Theo kinh nghiệm của mình, bạn có thể dùng keo chiu nhiệt và cách điện, mình hay mua tại chợ trời 36k một tuýt. Dùng rất ok
cảm ơn anh vt nhiều .co nhu cầu em sẽ liên hệ vơi anh.cảm ơn anh rất nhiều vì sự chia sẻ của anh .Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcon IC của bạn là NS16P55 . nói chung IC linh kiện Bếp từ và bếp hồng ngoại tàu , nhật , hàn , mỹ , châu âu . gần như loại nào cũng có nếu bạn có nhu cầu thì liên hệ
VT
các anh em bên luồng này sao em thấy buồn quá àh huuuuuuuuuuuu
các pác tham gia nhiệt tình cho luồng thêm sôi nổi lên di ạh
bác thử dùng keo A-B chá được đó pác.Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viếtCảm ơn VT ! hiện giờ thì tôi chưa kiếm được mâm xịn hơn để thử . Nhưng tôi thấy mâm này cũng chắc chắn lắm ( 30 vòng lận ) . nhưng nếu để chắc hơn thì tôi sẽ cho keo , vậy kêo đó là loại gì ? keo chết 502 có được ko hả VT ?..................................................
bạn cho hỏi bếp MC-SF183 con IC trên bàn phím là con bàn phím thường hay là IC Vi xử lý? và nó tên gì vậy? của mình mua bếp ve chai bị mất con này rồi. Bạn mở ra xem cho mình biết với. Cám ơn bạn.Nguyên văn bởi vu_thekid Xem bài viếtKính chào các bác! e đang tập tành sửa chữa bếp từ. Mới kiếm được 2 con Midea táy máy 2 ngày kết quả là chết 2 con IGBT
E xin mô tả tình trạng ạ.
1 - Midea MC-SF 183 1800W
Khi nhận về: Cắm điện tốt, các phím hoạt động tốt. Bật công tắc chạy khoảng 10s thì báo lỗi E7.
Sau khi mở máy ra mới biết do IGBT đã bị tháo nên máy báo lỗi E7, và cầu chì đã bị thay.
Em lấy con H20R1202 bỏ vào thì chạy được vài giây rồi Bụp - đứt cầu chì + chết IGBT
Tiến hành đo:
LM 339: 19,3V
bo điều khiển: 5V
Diode cầu: 207V
VR: 160 Ohm
2 - Midea MC.SP.1915 1900W
Khi nhận về: Cắm điện: bíp dài + quạt quay khoảng 1s thì dừng. Bàn phím ko có tác dụng.
Sau khi kiểm tra thì thấy toàn bộ nút bấm bị hỏng
Thay nút bấm, nấu nước chưa kip sủi bọt thì Bụp - đứt cầu chì + chết IGBT
Tiến hành đo
LM339: 17.8V
bo điều khiển: 5V
Diode cầu: 205V
VR: 155 Ohm
Cả 2 máy e kiểm tra cảm biến nhiệt và diode zener chân G của IGBT đều tốt ( nhưng không có vol).
Khi không có IGBT và mâm từ thì bật bếp vẫn chạy và báo không có nồi.
Bây giờ mua lại con IGBT mà chưa dám bỏ vào, sợ lại Bụp nữa.
E đọc mấy bài trước thấy các bác có bày lấy bóng đèn 75W câu vào nhưng e ko biết là câu vào đâu. Có bác nói câu vào vị trí cầu chì, có bác nói câu vào vị trí Mâm từ ?
Mong các bác chỉ giúp e, với các số liệu trên đã đủ điều kiện và an toàn để lắp IGBT vào chưa và cách câu bóng đèn ra sao ạ.
Xin cảm ơn mọi người rất nhiều!
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtBác lấy cái mâm từ tử tế mà thử mới biết được , cái mâm mà bác gọi là samsung ấy không phải là samsung xịn đâu. . Mà là tàu đểu ghi bậy đấy ah . nếu đúng của samsung thông số và cơ khí nó khác làm sao bác lắp vào cái bếp tàu của bác được nên
Bác lấy cái mâm tốt thay vào để loại trừ !
VT
Cảm ơn VT đã chỉ cho tôi đúng bệnh ! hôm nay tôi đã̃ thử bằ́ng cách câu dây rồi kéo mâm từ̀ ra xa bếp để tìm cho rõ nguyên nhân, kết quả là tiếng rít do mâm từ chứ ko phải do linh kiện trên mạch . Nhưng có 1 điều lạ là tôi đã lấy 1 mâm của bếp khác chạy rất êm , nhưng khi sang bếp này thì mâm vẫn rít . Với khả năng của tôi thì ko thể hiểu được nguyên nhân . Nên giờ chỉ còn chờ sự giúp đỡ của VT cùng toàn thể ae . Rất mong sự chỉ giáo ! Xin cảm ơn tất cả ae !
Bạn nên thay thử mấy phím bấm trước rồi tính tiếpNguyên văn bởi Trinokia Xem bài viếtMình co bếp điện từ hiệu sanyo gắn công tắc điện vào bấm nút nguồn lúc được lúc ko
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Vẫn tắt mở bình thường nhưng mỗi dòng mỗi hãng có cácNguyên văn bởi Trinokia Xem bài viếtCảm ơn anh nhiều.anh cho em hỏi điện trở cảm biến nhiệt bị hư thì bếp điện từ có mở nguồn được ko
Biểu hiện khác nhau !http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bạn viettien123 có thể giúp mình không? có thể để lại cho mình con này không?Nguyên văn bởi cong thanh Xem bài viếtbạn cho hỏi bếp MC-SF183 con IC trên bàn phím là con bàn phím thường hay là IC Vi xử lý? và nó tên gì vậy? của mình mua bếp ve chai bị mất con này rồi. Bạn mở ra xem cho mình biết với. Cám ơn bạn.
Bác chụp ảnh chi tiết main dưới và main tren bàn phímNguyên văn bởi cong thanh Xem bài viếtBạn viettien123 có thể giúp mình không? có thể để lại cho mình con này không?
Gửi vào mail yahoo em chỉ cho , mấy loại tàu khựa nó hay ghi
Tên tuổi model lung tung lắm !
Vthttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
VT còn đang online thì giúp mình luôn với vì cả đêm qua mình ko tìm ra bệnh . Con bếp này là mình mua ve chai ( cháy mâm và tất cả tụ trở đã rỉ sét ) mình đã thay lại toàn bộ những gì hư hỏng và kết quả là áp 5v & 18v & 300vcd đều đủ . Nhưng khỉ bật lên cứ báo lỗi EO mấy giây ròi là chạy mấy giây , mặc dù mình đã dùng đúng nồi luôn . Giờ mình ko biết làm sao nữa , mong VT chỉ giáo giùm ! thanks
Vì chưa có thể chụp và pos hình lên được. Bạn có thể xem ở trang 99 (#987) có 1 bạn đã pos model của bếp này lên rồi đấy.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtBác chụp ảnh chi tiết main dưới và main tren bàn phím
Vt
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
