Các b coi dùm e cái này.e có cái nguồn tổ ong. mà cắm điện vào tụ gốm 400v-105j kêu è è, kiểm tra thay tụ mới vẫn vậy.đo áp ở ngõ ra DC 12v thỳ thấy lên có 5v, bóng đèn màu xanh ở ngõ ra vẫn sáng các b chỉ giúp. nguồn này e chưa mày mò lần nào,thấy kiểm tra sơ sơ các linh kiện đều bt
Nguồn tổ ong sụt áp ra
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtĐo áp 2 tụ hóa lọc nguồn chính xem có cân nhau ko?
Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtkhông b ơi,, áp ngang nhau
Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtCác b coi dùm e cái này.e có cái nguồn tổ ong. mà cắm điện vào tụ gốm 400v-105j kêu è è, kiểm tra thay tụ mới vẫn vậy.đo áp ở ngõ ra DC 12v thỳ thấy lên có 5v, bóng đèn màu xanh ở ngõ ra vẫn sáng các b chỉ giúp. nguồn này e chưa mày mò lần nào,thấy kiểm tra sơ sơ các linh kiện đều bt
tìm đủ 12 volt đầu ra đã. nếu còn kêu è è thì lắp thử tải xem nó có hết kêu không? nếu hết kêu thì nó lại là nguyên nhân khác
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtĐiện áp giữa 2 đầu cầu diode có được 310V ko?
Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtđiện áp đủ b nhé,,,
Gỡ con diode nắn ra đo xem có vế nào bị chạm ko, đo thang 1K VOM kim có thể phát hiện diode bị rò rỉ. Ko thì dò phần driver. Xem ở đây xem có tình trạng tương tự ko, có cả sơ đồ đó: http://www.dientuvietnam.net/forums/...1%BB%91c/page3
dNguyên văn bởi simonetdh Xem bài viết
Kiểm tra xem nguồn có sử dụng biến trở điều chỉnh điện áp đầu ra không? nếu có thay thử, kiểm tra cả mấy cái tụ như các bác trên đã chỉ.
Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtd
e đã thay biến trở đầu ra mà vẫn không được,, điều chỉnh biến trở không thấy thay đổi trị số gì hết,, nguồn ra vẫn nằm ở mức 6v dc.đã nhổ tất cả các con diot, tranzitor, kiểm tra đều ok hết.. chỉ có con ic 7520Q gi gì đó thỳ chưa thay thử,, có nghi vấn e này không các b
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtNghi vấn biến áp lớn hơn.
Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtchi tiết sao nè,,, chưa tiếp xúc với loại này
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
