Mạch bảo vệ chống cắm nhầm điện 220v cho thiết bị 110v
    Nguyên văn bởi tinhoctre7a3 Xem bài viết
    Anh thử mạch này xem em đã test rồi Không còn may mắn hay không may mắn nữa đâu ! chỉ còn xui thôi
    + Khi 220v thì relay tắt
    + Khi 110v thì relay mở
    -> Dùng chân NO
    Sơ đồ mạch :
    1- Thiếu diode bảo vệ transistor q2.
    2- Cắm điện 220volt , chân 3 điện thế lớn hơn chân 2, chân 1 cò điện thế 12volt, cấp điện cho relay off. Relay chưa kịp off cắt nguồn có thể làm hư thiết bị điện tử.
    Kết quả cũng chờ đợi sự hên xui.
      Mình nghĩ thế này cho đơn giản: sử dụng ổ cắm 3 lỗ cho nguồn 110V và thiết bị tiêu thụ sẽ thay bằng phích cắm 3 chân, như vậy sẽ không thể cắm nhầm nữa.
        Ko phải là ko làm đc, hay khó làm. Quan trọng là thiết kế phải dựa trên nguyên tắc an toàn cho thiết bị.
        Thiết bị này nếu chế ra phải lắp trên thiết bị 110VAC chứ ko lắp đc trên ổ cắm.
        1 mạch dò áp trên 2 dây vào thiết bị để phân biệt được ngưỡng 110-125VAC với 220-230VAC. Mạch này sẽ điều khiển relay. Relay phải luôn ở trạng thái hở. Khi mạch dò áp nhận biết đc ngưỡng vào ở mức an toàn thì mới đóng relay, cấp nguồn cho thiết bị.
          Anh có hiểu ý em không vậy ?
          Ý em là mạch của relay luôn ở trạng thái off trước khi cấm điện vào khi cấm vào 110v thì nó mới mở
            Tôi hiểu ý của em, và tôi muốn nói sâu hơn , điều mà em không nghĩ tới.
            Này nhé, khi bắt đầu cắm điện vào 220 volt, relay đóng lại OFF điện cho thiết bị ( Em chỉ nghĩ tới đây thôi đúng không?) việc này ok.
            Nhưng nếu biến áp đổi từ 220volt sang 110 volt trục trặc, điện thế bất ngờ vọt lên 220 volt, relay không kịp ngắt thiết bị mong chờ vào sự hên xui.
            Last edited by vi van pham; 09-08-2016, 11:23. Lý do: đổi từ "cấp" sang "off" cho rõ nghĩa
              Này nhé, khi bắt đầu cắm điện vào 220 volt, relay đóng lại cấp điện cho thiết bị ( Em chỉ nghĩ tới đây thôi đúng không?) việc này ok.
              Dạ, vậy theo ý anh nên làm như thế nào ?
                Chẳng cần làm gì cả, mua con VDR gắn vào là xong.
                  Nhất trí hoàn toàn với bác thanhfdc. Relay phải luôn hở, chỉ khi cấp điện trong mức an toàn cho thiết bị dùng điện 100V thì relay mới đóng, để đề phòng linh kiên trong mạch điều khiển bị hỏng.
