trong đó có 2 con cảm biến .
giúp máy giặt inverter Toshiba 9kg awd-950sv
Nguyên văn bởi gone02g Xem bài viếtBáo cáo là em đã bung ra cạo keo luôn thấy có 2con dạng trans và 2diot và 1tụ 224. Ráp vào lại vân như cũ.bó tay chắc fai thay mới.
Nguyên văn bởi gone02g Xem bài viếtGiúp mình với mọi người ơi.
Minh có cái máy giặt lồng đứng toshiba inverter awd-950sv bị lỗi gì ko biết luôn.máy ko báo lỗi nhưng cái mâm từ(động cơ)khi bật chế độ giặt vắt nó bị khực khực chứ ko quay.giống bị kẹt nhưng mình kiểm tra mân giặt và lồng giặt ko sao hết.giây điện và các giác cắm mình vệ sinh hết.công tắc trên dưới mình kiểm tra hết luôn.động cơ xả củng ok luôn.có cao thủ nào tư vấn bệnh cho mình cái đc ko.bí quá rồi.hic
Nguyên văn bởi gone02g Xem bài viếtCứu e với các bác ơi em ra hãng hỏi mua cái cảm biến dò tốc độ báo 550k kiếp quá chạy về luôn.bác nào ở biên hòa đồng nai có ko để lại cho e đi.dạo này bí quá.hjc
Nếu bạn muốn mua mình có cái gì cũng có hết.
Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtCảm biến tốc độ không hư đâu, nhưng cũng không đến giá đó đâu. Nếu cảm biến tốc độ mà hư thì vẫn vắt đc mình vừa thư máy của mình xong.
Nếu bạn muốn mua mình có cái gì cũng có hết.Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi gone02g Xem bài viếtBài trước a nói e mua cái đó mà.giờ e ko biết sao luôn.hic
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtCho ae xin cái số đt nhé
Bo mạch thì em còn ít kinh nghiệm còn máy cái đó em có đồ sẵn nên mới kêu anh mua jack cắm thay đấy.
Bạn gone02g chưa phân biệt đc linh kiện mà mình nói đi mua về thay vào không hết bệnh rồi đổ nợ đấy.
Em cũng có 1 con máy đang nằm ở nhà chờ trả khách nhưng k dám tháo để kiếm tý thóc đã dạo này đang đói gặp vận đen tháo ra chạm chập động cơ có mà chít em
Bố khỉ bọn này thiết kế cứ phải tháo cả động cơ mới lấy đc giắc cắm thật là pí hiểm quáĐời bể khổ :
Hôm qua, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
