Máy giặt Toshiba A800 cần giúp đỡ.
  • Máy giặt Toshiba A800 cần giúp đỡ.
    Em đang sửa con Toshiba A800 7kg. Hiện tượng ban đầu khách mang đến treo máy, vắt không kiệt. Em thử chế độ vắt thì lúc vắt được lúc không. Khi không vắt được nghĩa là khi chọn chế độ vắt nó lại bơm nước vào . Em phán do lỗi nhớ nên tháo bỏ nhớ ra khỏi board. Giặt thử chạy ngon lành, mang trả khách. Hôm sau khách lại gọi báo y trang bệnh cũ. Khách họ báo khi hết chế độ xả thì máy nháy dãy đèn chế độ giặt, xả, xả tràn, vắt và đèn mực nước (32lit) kèm tiếng kêu tít tít. Em đến nhà khách kiểm tra, bật thử chế độ vắt thì nó lại bơm nước vào. IC nhớ lúc này không còn trong board. Em đọc thấy nhiều anh bảo có con công tắc từ ở chỗ nào vậy ạ? Nó ở trên board hay rời ra, em thấy mỗi con công tắc cửa, kiểm tra không thấy gì bất thường. Khi máy hoạt động vẫn tháy đèn báo an toàn trẻ em sáng. Mong cả nhà chỉ dạy. Em cảm ơn!
    Công tắc từ nằm trên bo, nó là khối đen đen giống như cái tụ (máy giặt sanyo là con HGDFPA006), có 3 chân, Khi đưa cục nam châm đến thì một chân thay đổi điện áp là được.
      Nguyên văn bởi 0601 Xem bài viết
      Con này bị phần cơ rồi bác, dây cuaroa trùng, motor lồng quay không đủ tốc độ nên sensor hall báo về VXL không cho chạy nữa.
      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
      Mobile: 0914.796.896.
        Anh thay thử cái tụ đề xen sao.đôi khi tụ bị yếu làm cho tốc độ quay giảm ic hall báo về vxl gây ra hiện tượng trên.2 là anh kiểm tra dây cuarua trùng và bi xem còn tốt không.
          Em cảm ơn,
          hôm qua, em đèo máy về cửa hàng làm. Em thay thử van áp lực vẫn vậy. đấu tắt công tắc từ rồi. Khi em chọn chế độ giặt nhanh nó chạy lờ đờ được khoảng 2 phút rồi xả liền. Em quay lại video đây ạ (https://www.youtube.com/watch?v=CXS4yVwQ5B4&t=5s). Em thay tụ rồi ko cải thiện được gì. Em mới làm ko biết dây cualoa như thế này là trùng hay bình thường mong các bác chỉ dạy. Em cảm ơn.
            Em chỉnh lại dây cualoa chắc là ok các bác ạ. Em giặt thử ba lần ok. Chân thành cảm ơn các bác.
              Em cảm ơn,
              Dây cuaroa quá trùng đấy bác. Máy Toshiba A800 hay bị lỗi này lắm
                0601 Tìm hiểu thêm về 0601
