Nguyên văn bởi hoangtam741
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCó bác nào biết cách giảm công suất của lò vi sóng không ? Mình vừa làm 1 cái lò của khách bị tháo mất đèn bắn sóng nên không biết nó dùng loại nào. Thay đèn khác thì lò chạy rồi nhưng đèn nóng quá, thử 1 bát nước trong 1 phút thì nước nóng nhưng đèn cũng nóng quá. Mình nghĩ là đèn gốc của nó công suất lớn, mình thay đèn bé hơn nên bị nóng. Đang định dùng Triac để giảm bớt công suất đưa vào sơ cấp biến áp nhưng không biết có được không ?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtxin giúp e lò vi sóng SANYO MODEL EM-G4753
TÌNH HÌNH LÀ MỌI THỨ BÌNH THƯỜNG KHI NƯỚNG TỪ 5 PHÚT THÌ K SAU, NHƯNG NƯỚNG TỪ 8 PHÚT THÌ MÁY TỰ NGẮT K NƯỚNG NỮA, MỞ LẠI THÌ TIẾP TỤC NHƯ VẬY.
XIN ĐƯỢC HƯỚNG DẪN.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Ngoài lề một chút http://www.dientuvietnam.net/forums/...93/#post512300 các bạn giúp mình với. xin ban quản trị đừng Spam em.
Nguyên văn bởi hminhtq Xem bài viếtcho em hỏi hn có chỗ nào bán biến áp và đèn phát của lò vi sóng không ạ và các bác cho em hỏi giá của 2 thứ này khoảng bao nhiu ạ em toàn sửa điẹn tử mới nhận 2 cây về sửa mà chưa bít chỗ nào bán linh kiện
Nguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtbác cho e hỏi tí là cái điot ở lò vi sóng có khác điot nhỏ nhỏ ở mấy mạch điện tử công suất nhỏ không mà e dùng đồng hồ đo cả 2 chiều kim đều ko lên mặc dù điot còn tốtChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Chào các bác. Làm ơn giúp tôi với. khách mang lò vi sóng Glanz M24FB-210A nói đang dùng thấy có tiếng xoẹt xoẹt rồi tắt ngấm. Kiểm tra thấy đầu dây cuộn cao áp cháy đen. tháo ra thì thấy chỉ đứt đầu dây. Hàn lại kiểm tra có thông mạch.kiểm tra CẦU CHÌ cao áp vẫn tốt.kiểm tra kỹ ko có vấn đề gì.
Cắm điện bật thử thì các nút bấm loạn lên, chập chờn.phút sau thi tự nhiên máy khởi động, nhưng bên trong lò tối om 2 phút sau dừng lại.kiểm tra cốc nước ko nóng. tháo vỉ mạch thấy hơi ẩm và rỉ sét, đã vệ sinh, sấy khô,chấm hàn một số chân quá rỉ.
Cấm điện các nút bấm hoạt động tốt, trong lò vẫn tối om 2 phút sau máy dừng lại. nước vẫn không nóng.kiểm tra đèn chiếu sáng cháy, thay bóng khác, kiểm tra cầu chì cao áp BỊ ĐỨT tạm nối lại bằng sợi dây đồng nhỏ gần tương đương.kiểm tra sợi đốt thông mạch, các cuộn sơ cấp, thứ cấp thông mạch. không kiểm tra được điot cao áp và tụ cao áp.lắp lại VỈ MẠCH.
Cắm điện các nút bấm lại loạn lên. dừng ngay lại và lại tháo vỉ mạch ra kiểm tra ko phát hiện được gì.
Cắm điện các nút bấm lại ok. chạy thử 3 phút, đèn chiếu sáng tốt. nước vẫn KHÔNG NÓNG. kiểm tra thấy đuôi đèn phát sóng ấm ấm,nam châm tốt. Máy biến thế nóng ko sờ được trong 2 giây, cầu chì tốt.
Loay hoay mãi 2 ngày nay ko phát hiện được điều gì mà khách đã đến hỏi xem đã xong chưa. Mong anh em chỉ giáo, mới vào nghề nên ko có kinh nghiệm.
Kể hơi dài nhưng nó chi tiết, anh em giúp sớm nhé. Xin cảm ơn.
Nguyên văn bởi luonghtd Xem bài viếtMáy biến thế nóng ko sờ được trong 2 giây, cầu chì tốt.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi luonghtd Xem bài viếtChào các bác. Làm ơn giúp tôi với. khách mang lò vi sóng Glanz M24FB-210A nói đang dùng thấy có tiếng xoẹt xoẹt rồi tắt ngấm. Kiểm tra thấy đầu dây cuộn cao áp cháy đen. tháo ra thì thấy chỉ đứt đầu dây. Hàn lại kiểm tra có thông mạch.kiểm tra CẦU CHÌ cao áp vẫn tốt.kiểm tra kỹ ko có vấn đề gì.
Kể hơi dài nhưng nó chi tiết, anh em giúp sớm nhé. Xin cảm ơn.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Chào anh em, tôi đã tháo biến áp ra thử thì sau 3 phut cấp nguồn chỉ cuộn co cấp hơi ấm ấm, sau 5 phút cuộn cao áp vẫn mát, lõi ấm ấm, cuộn sơ cấp nóng nhẹ. để lâu nũa chỉ cuộn sơ cấp là nóng đến ko sờ lâu được. lõi thép thì đỡ nóng hơn một chút. tiếc là chưa kiểm tra được dòng không tải. Mai đi lấy đồng hồ kiểm tra lại.
Như vậy thì cuộn cao áp chắc chắn ko chập, chẳng lẽ chập bên sơ cấp....Anh em cho ý kiến giúp nhé, tối nay về đo dòng không tải rồi báo cáo kết quả cho các Anh Em.
Chan thành cảm ơn anh em.
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
