biến động cơ điện thành máy phát điện như thế nào các pác
  • biến động cơ điện thành máy phát điện như thế nào các pác
    thưa các pác dạo nay em thấy người ta chế đông cơ điện 1 pha 3kw thành máy phát điện và dùng đầu diezel để kéo chạy rất ngon lành . Em thấy hay hay nhung chẳng biết làm như thế nào, có cao thủ nào biết thì chỉ zum em với !
    mình thấy mấy ông hàng xóm nhà mình cứ mang máy bơm ra cắm vào đầu máy bơm nước của Honda kéo thế là chạy ngon.Không hiểu tại sao nữa.
      Cái này rất đơn giản thôi, bạn có thể làm theo phương pháp sau: Lấy Roto của động cơ bạn cần chế, đem sẻ rãnh thật lớn và thay vào vị trí khuyết 2 nam châm vĩnh củu, nhớ là cân chỉnh để không bị rung. Mà tóm lại bạn làm thế nào để thay roto ấy thành nam châm là được. Mình có một phương pháp khác là phương pháp quấn lại roto, nhưng chỉ phù hợp với động cơ 3 pha roto dây quấn thôi.
        Giải thích kỹ hơn chút đi bạn chung chung như vậy ko hỉu đc.
          Thưa các bác, theo em vấn đề này nói đơn giản thì đúng là làm như trên, nhưng các thông số nếu ko tính toán và điều chỉnh thì ko ổn.
          Thứ nhất: Áp ra khi chạy máy phát không ổn định có thể thấp hoặc cao hơn 220v ảnh hưởng đến các thiết bị điện
          Thứ 2: Công suất của máy phát ko cao do dây quấn của động cơ thường có điện trở lớn.
            Cái khó nhất ở máy phát điện la đồng bộ tần số và điện áp
              Nguyên văn bởi luanmobile Xem bài viết
              Chất lượng nguồn điện ảnh hưởng rất nhiều tới tuổi thọ của thiết bị sử dụng điện. Hai chỉ tiêu về ổn định điện áp và tần số là quan trọng nhất, nhưng cũng khó làm nhất. Tốc độ Diezen của bạn cần ít thay đổi nhất để tần số điện áp máy phát giữ ổn định vì thế một máy phát điện cần có bộ điều tốc ở động cơ lai (ga tự động khi tăng tải). Còn điện áp thì được điều chỉnh bởi bộ AVR, điều chỉnh dòng điện cho cuộn kích từ giữ cho điện áp máy phát không đổi. Nói về AVR thì nhiều điều lắm, từ nguyên lý điều chỉnh, quá trình tự kích, các bảo vệ U/f... chưa kể tới các máy phát công tác song song.
              Do vậy mà muốn chế tao động cơ thành máy phát ngon thì không ổn chút nào. Các bác chế được thì dùng thắp đèn thôi nha có cháy thì đỡ tiếc, chứ lại cháy mất TV, tủ lạnh, cả máy tính nữa thì ốm nặng
                her đúng như bạn anhminh nói nhưng mà dùng đầu nổ Diezel ngon thì nó chạy ổn định lắm , tốc độ quay của nó rất ổn mình vẫn dùng để chạy PC , TV, bơm nước , tủ lạnh ... Nói chung là tải cố định thì ok. đc cái nó Sin chuẩn chứ không Mod sin hoặc xung vuông cùi bắp như mấy cái con vẹt to chỉ tội cái hơi điếc tai .=.=
                  Mình cũng có cái Motơ 3 pha 2,5 kw mà không biết làm sao chế thành cái máy phát ....dạo này điện đóm chập chờn chán quá ,Pro nào có cao kiến giúp cho anh em ....
                    Bạn thấy họ cùng đầu công nông chạy hả. Cái này chỉ làm biện pháp tình thế để thắp sáng thôi chứ dùng đồ điện tử thì nhanh tèo lắm (chưa tèo ngay lúc sử dụng đâu) vì tần số của dòng điện không ổn định vào khi bạn đóng tải lớn (như tivi, tủ lanh) thì điện áp và tần số cũng giao động trong biên độ lớn sẽ làm các thiết bị điện tử nhanh hư. Còn việc làm sao để biến động cơ thành máy phát thì bạn phải đọc kĩ quấn máy điện của thầy Thân Ngọc Hoàn sẽ rõ vì mỗi loại máy điện (3 pha hay 1 pha...) lại có những cách khác nhau để làm được điều này. Tuy nhiên mình vẫn nhấn mạnh là cái này chỉ làm để tháp sáng thôi nếu muốn thành máy phát thực thụ thì rất phức tạp bạn cần có AVR tốt, Diezel tốt
                      Nguyên văn bởi tomtomton Xem bài viết
                      bạn hãy đấu moto của bạn thành tam giác (nếu moto ban chạy sao 380v) dùng 3 tụ 30mF/400v mỗi tụ đấu song song với với một cuộn dây của moto(như vậy tụ cũng đấu tam giác giống moto) , lấy điện đầu ra ở 2 cực tụ bất kỳ sẽ được 220vac . chúc thành công
                        làm kiểu này lợi bất cập hại,các thiết bị có thể sẽ đi luôn vừa tốn kém,lại ồn ào,cái này chỉ để biết chứ không nện dùng đâu các bác à.
                          Nguyên văn bởi havansony Xem bài viết
                          Cách làm này là biến động cơ 3 pha thành máy phát điện không đồng bộ. Ưu điểm của nó là chế tạo đơn giản nhưng có khuyết điểm là điện áp không ổn định và thay đổi theo tần số và phụ tải. Chỉ sử dụng trong một số trường hợp cá biệt như thắp đèn chiếu sáng trong nhà, chiếu sáng trên các tàu đánh cá vùng biển. Sử dụng cho một số thiết bị khác cần độ ổn định cao như tủ lạnh, máy giặt.... thì nguy hiểm, dễ xãy ra sự cố.
                          Thân chào.
                            Thank bác nhiều lắm . em ấy con 2,5HP ra làm rồi , đầu kéo là máy diezen D6 siêu nhỏ của Trung quốc , máy chạy em và rất nhẹ , khi có tải cũng rất tốt , em gắn thêm đồng hồ đo A và V , dùng cho 1 máy bơm 1,5HP ( máy bơm dùng 1 pha , nhà dùng 1 pha , 1 pha ko xài ) trong nhà 2 quạt cây 1 tivi 15" , 1 tủ lạnh 170l , đèn đóm nồi cơm thấy rất ổn , chưa có hiện tượng gì cháy chập hết , thank bác rất nhiều , mùa mất điện mà , dàn máy làm hết 1,8T quá ngon
                            - Hiện em mới mua con 0,5hp của nhật xài 3 pha 220v , tính mua máy cắt cỏ về kéo , làm nhỏ nhẹ mang đi chơi phòng mất điện , chi phí chắc hết 1 T thôi
                            http://www.haimat.vn/article/%E2%80%...u-nho%E2%80%9D
                            -Các pro xem dùm con máy trong bài trên dùng củ phát gì mà nhẹ thế ko biết , giá lại rẻ nữa , máy cắt cỏ mua đã 700k , motor 3pha 0,5HP e mua 300k , hết 1 chai , truền lực thẳng ko xài dây kéo mà đã 8kg rồi ....
                              bácn này giỏi thật đó
                              luanmobile Tìm hiểu thêm về luanmobile
