  • Bếp mà kêu tít tít không nhận nồi thì còn dễ làm chứ mình gặp 2 trường hợp như này: Bếp vẫn vào nguồn bật máy, điều khiển được nhưng không nóng. không đặt xoong lên bếp cũng không kêu không báo lỗi gì cả. Cứ thế lặng em mà đứng đó hoài, ai đã làm pan này chưa? Một em dùng vxl điều khiển trực tiếp không qua ic 339 còn một em thì có qua con ic 339. Đã kiểm tra rất kỹ mà không thấy con nào chết.
    Kiểm tra nguồn 5v đủ, 18v đủ. 2 con điện trở nhiệt ở mặt bếp và lưng sò còn tốt đo khi nguội ở nhiệt độ phòng được 90kOhm, hơ lửa thì giảm trị số về gần 0 Ohm. Các điện trở lấy mẫu DC, HV, xung AC đều đúng trị số, 2 con tran s8050 và s8550 không bị dò, diod zener 18v ở chân IGBT vẫn sống không bị dò. Tụ 5uF và 0.3uF xả nạp tốt.
    Còn ở đâu nữa mà mình không kiểm tra nhỉ?
    Em đã sửa được chưa?cho anh em học tập nhé.Minh cũng đang gặp pan này.cam ơn nhiều...Rất mong tin em
    Rất mong Bác VT cứu j nhé.Mình gặp pan này phải bó tay rồi.Rất mong Bác hồi âm....cảm ơn Bác nhiều...
    • Nguyên văn bởi daomai Xem bài viết
      ko kêu gì loa chết thì sao . bật nguồn ko để nồi sau 1 vài phút bếp tự tắt là vsl tốt . phần cảm biến có loại trên dường về 339 nó trích ra dưa về vsl .ta có thể tạo lệnh giả cho vsl dể loại trừ dc mà,
      • Em thấy bác từng nói "nếu mạch nguồn cấp trước dùng linh kiện rời thì con công xuất thường là E 13003, con đèn khóa thường là C945
        nếu mạch dùng IC nguồn thì phổ biến là VIP22A,"
        Con bếp LG của em bị nổ mất con IC hình dáng giống con VIPER22A nhưng mạch thì dùng E 13003, nên em đã thay bằng con VIPER22A nhưng không được, bác cho em hỏi không biết con bị nổ đó có thể thay bằng con gì nhỉ?
        Cảm ơn bác nhiều!
        • tôi làm bên điện lực có chiếc Mêgôm kyoritsu 3121A tất cả vẫn bình thường nhưng không ra cao áp. Khi cho ngắng mạch kim chỉ điện trở không về 0 mà chỉ ỏ vị chí 20 mê ôm. Qe cao áp chập vào, nhấc ra không có phóng điện. Vậy ai biết cho tôi hỏi Mêgôm của tôi hỏng cái gì và ở đâu sửa chữa để tôi mang sửa.
          Xin trân thành cảm ơn!
          • Các Bác cho hỏi thạch anh 8MHz loại 3 chân (vỏ gốm) của bếp từ bị hỏng, nay tôi thay bằng thạch anh 8MHz loại 2 chân (vỏ sắt) thì có ảnh hưởng gì không bây giờ bật bếp lên nó báo E5 toàn bộ đèn led khác không sáng, không điều khiển được nút nào cả. chỉ có tắt bật đựoc thôi ?
            Ai đã làm xin chỉ rùm, Trân trọng cảm ơn !
            Kiến thức khoa học của nhân loại là bao la
            Kiến thức trong mỗi người luôn nhỏ bé
            • Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viết
              Loa còn mà (Bếp mà kêu tít tít ). Bếp vẫn vào nguồn bật máy, điều khiển được nhưng không nóng. không đặt xoong lên bếp cũng không kêu không báo lỗi gì cả.
              Bếp náy loại medea-mi-sv21dm ĐK cảm ứng,không dùng IC 339(IC ĐK... bị mài mã số rồi loại 30 chân)
              em có thể cho anh số DTDD để giao lưu nhé. cảm ơn e nhiều...
              • Nguyên văn bởi nguỷnhoahao Xem bài viết
                Sửa được bạn cần thì liên hệ !
                http://baohanhbeptu.vn
                ĐT: 0967 403 123
                • bác viettien123 giúp e về cái bếp hông ngoại với. cai bếp nhà e trước thi vẫn dùng bt nhưng vai hom gần đây khi cắm điện vào thi đèn hiển thị cứ nhấp nháy mà bật lên thì không được giờ thì mất nguồn hẳn. mong bác chỉ giúp e hướng giải quyết với ạ
                  • con H20N1203 em thay bằng 11N120CND của Fraichild được không các bác ơi
                    Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                    thay được bác ạ
                    quả là thay vào ngon ăn lắm bác Tiến ạh, bếp media chạy rất mạnh,tắt bếp,quạt giải nhiệt chạy thêm chừng 1 phút là tắt.IGBT rất mát mặc dù e nấu chừng 5lit1 nước, chạy thả ga bếp luôn,em kiếm được 2 em 11N120CND trong UPS C1K.em nghĩ các bác nên kiếm mấy con này thay vào bếp từ nhưng không biết giá cả ra sao, chứ em thấy con 20n120r3 chạy nóng lắm.
                    • Chào cả nhà :
                      em có con bếp từ Hãng Media
                      Hien tượng ban đầu :dứt cầu chì, chết sò công suất ,em thay sò vào thay cầu chì !Máy chạy 1s gì đó thì con điện trở 330 ôm ( cấp nguồn HV,5v.-18v ) bị tang trị số .thay con khác vào thi bốc khói. Sò vẫn bt cầu chì không đứt .EM không biết lỗi do đâu. nhờ anh Việt tiến. cùng các Anh em giúp đỡ
                      • Các bác cho em hỏi cái. em có con MD600 khi em cắm điện vào tất cả các điều chỉnh vẫn bình thường nhưng khi đặt nồi lên nấu thì chỉ được vài phút, khi chưa kịp sôi nước ( nói chung lag không nấu được) sau đó bếp sẽ chuyển về chế độ stanby nhưng quạt làm mát vẫn quay bình thường. bạn nào gặp rồi hoặc các Pro giải đáp giúp.
                        • Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
                          Mình thấy mấy cái con linh kiện này cứ lên datasheet tra là dùng ok thôi mà. loại 11N120 này mua tầm khoảng 25-40k thôi.
                          Con 11N120 này với dòng là 43A - 1200v còn con H20N1203 con này của máy thằng tàu khựa không biết trị số luôn.
                          • Nguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viết
                            Bạn cho thông tin nơi bán 11N120 Mình muốn mua về dùng thử xem sao, vì tra datasheet thông số của nó rất ấn tượng. Cám ơn Bạn
                            • sin giúp đỡ bêp từ media 197 ko nhận nồi chỉ kêu tạch tach tach .
                              • nếu ke cao nồi lên thì dùng ok.đã thay 2 tụ 5mf và 0.33mf...