                    nếu trong nhà có nhiều thiết bị sử dụng điện 100-110v thì phải làm đường dây riêng cho các thiết bị cố định , còn các thiết bị di động , dịch chuyển thì phải có ổ cắm có dây kéo dài và có mạch bảo vệ quá áp, đi kèm theo , như một cái đuôi để bảo vệ thiết bị (!!!) hoặc một cục hạ áp đi theo , và các phích cắm của các thiết bị 110v đó đều được buộc chặt vào ổ cắm di động đó , tránh tháo rời ra để khỏi cắm nhầm , như vậy là phát sinh rắc rối , lòng thòng vướng mắc , nhưng sự cố vẫn hay xảy ra khi phích được rút ra rồi cắm lại bị nhầm địa chỉ .nhất là khi mang thiết bị đi sửa chữa , bảo trì , đem về là cắm vào ổ 220v liền . rồi không lẽ cứ mỗi cái thiết bị đều có một cục , một cụm rơ le đi theo thì cũng khó coi , nhà có 10 cái dùng 110v thì có 10 cụm như vậy thì càng kém duyên ...! nên chăng cứ mỗi thiết bị được cài 1 cầu chì + 1 con VDR , cắm nhầm , thì bụp cầu chì , Rút kinh nghiệm , thay xong cắm lại thì sẽ khôn hơn ra , vì không phải ai trong nhà đều nhớ thiết bị nào là 110v và cái nào 220v , tôi gặp nhiều ca , cha bảo con mang cái ampli nội địa nhật đi sửa , sửa xong cu con mang về , hí hoáy cắm vào để nghe , nhét ngay vào ổ 220v thế là bốc khói , có mùi thơm khét , thế là tiền lại ra đi ., ông cha tức quá mang đi sửa lại , yêu cầu có bảo vệ tránh hư sò và tụ , thế là thêm chút đỉnh tiền , gắn thêm con VDR 120v vào , đem về ông cha lại cắm nhầm vào ổ cắm của đầu đĩa , và tạch một phát nữa , nhưng chỉ hư cầu chì và VDR thôi , cứu được mấy con sò và cặp tụ nguồn . sử dụng Fuse và VDR tin cậy hơn mấy cái mạch điện tử và rơ le nhiều .
                      Mạch điện tử và relay chỉ tin cậy khi bắt đầu cắm điện ,relay thường hở, dò thấy 110volt nó đóng relay cấp điện cho thiết bị. Nhưng nếu ổn áp hư, hay vì lý do nào đó điện thế bất ngờ tăng vọt lên 220volt, relay chưa kịp ngắt thiết bị đã ra đi.
                        Thì em cũng làm vậy đó nhưng theo anh "vi van pham" thì anh nói là nếu đột nhiên biến đổi từ 110v sang 220v thì nó biến đổi không kịp
                          Vừa rồi mua hộ người nhà cái nồi IH điện 100v,đấu luôn cái giắc và ổ cắm 3 chân.Chân giữa (tiếp đất )+ 1 chân bên ,ổ điện thì nối cứng với đổi nguồn,như vậy chỉ cắm vào đúng cái ổ đó mới có điện 100v khỏi lo cắm nhầm.
                          Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
                          • #28
                            Tôi có mỗi cái nồi cơm IH hiệu "Con voi" dùng điện 100V nhưng đã nhờ anh hoangtam741 chuyển sang dùng điện 220V, cũng được hơn 2 năm rồi.
                            • #29
                              nói chung để bảo vệ thiết bị 110v (100v) tránh nhầm 220vac thì ngoài lý do chủ quan của con người , thì các thiết bị hỗ trợ rất khó để bảo vệ , ngoại trừ ý kiến của Bác VVP là dùng VDR 120v để bảo vệ , cách này tiện hơn vì mỗi thiết bị được lắp linh kiện này đều gọn gàng , mỗi thiết bị 1 bộ bảo vệ , điện vào đến cầu chì rồi đến VDR rồi qua tải, khí quá áp thì VDR nối tắt cầu chỉ sẽ đứt thiết bị được bảo vệ đến 95% , khắc phục rất dễ , chứ mỗi thiết bị dùng 1 mạch + rơ le thì lôi thôi lắm .dù sao ý kiến của bạn cũng tốt cho những việc khác .
                              Bác chỉ em chỗ mua và cách đấu chi tiết hơn được không ạ, em xin cảm tạ !!!, các này e nghĩ là hay nhất, vừa gọn nhẹ, rẻ tiền !
                              0986042204
                              • #30
                                Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viết
                                Em cũng làm như thế đó, nhưng có cái cục chuyển chân xuất hiện thế là em đi 1 cái nồi cơm IH sanyo bác ạ. Thế mới đau.
                                0986042204
                                n0ria Tìm hiểu thêm về n0ria
