Nguyên văn bởi vtd2007
[Help] Đồng hồ lịch vạn niên ko chỉnh đc
Các bạn thân mến! mình cũng gặp trường hợp như các bạn tuy nhiên có 2 cách khắc phục mà mình đã thành công :
1. Kiểm tra các nút bầm và giắc nối xem có tiếp xúc tốt không.
2. Tháo từ từ các linh kiện không thực sự cần thiết bỏ đi : VD : led chuông; 02 led nháy giây; transitor khuếch đại chuông.
Mình đã sửa 2 cái thành công rồi. Mỗi lần tháo bỏ 1 loại linh kiện thì mình lại chỉnh thử.
Chúc các bạn thành công!
Tui cũng đang dùng đồng hồ lịch TQ, sử dụng con JW23A001C. Không biết tại sao bảng led cũng bị chớp liên tục, sau đó tắt hẳn. Nhấn nút reset thì bảng led sáng lên chừng 2 giây, sau đó lại tắt, chỉ còn một vài led sáng, không hiểu lý do gì. Mong các bạn hướng dẫn xử lý!
Đây là hình board mạch:
Hiện tôi cũng đang sửa cái đồng hồ đúng bệnh như thế này. Tôi đã thay hết nút bấm và kể cả kích trực tiếp vào các chân 27, 28, 29 của IC nhưng vô hiệu. Khi bấm nút Reset ( chân 4) thì tắt hết các Led, trong khi đồng hồ bình thường mỗi khi Reset là nó sáng tất cả các nét của Led một vài giây rồi chạy lại.Nguyên văn bởi rockme.ws Xem bài viếtNó sử dụng 1 con JW23A03C của tq
Ko hiểu sao nó không chỉnh đc j cả
Nó gồm 4 nút bấm
(Sing) -- (Reset) -- (Set) -- (+) -- (-)
Nhấn Nút Reset thì Led tắt hết
Nhấn các nút còn lại thì ko thấy j khác
Ai být do sao ko vậy
Thank mọi người nhìu
Ai đã làm rồi xin chỉ bảo giúp. Cám ơn các bạn.
Chào các bác, tình hình em cũng bị : k chỉnh được nút + - set, trừ nút reset là ok.
Theo sơ đồ các bác nối chân 30 với 29 là set, với 28+27 là + và -, 4 với 30 là reset.
Em đã thử và thành công, hy vọng giúp được ai cần.
trích nguồn từ : http://www.echipkool.com/2012/02/tim...-van-nien.html
Hôm qua, 23:32 -
