Mấy anh cho hỏi, sao em thấy bóng đèn compact nhà em mới mua mà đã bị đen đầu. Bình thường thì nhìn bóng sẽ không thấy, nhưng khi cấp nguồn vào là thấy bị đen 1 bên đầu. Bóng neon cũng vậy..
Bóng đèn compact,và neon bị đen đầu thì sẽ nhanh cháy,nhà SX mới bán được hàng bác ạ.Trong thực tế bóng hại nhất và chỉ bị đen đầu trong quá trình khởi động,nguyên nhân là xung đỉnh điện áp khởi động cao quá mức cần thiết,nên để bảo vệ bóng người ta thường lắp PTC // với tụ lắp // với 2 đầu bóng đèn làm trễ quá trình khơi động do PTC giảm được xung đỉnh điện áp khởi động.Nhà mình dùng chấn lưu điện tử có PTC 3 năm nay bóng không hề bị đen đầu vẫn chưa hỏng(chỉ hơi có vệt xanh).Tuy nhiên PTC giá thành cao nên nhà SX thường bỏ qua linh kiện quan trọng này mặc dù trên PCB có thiết kế sẵn để lắp PTC.
Bác này đúng là có kiến thức rất sâu. Giải thích rất là dễ hiểu!
Bác cho em hỏi ngu tí ạ, PTC là cái gì vậy bác , nếu được bác có thể chụp hình cái PTC và cách lắp nó trong chấn lưu điện tử đc ko bác.
Nó là con nhiệt điện trở dương, khi nhiệt độ tăng thì trở của nó cũng tăng theo. Nó thường có màu nâu xám để phân biệt với nhiệt điện trở âm màu đen (hạn dòng nạp ban đầu cho các loại nguồn xung, nguồn máy tính, lắp nối tiếp trước hoặc sau cầu nắn rồi đến tụ lọc nguồn).
Trong chấn lưu điện tử có thể dùng con 700 Ohm, mắc nối tiếp với tụ (tụ mắc // với hai đầu bóng đèn). Dòng khởi động bóng nhỏ hơn (khó khởi động khi áp thấp), khi đèn sáng rồi thì dòng qua PTC làm nó nóng lên nên điện trở của nó tăng cao đến một vài chục K, dòng qua tim đèn giảm và bóng ít đen đầu.
Một vài hãng dùng nhiệt điện trở âm (NTC) đấu // với tim đèn cũng có hiệu quả tương tự. Khi đèn sáng thì NTC nóng lên và giảm điện trở nên giảm dòng qua tim đèn. Còn một cách khác là dùng diode nắn + tụ + trở thay cho PTC.
Cám ơn bác. Chà tìm con NTC thì dễ mà tìm PTC thì khó quá
Bác đừng tìm mất công tìm PTC ở chợ,vì quá hiếm mà nếu có thì còn phải xem nó có phù hợp cho Chấn lưu điện tử hay không??
Tôi hay thấy trong các bóng đèn compact cao cấp của hãng ORRAM thường lắp PTC,giá bán ở siêu thị chắc cũng gần 100k/bóng,ngoài ra tôi cũng thấy PTC được lắp trong các đèn compact của hãng EBOY...
Chúc bác may mắn kiếm được PTC.
Tôi sẽ thu xếp up hình chấn lưu điện tử của SUNLIGHT(Made in Vietnam)mà nhờ lắp nó 4 năm nay tôi chưa bị hỏng bóng nào vì đen đầu hoặc đứt tim đèn.
Rất tiếc người tiêu dùng chỉ thích dùng những chấn lưu 15-20k mà không mặn mà gì với hàng VN chất lượng rất cao này.....
Bác chụp ảnh hay hướng dẫn xem gắn con PTC vào vị trí nào vậy .không xác định được chân gắn ???
Bác tham khảo link này nhé Compact fluorescent lamp
PTC được lắp ở sơ đò IKEA 7W ---> R5 ,hoặc OSRAM DULUX EL 11W, hoặc sơ đồ Landlite ballast EBCF-127-120V-LPF 27W , con điện trở nhiệt dương PTC có màu nâu được lắp cạnh BAX etc..
( một số PTC có màu xanh lá cây ..)
Hy vọng giải đáp được cho bạn.
các bác cho hỏi tại sao lúc bóng neon già đi (hoặc đen đầu) thì khởi động khó và hay bị cháy chấn lưu (chấn lưu sắt từ và chấn lưu điện tử) ạ?
Là do khí neon và thủy ngân trong bóng bị hao đi trong quá trình sử dụng để ý xem thì thấy nếu bóng nào khi khởi động mà 2 đầu đỏ lên thì nhanh sáng và cũng nhanh hư còn bóng nào đầu không đỏ thì lâu sáng và cũng lâu hư bóng hơn .
Tim đèn được phủ một lớp tăng cường bức xạ điện tử (BaO...). Bị nung nóng lâu ngày nên lớp này bốc hơi bám lên vỏ bóng làm đen đầu đồng thời làm giảm số lượng điện tử bức xạ, khí trong bóng đèn ít bị ion hóa nên đèn khó sáng.
Chấn lưu sắt từ dễ cháy do đèn phải mồi nhiều lần (tắt te đóng, dòng điện qua tăng phô tăng cao). Loại điện tử cháy có thể do bóng dẫn điện kém, dòng giảm, áp tăng làm chết linh kiện.
cam ơn các bác. xin hỏi thêm là bóng đèn trong đèn sạc dùng acquy (quê e vẫn gọi là bóng 4 chân) cấu tạo có khác gì bóng đèn học (đèn bàn) thường không ạ (ngoài việc nó ko có tụ hoặc starter bên trong). mọi khi thấy bóng đèn này già đi hay gây chết mạch điện bên trong đèn.
Giống y nhau mạch đèn dùng ắc quy thường là mạch dao động đa hài đơn giản chỉ dùng 1 trans nên mau đen đầu và hư mạch khi bóng hư , yếu . Đèn bàn nếu dùng chấn lưu thì trong bóng đèn nó đấu 2 chân 2 đầu với starter còn 2 chân đưa ra , nếu dùng mạch dao động thì thay tụ cho starter .
vài người bảo rằng đèn ống dùng chấn lưu điện tử cho độ sáng thấp hơn so với dùng chấn lưu sắt từ (trong khi m chẳng thấy khác gì cả), thì điều này là có cơ sở không hay chỉ là ng ta cảm thấy như vậy thôi ạ? mong đc các b tư vấn thêm!
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
