Nguyên văn bởi thanhnhan53
Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtxem ampe kìm do có bị nhiễu ko mà tắt rùi vẫn có 5a , với dòng 5A này sẽ có nhiều thứ sinh nhiệt lắm , bạn do lúc tắt xem chân g của igbt có áp ko , nếu có kiểm tra 2 tran kích ,sau khi sưa xong nên thay mâm đồng nhé khả năng chết mâm đấy , cảm biến lưng igbt <10 kiôm
Mà cảm biến nhiệt trên IGBT chỉ<10k thôi a???
sao em đo vẫn 75k nhỉ??? vậy là có thể con nạy đã bị sai hoặc đã bị thay nhầm chăng? bạn kiểm tra lại chính xác trị số con này là 10 hay 75k vậy?
Chưa thử được đo chân G của IGBT vì đã ráp vào trong vỏ, để mình kiểm tra lại rồi báo sao nhé
Nguyên văn bởi tiens Xem bài viếtCảm ơn bạn đã quan tâm. lỗi E0 là lỗi hỏng mâm điện từ à? thảo nào nhìn thấy nó như đã được hui trên bếp lửa nhỉ.
Nhưng bạn ơi đặt nồi lên cũng như không có nồi, cứ *tít tít* rồi *tịt* và báo lỗi E0, đồng thời cắt nguồn nhưng IGBT vẫn dẫn dòng . không cắt hết (Dòng qua mâm đo được >5A và liên tục cho đến khi cắt cầu dao nguồn)
Vậy giờ xử lý sao đây?
rồi 2 con diot đằng trước nắn chảy vào nớnua bác ạ
mà tóm lại con này sửa được rồi cũng chả để làm gì
đồ của tung của tốt nhất là để lấy linh kiệnMạnh Hùng - ĐT: 0983313518
Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
Em có co MD EF 183 tòan chữ tàu chết sò chết cầu nắn đã thay nhưng kô được kiểm tra xung từ vsl ra 339 vẫn có từ 339 ra lái có nhưng sau lái kô có mà con lái bếp của em lai dùng ic AA18316 bác nào gặp pan này rồi chỉ cho em với có thể độ lái bằng tran được kô? các nguồn cấp trước vẫn tốt.
Nguyên văn bởi ga.kt Xem bài viếtkiểm tra con trở to đùng lấy mẫu điện áp vào xem nó đúng giá trị không
nhưng mình giải quyết vấn đề từ con ai ải này để tích lũy kinh nghiệm cho những con xịn khác, nếu không phải trả giá đắt cho sự non nớt của bản thân!
Ừ để rồi mình kiểm tra lại như bạn nói. Đây cũng là một kinh nghiệm hay cho mình tích lũy.
Nguyên văn bởi Dao111 Xem bài viếtEm có co MD EF 183 tòan chữ tàu chết sò chết cầu nắn đã thay nhưng kô được kiểm tra xung từ vsl ra 339 vẫn có từ 339 ra lái có nhưng sau lái kô có mà con lái bếp của em lai dùng ic AA18316 bác nào gặp pan này rồi chỉ cho em với có thể độ lái bằng tran được kô? các nguồn cấp trước vẫn tốt.
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn reset lại hoặc thay đổi vài thông số trong tool là nó làm việc bình thường thôi
VT
Anh giả thích rõ hơn được không?
Tên phần mềm+ thiết bị chuyên dụng cần thiết?Last edited by tiens; 13-07-2013, 10:20.
Em vừa nhận con bếp Induction Cooker C-18F32 bị chết nguồn. Nó dùng nguồn xung chạy Tran 13003 nhưng lại có thêm con ic 3 chân ACT30BHT nối từ E 13003 xuống mát không mua được act30bht nên lấy nguồn ngoài câu vào nhưng không biết nguồn nó chạy 18V và 5V hay 12V và 5V nữa vì tụ lọc nguồn đường quạt và ic lái IGBT thấy toàn là 16V.Đã thử cả 18V,5V và 12V,5V mà vẫn ko được kiểm tra các điện trở lấy mẫu+tụ vẫn bình thường.Bật bếp lên có nồi hay ko vẫn ko kêu và nồi ko nóng ,các phím chức năng trên mặt điều khiển thì bấm vẫn bình thường.Các bác trên diễn đàn có ai đã gặp hay sửa được Pan này cho em xin tí kinh nghiệm với.Thank nhiều
Nguyên văn bởi Dao111 Xem bài viếtEm có co MD EF 183 tòan chữ tàu chết sò chết cầu nắn đã thay nhưng kô được kiểm tra xung từ vsl ra 339 vẫn có từ 339 ra lái có nhưng sau lái kô có mà con lái bếp của em lai dùng ic AA18316 bác nào gặp pan này rồi chỉ cho em với có thể độ lái bằng tran được kô? các nguồn cấp trước vẫn tốt.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Các cao thủ giúp em với con MD EF-183 của em đã kiểm tra hết toàn bộ rồi, mọi thứ từ tụ đến nguồn,hồi tiếp đều tốt cả em lắp bóng 75W vào căm điện bật lên đèn nhá sáng rồi tắt theo chu kỳ xung . em tháo ra đèn ra lắp mâm vào cấp điện đặt nồi lên khoảng 40s thì bùm tit ngóm luôn em đã tim nguyên nhân và vệ sinh nhưng kô được pác nào gặp pan này rồi chỉ em với
Nguyên văn bởi Dao111 Xem bài viếtCác cao thủ giúp em với con MD EF-183 của em đã kiểm tra hết toàn bộ rồi, mọi thứ từ tụ đến nguồn,hồi tiếp đều tốt cả em lắp bóng 75W vào căm điện bật lên đèn nhá sáng rồi tắt theo chu kỳ xung . em tháo ra đèn ra lắp mâm vào cấp điện đặt nồi lên khoảng 40s thì bùm tit ngóm luôn em đã tim nguyên nhân và vệ sinh nhưng kô được pác nào gặp pan này rồi chỉ em với
Vthttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Em có cái bếp kô thấy ký hiệu gì cả chỉ thấy có chữ IH trên mặt ,hiện tượng của em nó là bật lên nhận nồi nấu bình thường thì toàn bộ phím không điều khiển được cứ nhấc nồi lên chờ báo E0 xong đặt nồi xuống lại bấm được. con bếp này của em phím cảm ứng em nhờ các pác cao thủ chỉ cho em với bếp của nhà ngày nghỉ lôi ra chọc ngoáy tí đỡ buồn vì em cũng biết tí về điện tử
Nguyên văn bởi Dao111 Xem bài viếtEm có cái bếp kô thấy ký hiệu gì cả chỉ thấy có chữ IH trên mặt ,hiện tượng của em nó là bật lên nhận nồi nấu bình thường thì toàn bộ phím không điều khiển được cứ nhấc nồi lên chờ báo E0 xong đặt nồi xuống lại bấm được. con bếp này của em phím cảm ứng em nhờ các pác cao thủ chỉ cho em với bếp của nhà ngày nghỉ lôi ra chọc ngoáy tí đỡ buồn vì em cũng biết tí về điện tử
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
hôm nay, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
hôm nay, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
hôm nay, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
hôm nay, 16:04 -
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
hôm nay, 15:09 -
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
bởi tuyennhanTại sao quạt bàn Nhật dùng cánh to chứ không dùng cánh nhỏ , câu trả lời chắc là ở đây .
hôm nay, 06:58 -
bởi tuyennhanBác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
hôm nay, 06:53 -
