Nguyên văn bởi anion
chấn lưu điện tử
Em xin gửi lại sơ đồ mach về chấn lưu điện tử của chị Lan Hương
Pác nào biết tính tần số và biên độ áp ra đặc ở hai đầu chấn lưu thì chỉ cho mình với.
Cảnh cáo : Sơ đồ này vẽ sai nguyên lý . MOD NDVLast edited by nguyendinhvan; 08-12-2009, 11:16.
- 1 like
mjnh làm cái chấn lưu chỉ cần mắc nối tiếp 1 điện trở 100om 3w với 1 tụ 2uf thây vào vị trí của chấn lưu từ là hoat động được ko dùng tụ hóakiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
Hữu Khanh bạn biết tính toán tần số và tính toán điện áp ngỏ ra ko chỉ mình với. Mình rất cần. Thank.Nguyên văn bởi huukhanh Xem bài viếtmjnh làm cái chấn lưu chỉ cần mắc nối tiếp 1 điện trở 100om 3w với 1 tụ 2uf thây vào vị trí của chấn lưu từ là hoat động được ko dùng tụ hóa
mình có loại chấn lưu mới đề phòng khi mất điện
http://uploadanh.com/viewimg.php?key=OTH1DBGGNLDBAD21
Đối với đèn 0,3m-10W dùng tụ 2uF/400v, điện trở 150-200ôm/40W
Đối với đèn 0,6m-20W dùng tụ 4-6uF/400v, điện trở 80-120ôm/40W
Đối với đèn 1,2m-40W dùng tụ 8-10uF/400v, điện trở 60-200ôm/50W
ĐT:01649591262
cái này chắc tỏa nhiệt dữ lắm đây, mà lại kg bằng chấn lưu điện từ, thôi thì dùng cái cl điện từ tiếp vậyNguyên văn bởi TrầnThanhHà Xem bài viếtmình có loại chấn lưu mới đề phòng khi mất điện
minh cũng tìm hiểu được biêt hiện nay trên thị trường cũng có loại chân lưu sunlight này.Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtMình cũng sửa rất nhiều loại E-ballast rồi.Phải công nhận của nước ngài thì chất lượng linh kiện tốt hơn và chuẩn hơn.Nhưng xin các bạn dừng vội chê hàng Việtnam vội nhé.Chẳng qua là chưa biết thôi, mà muốn biết thì nên dùng thử-trăm nghe không bằng một thấy mà.
Xin các bạn thử dùng loại chấn lưu điện tử của SUNLIGHT thì sẽ biết vừa rẻ(so nhiều so với nươc ngoài và đắt hơn chút chấn lưu trong nước),vừa sáng,vừa bền vừa tiết kiệm điện,đèn bền hơn không nhấp nháy,bật sáng ngay,đặc biệt là không bị cháy đen 2 đầu bóng đèn như chấn lưu sắt từ đâu nhé. Mình đã thay hết C lưu sắt từ bằng chấn lưu điện tử SUNLIGHT một năm rồi.Mạch điện của nó khác hoàn toàn tất cả các loại trên thị trường VN kể cả của nước ngoài.
nhưng theo mình được biết xu hướng thị trường thì chấn lưu điện tử không được ưa chuộng, họ muốn dùng chấn lưu sắt từ.
Theo các chuyên gia chiếu sáng nếu như chân lưu điện tử mà được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn thi sẽ tốt và bên hơn so với chân lưu sắt từ. Đồng thời cũng tiết kiệm điện năng.
Mình sẽ thử dùng sản phẩm Sunlight nay xem theo nào nhi?
E-Ballast chỉ không được ưa chuộng ở Việtnam thôi theo thói quen cũ mà.Không biết trên thế giới thì sao nhỉ??Nguyên văn bởi hanm.vie Xem bài viếtminh cũng tìm hiểu được biêt hiện nay trên thị trường cũng có loại chân lưu sunlight này.
Mình dùng E-Ballast của SUNLIGHT từ tháng 10/2008 đến nay mà các bóng đèn không hè bị đen,và bóng sáng tốt chứ không tối như các loại khác đâu nhé,như vậy mình đã tự thử nghiệm rồi.
Nhưng xin lưu ý với bạn là hiện nay SUNLIGHT cũng chạy theo giá thành nên SP của họ cũng dơn giản hóa đi nhiều.Bạn nên tìm loại chấn lưu SUNLIGHT đã SX trước đây vỏ sắt sơn màu đen nếu còn sót lại.Nếu không tim được,bạn liên hệ với mình,mình sẽ giúp. Yahoo:ndphuc62@yahoo.comLast edited by ndp62; 10-08-2010, 09:42.
Bạn tìm con MJE13005 là Ok. Nó là con BJT thui màNguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtMình thấy trên cái mạch chấn lưu điện tử có 2 con PTP13005 ko biết đó là con gì, mình tìm datasheet thì ko thấy, gõ trên Google cũng ko thấy luôn. Mà cái chấn lưu này của ông Điện Quang thì phải
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
