thay thế dây đồng bằng dây nhôm
    theo em thì:mật độ dòng điện dây đồng lấy khoảng 6 A/mm2 nhôm 4 A/mm2 nên thay bằng dây đồng có đường kính nhỏ hơn 1.23 là được thôi
    số vòng quyết định bởi điện áp,từ thông.. nên giữ nguyên
    kích cỡ dây quyết định bởi mật độ dòng cho phép thôi
    TaiDangAtm
      Nguyên văn bởi Đặng Văn Tài Xem bài viết
      với mật độ như trên thì thợ điện cơ VN có nhiều việc để làm lắm đây!!!
        Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viết
        Nếu không biết trở kháng là gì,khác với điện trở dây quấn ra sao thì đừng viết bậy.
        Mấy cái điện trở suất dây đồng hay nhôm chỉ tính điện trở dây mà thôi.
        Xem xong bài viết của chú em tôi chẳng biết nên khóc hay cười cho kiến thức của chú em.
        Vấn để trở thuần, trở kháng, tổng trở thì bạn hiểu đúng rồi. Tuy nhiên nhiệt lượng tỏa ra lại phụ thuộc vào trở thuần của cuộn dây (kiến thức Vật lí 9), tức là phụ thuộc vào điện trở suất của vật liệu làm dây.
        Ví dụ viễn tưởng thế này: Giả sử chúng ta có một kim loại siêu dẫn ở nhiệt độ thường, khi đó cái động cơ vài chục KW chỉ cần quấn dây nhỏ hơn sợi lông tơ thôi là đủ !
          Nguyên văn bởi songpheo Xem bài viết
          nói có sách mách có chứng.bác chém gió thế náo chả được.quan trọng bác lấy cái kiến thức đó ở đâu ra,hay tự nghĩ bậy ra vậy?].biết thì share cho anh em khác cùng biết,không biết thì im quách đi lại còn thích thể hiện!
          Chứng minh điển hình:
          Động cơ 220volt có dòng không tải 0,5 Ampe.. Điện trở dây quấn đo được 0,5 ohm.
          Chú em tính thử công suất tỏa nhiệt của cuộn dây là bao nhiêu watt?Thay đổi dây nhôm sang dây đồng sẽ giảm được bao nhiêu ohm--->động cơ giảm đi bao nhiêu watt nhiệt?
          Đọc sách mà không hiểu sách nói gì thà đừng đọc.
          Ếch ngồi đáy giếng tự học quấn dây động cơ cho rằng động cơ nóng vì điện trở cuộn dây
            Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
            Điện trở cuộn dây nóng không đáng kể.
            Động cơ nóng là do dòng xoáy foucault --->do đó phải tính tổng trở sao cho có dòng thật nhỏ khi không tải. Startor phải là lá sắt kỹ thuật silic tốt.
              Cái động cơ siêu dẫn này ở đâu bán vậy bác???
              sau.ph
                có thể bạn đã nhầm lẫn chăng? động cơ 220v(ac) có dòng không tải 0,5A, mà điện trở dây quấn 0,5 ohm!!!? không biết là quấn bằng dây gì đây? thí dụ đơn giản cái động cơ 220v/ 1hp/1f khi không tải 1,05A , nhưng điện trở cuộn dây đã 5ohm rồi. Vậy nếu cái động cơ có cuộn dây 0,5 ohm thì nó là bao nhiêu hp(kw) vậy ? và dòng không tải sẽ là bao nhiêu?
                  em ko hiểu,nếu dây nhôm đã chạy tốt với đường kính đó thì nếu thay dây đồng bằng đường kính dây nhôm chả phải lãng phí sao @@
                  mà nếu bác QuocThai đã biết mật độ bao nhiêu là phù hợp với mỗi dây thì dựa vào tỉ lệ mà suy ra đường kính thôi chứ
                  những cái điện trở hay cách điện,khả năng tỏa nhiệt đã quy về mật độ cả rồi tại sao phải lôi điện trở ra nữa.híc
                  TaiDangAtm
                    -câu 1 thì phải hỏi chủ thớt lý do muốn thay dây nhôm bằng dây đồng.....!
                    -câu 2 mật độ A/s của dây đồng nó còn tùy thuộc một phần vào Fe sắt của [ động cơ ]và phẩm chất của dây đồng, không có con số cố định, nó chỉ trong khoảng nào đó! còn nói mật độ 6A/mm2 thì loại fe sắt để quấn đó trên thị trường còn hiếm lắm!
                    -câu 3, cái này không cần tranh luận.
                      cho em hỏi một chút, em tính quấn máy biến áp cỡ 5A, nhưng em vẫn chưa có dây đồng để quấn, em đi hỏi mấy tiệm bán linh kiện thì không có, nhưng em thấy máy ông quấn động cơ điện có mấy cuộn đồng lớn lắm,to cỡ bắp đùi vậy, các bác cho em hỏi loại dây đồng có bán cuộn nhỏ hơn không,giá có mắc lắm không, tại em là sinh viên nên cũng nghèo lắm.
                        Nguyên văn bởi tinhB1204975 Xem bài viết
                        đều có bán cả em à. mua từ 1 lạng(100gram) trở lên là đều được bán, giá trong khoảng 22ngàn đến 28 ngàn/1lạng tùy loại sợi to nhỏ, càng nhỏ càng đắt
                          Dây .05 kiếm mãi chả có chỗ nào chịu bán lẻ
                          sau.ph
                          • #28
                            Cái động cơ dùng nâng ghế máy nha,nhỏ vì để đổi chiều quay trực tiếp nên 2 cuộn đề và chạy cùng quấn 1 cở dây, do đó điện trở dây nhỏ.(Điện trở lớn chỉ có cuộn đề,còn cuộn chạy thường < 1ohm).Dây đồng quấn càng lớn điện trở dây càng nhỏ,bạn xem cái ổn áp LIOa to bự có điện trở bao nhiêu ohm?
                            • #29
                              Bạn mua không? tôi bán cho bạn.
                              • #30
                                theo bạn dây đồng của cái mô tơ đó có bằng dây đồng của cái ổn áp LIOA to bự đó không , và cái LIOA đó chỉ là biến thế thôi! càng so sánh , càng dẫn chứng càng dở, còn cái động cơ nâng ghế gì đó bao nhiêu W mà cuộn dây có 1 ohm?
                                hongvanlieu Tìm hiểu thêm về hongvanlieu
