để khởi động thì vẫn cứ để nguyên đó. bây giờ bạn có 2 cách để giảm tốc độ mà KHÔNG ảnh hưởng đến quạt , 1 là dùng cuộn cản, noa giống như bộ số tốc độ của quạt trần, 2 là dùng bộ tụ giảm tốc cho quạt, cách này đơn giản nhất, trên thị trường đã có loại này nó gồm một cái tụ có 4 đầu dây ra, 1 đầu là dây chung, 3 đầu còn lại là các tụ đặt ở bên trong với những trị số khác nhau, mua về bắt vào công tắc số là điều chỉnh được, 1 dây điện chính vào quạt , một dây còn lại bắt vào đầu dây chung của bộ tụ này, còn đầu dây của công tắc số nối vào đầu còn lại của quạt là xong. còn như nếu không có bộ tụ đó thì bạn hãy làm một cái công tắc 2 vị trí, một đầu giữa nối vào nguồn điện,một đầu bên trái nối vào quạt, 1 đầu bên phải nối vào quạt QUA 1 cái tụ 4uF/300v thì khi bật về bên phải quạt sẽ chạy chậm lại, thay đổi trị số tụ sẽ thay đổi tốc độ của quạt(còn cái tụ trong quạt vẫn để nguyên), khi muốn nhanh thì lại bật qua trái thì quạt lại chạy như cũ! hy vọng rằng diễn giải như thế Bạn có thể hiểu và làm được. Sơ đồ lắp dây có kèm theo bên dưới.
                            Thank bác đã hường dẫn e...nếu dùng theo cách of bac thì khi ta bặt công tắc qua trái là chạy với tụ định mức ban đầu của nó và tốc độ sẽ như cũ,còn nếu ta bật qua pải thì sẽ chỉ dong điện chỉ chạy qua con tu 4uF/300vac đúng ko bác, chứ nó ko chạy chạy qua cả con tụ kia nữa đúng ko ạ,vậy là mình tăng trị số tụ lên chứ ko phải giảm đi......pải ko ak....
                            Tell: 0904335829
                            Mail:
                              Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết
                              lại một siêu nhân nữa ,cái tụ đó làm nhiệm vụ gì có biết ko mà xui xằng người ta như vậy ?
                              Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
                              linhvbhp Tìm hiểu thêm về linhvbhp
