Nguyên văn bởi ragnarok94
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi mrquan Xem bài viếtCác bác cho em hỏi là em dang chữa lò vi sóng panasonic nn_gd371m bị mất nguồn không lên gì cả.e có kiểm tra cầu chì vẫn bt.nhưng máy ko lên gì cả mong các bác giúp đỡKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Bác binhbazan và các bác giúp cho em hỏi với:
1.Cách đọc thông số đèn phát sóng để thay thế cho phù hợp với sợ thay đèn công suất nhỏ hơn vào đèn sẽ nóng và mau cháy với?
Ví dụ: Galanz M24FB-201A có thể thay thế bằng đèn nào của LG, Pana,... Hoặc Samsung OM75S(31) có thể thay thế bằng đèn nào của LG, Pana?
2.Em có mấy con đèn: Samsung OM75S(31), Galanz OM75S(31) GLA01 và Galanz M24FB-201A GLA01 và Galanz M24FC-610A có thể thay thế cho nhau được chứ? Em xem trên Net thì có thể thay thế được.
Cảm ơn binhbazan và các bác nhiều.
KinhDDLast edited by kinhdd; 15-10-2014, 10:59.
Nguyên văn bởi kinhdd Xem bài viếtBác binhbazan và các bác giúp cho em hỏi với:
KinhDD
Chào bác Quang Hien, em ở HN có 1 con LVS y chang của bác tại trang 34 Toshiba ER -E6. Bị cháy 2 con IGBT và nắn cầu, em thay vào bật lò lên là lại cháy tiếp 3 con đó. Bác tư vấn giúp em cần kiểm tra phần nào với. Em ko phải thợ chuyên, tự mày mò sửa lò của nhà nhưng thay igbt cháy liên tục thì tốn xẻng quá. Đèn magneto em đo tim vẫn lên và ko chạm mass. Cảm ơn bác nhiều, chúc bác sức khỏe.
Chào các bạn, xin các bạn góp ý dùm.
Tôi có lò DEAWOO nội địa Mỹ (sử dụng điện 120v-0,93Kw)
Tôi định cải tạo lò sử dụng điện 220v như sau: Mua biến áp 220v-120v,1kw giá 750 ngàn (đắt quá) nên tôi định mua biến áp lò vi sóng loại hàng củ sử dụng điện 220v(giá khoảng 200 ngàn) để cung cấp điện cho đèn phát sóng thay thế cho biến áp đang lắp trong lò (điện vào 120v), còn lai đèn chiếu sáng ,motor đĩa, quạt làm mát tôi sử dụng 1 biến áp 220v-120v có công suất nhỏ .Như vậy có được không ,cảm ơn nhiều.
Nguyên văn bởi vkhanhlt Xem bài viếtChào các bạn, xin các bạn góp ý dùm.
Tôi định cải tạo lò sử dụng điện 220v như sau: Mua biến áp 220v-120v,1kw giá 750 ngàn (đắt quá) nên tôi định mua biến áp lò vi sóng loại hàng củ sử dụng điện 220v(giá khoảng 200 ngàn) để cung cấp điện cho đèn phát sóng thay thế cho biến áp đang lắp trong lò (điện vào 120v), còn lai đèn chiếu sáng ,motor đĩa, quạt làm mát tôi sử dụng 1 biến áp 220v-120v có công suất nhỏ .Như vậy có được không ,cảm ơn nhiều.Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
Nguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viết1 là để nguyên chạy qua ổn áp hay đổi nguồn , 2 là mua biến áp 220 thay vào . Motor và đèn cũng mua mới thay vào , làm sao phải lằng nhằng lắp nhiều đổi nguồn làm gì , lắp vào đâu . Mua nguồn đồng xịn chứ mua cái loại 200k như bạn nói chưa được yên tâm lắm đâu , tổng thiệt hại khoảng 400k - tiền bán linh kiện cũ .
Ý của vkhanht là thay cái biến áp 120/2000v trong lò bằng biến áp tháo của lò 220v, còn lại motor mâm và quạt với đèn (giữ lại tí đồ Mẽo) sẽ chạy bằng đổi nguồn 220/120v nhỏ gọn, đây cũng là ý hay!!!
Nguyên văn bởi vietplast01 Xem bài viếtChào bác Quang Hien, em ở HN có 1 con LVS y chang của bác tại trang 34 Toshiba ER -E6. Bị cháy 2 con IGBT và nắn cầu, em thay vào bật lò lên là lại cháy tiếp 3 con đó. Bác tư vấn giúp em cần kiểm tra phần nào với. Em ko phải thợ chuyên, tự mày mò sửa lò của nhà nhưng thay igbt cháy liên tục thì tốn xẻng quá. Đèn magneto em đo tim vẫn lên và ko chạm mass. Cảm ơn bác nhiều, chúc bác sức khỏe.
1. Quấn lại biến áp cung cấp cho mạch điều khiển từ 100V sang 220V.
2. Quấn lại phần sơ biến áp cao áp( hoặc mua biến áp cũ chạy điện 220V).
3. Còn quạt giải nhiệt, đèn và động cơ quay dĩa thì dùng tụ cản.
Nếu là loại vặn tay thì bỏ qua bước 1, chỉ cản bằng tụ cho động cơ timer mà thôi. Nếu không chuyên thì mua biến điện 110V/220V 1,5KW để đảm bảo an toàn.
Nguyên văn bởi vietplast01 Xem bài viếtCảm ơn bác, sau khi thay con IR2101 và kiểm tra các linh kiện khác đều tốt em đóng điện thì máy chạy IGBT không chết nữa nhưng mà lò ko nóng. Em nghi là chết mất con TB1035NG mà kiếm mấy chỗ không có. Các Bác biết chỗ nào bán con này không ạ?
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
