  • Nguyên văn bởi 01242919290 Xem bài viết
    Anh việt tiến có kinh nghiệm chuyển nồi cơm ih 110 -220v giúp đở em với. em chuyển sang nguồn 220 vol nồi tiger để sử dụng nhưng làm đến bước này thì bế tắt:
    nguồn 5 vol và 220 vol thì đã bình thường, chạy mayso phụ thì nước ấm, không báo lỗi gì. Nhưng khi em cho mayso chính của mâm từ vào thì bị chết IGBT ( 20R120 ) ngay,
    Em đang tính đến phương án quấn thêm vòng dây mâm từ nhưng thấy không chắc lắm nên nhờ mọi người giúp em.
    Rất mong anh và mọi người giúp đỡ
    Bác xem mấy giá trị điện trở bác đã thay đổi xem có phù hợp hay không ?
    Tiếp theo giá trị cảm kháng mâm từ có phù hợp với PWM nguyên thủy hay không ?
    VT
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • có ai biết chỗ mua mặt kính bếp từ ở hà nội ko? xin chỉ dúp. xin cám ơn
      • bác vt cho e hỏi chút ak.e có cái bếp từ sannyo ic df20bg chạy cảm ứng...bây giờ cái cảm ưng có vấn đề lúc bấm được lúc ko....đa phần là không bấm được bác có chiêu nào ko chỉ giúp e với ak......
        • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
          công xuất và hiệu xuất quyết định thời gian đun nhanh hay chậm bác ạ .
          VT
          xin hỏi VT một chút là tôi muốn thay con FGA25N120 bằng con GT60M303 được ko ? vì tôi mới kiếm được mấy con này ở đồ 100v nên ko biết nếu dùng vào bếp từ 220v thì khắc phục ra sao
          • Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viết
            điện áp con GT thấp nên thay cho con FGA không an toàn mặc dù dòng cao hơn bác ạ !
            VT
            ĐT: 0967 403 123
            • Nguyên văn bởi quyetdiet Xem bài viết
              có nhiều loại bác cần thì liên hệ qua địa chỉ dưới . ở đây không nói chuyện riêng !
              VT
              ĐT: 0967 403 123
                VT
                cảm ơn VT ! vì áp thấp nên ko an toàn thì sẽ xảy ra trường hợp nào ( hoặc nổ sò , hoặc làm hư linh kiện khác ) ? tôi cũng chỉ để dự phòng thay cho bếp của nhà thôi mà .
                • chào các bác. e có cái bếp từ Media tàu. hiên tại e cắm điện vào thì nghe tiếng bip một cái rồi lặng thinh. không có đèn báo. phím lệnh không có tác dụng, quạt không quay, kiển tra nguồn 5v và 18v dầy đủ, nguồn 5v cấp cho bo phím có, e đã kiểm tra kĩ mà chưa phát hiện hư hỏng. co con S007 là e chưa thay thử, mong các bác chỉ e chiêu với. e cảm ơn
                  • Lâu rồi ko vào đây! có bác nào chữa con bếp từ media nào mà ăn dòng cao chưa. nó chạy đến 9 10A, bác nào có tư vấn bệnh khu vực nào giúp em nhé!. ở 1000W đến 1200W nó đã lên 8A rồi.
                    Giúp em nhé các bác nhà mình
                    Ngheo ma co tinh
                    • Vạy Anh việt tiến tư vấn giúp em ,mình nên sử dụng con IGBT nào là hợp lý nhất cho nồi cơm IH chuyển 220v Loại này. cám ơn anh
                        Mình hay dùng FGA15-25N120ANTD , hàng xịn có CO, QC .
                        bền và yên tâm . Tham rẻ chạy được thời gian nó nổ phá thêm chết cả MCU lúc ấy thì vui
                        VT
                        ĐT: 0967 403 123
                          Thấp hơn danh định nó thưởng gây nổ đột ngột khi. MCU. Điều chế. Xubg
                          Và khi có xung ngược đột ngột . Hay khi sốc nó dễ chết , tại sao điện áp cao đắt hơm , đuện áp thấp
                          Mặc dù thông số tương đương , cao thay cho thấp được chứ không nên làm ngược lại .
                          ĐT: 0967 403 123
                          • Nguyên văn bởi kienvang2987 Xem bài viết
                            9-10a là bình thường những loại quá lởm nó mới thấp .
                            Dòng elec và philips nó chạy đến 10-13A
                            ĐT: 0967 403 123
                              Mình hay dùng FGA15-25N120ANTD , hàng xịn có CO, QC ,COC
                              VT
                              ĐT: 0967 403 123
                              • Mua con FGA25N120NTD cả chục con giá nhiêu bác VT
                                Nhân đây em cũng xin hỏi bác là em có bếp đơn Coex bị hiện tượng là cứ nấu nước gần sôi là lại dừng lại 3s rồi lại chạy 2s không thể đun sôi nước được đấy là để ở mức 1400. Nếu tăng lên 2000 thì nó cứ tạch cái chạy rồi ngắt luôn cứ lặp đi lặp lại như vậy hixx cũng khá điên đầu với mấy con này rồi. Con bosch đã chạy được đâu chứ cứ e0 hoài.
                                Cám ơn bác nhé!
                                dangnhung1986@gmail.com
                                Điện tử Nga Nhung
                                Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
                                ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
