  • Chào các bác.
    Không biết vì bệnh của bếp từ em quá dễ nên các bác không thèm trả lời ....Híc! hay em là kẻ ngoại đạo ( không phải người trong nghề ) nên các bác không thèm tiếp...???!!! .Thôi để em "tự sinh thì tự diệt vậy"...Mà cũng đúng thôi em chưa cống hiến gì thì làm sao đòi nhận đây ???
    Dù sao củng cám ơn các bác rất nhiều .
    • chào tất cả các ae nhé
      -Mình đang làm một bếp..Hện tượng bật nguồn quắc nổi 1300 rồi ngắt luôn chở về 4 vạch ngang...rồi lại nổi 1300 rồi lại về vạch ngang..cứ nhấp nháy như thế 4 lần máy chở về chế độ tắt chờ.
      -mình đã thay tụ 2uf..5uf..0,33uf.xung HV-áp lấy mẫu-và 2 D biến nhiệt..và đo các mức điện áp 5v...18v cấp cho quạt và Q8550 ..Q8050 tốt..bếp này dung một con ic dài 20 chân- A919G0524#2- ko có LM339.và CF
      - vậy ae nào biết bệnh này xin chỉ giúp mình với.hặc chỉ cho mình phương hướng kiểm tra chỗ nào.
      Chân thành cảm ơn ae rất nhiều
      • Em có 1 em bếp từ Electrolux edt28k cắm điện vào kêu tít 1 cái rồi không làm gì đc nữa?? bên trong có 1 em ic Sm1668 có bác nào biết bệnh gì xin chỉ giáo dùm em??
        • Em có cái bếp từ Media Model SH201 .Cắm điện vào kêu tít 1 cái quắc không hiển thị gì rồi im re luôn.em đã kiểm tra nguồn cấp 5v trên ic TMP 86M04 và ic mã hóa phím bấm 74HCT 164 đều có.các nút nhấn không bị liệt.Nghi chết ic chính TMP 86M04 Toshiba ,em ở Sài Gòn.có bác nào có ic loại này hay biết chỗ nào bán chỉ giùm em với.Em có lên điện tử Nhật Tảo rồi,kiếm hoài không thấy chỗ bán
          • anh viettien cùng các bác giúp em chút em đang có cái bếp từ hiệu saiko máy bị lỗi E1 em đã kiểm trở xung HV không thấy chết em thay cả 2 cảm biến rồi vẫn không được bác nào gặp pal này rồi giúp em một tay em cảm ơn hiều
            • Bếp từ nhà em là cái caso proslide 2100 đơn. hôm nay em mới phát hiện ra là lúc cắm điện, chưa bật gì hết mà đã nghe thấy tiếng kêu ri ri khá rõ ở phía nguồn vào. lúc mới mua thì không có, em cũng ko biết nó kêu từ khi nào, hôm nay em ở nhà phụ mẹ thì mới để ý (tai người trẻ nghe rõ âm tần cao hơn ngừoi già).
              vậy cho em hỏi là nguyên nhân có thể do đâu mà sinh ra tiếng kêu ấy? khắc phục thế nào? Em cảm ơn ạ.
              • Nguyên văn bởi trongvq Xem bài viết
                Bếp bạn đang bị khối nguồn kiểm tra xem có ji bất thường không ?
                Nguồn caso đơì này đơn giản lắm !
                VT
                http://baohanhbeptu.vn
                ĐT: 0967 403 123
                • Anh Viettien bắt bệnh em bếp Electrolux ETD28K dùm em với cắm điện vào led sáng kêu tít cái là không điều khiển đc nữa?? các phím vẫn tốt??
                  • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                    Có bác ạ MCU này chạy cho bosch , simens !
                    VT
                    Bác VT ơi em đã làm con bếp bosch đấy rùi mà không được, tình trạng như này bác thử xem là do đâu nhé.
                    1: khi mới cắm điện rơle nguồn công suất chưa đóng, hiển thị tốt. Bật bất kỳ một bếp nào đó thì không chạy và 3 đèn nhày luôn e0. Nếu không bật bếp thì để cả ngày không bị nháy e0.(cái này rơle nguồn chưa đóng nhé, đo nguồn 300VDC không có bác ah)
                    2: gắn nguồn cho công suất không qua rơle, không cần bật bếp cũng nháy e0 sau khoảng 10s. Khi gắn nguồn trực tiếp thế trong khoảng thời gian chưa nháy e0 bật bếp lên điều chỉnh thì thấy chạy bình thường. Nhưng vừa tắt bếp cái thì lại nháy e0 miễn điều chỉnh được gì muốn nấu tiếp lại phải cắt hẳn nguồn vào bếp rồi bật lại nhanh tay điều chỉnh để nấu.
                    Đến đây em cũng bắt đầu thấy bó tay toàn tập rùi em nghĩ là MCU bị lỗi bác gửi em báo giá con MCU đấy nhé.
                    Bác bảo giờ em nên tiếp tục từ đâu nữa. Em xin cảm ơn!
                    Điện tử Nga Nhung
                    Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
                    ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
                    • Nguyên văn bởi trilogic1985 Xem bài viết
                      Nếu mà cấp nguồn bếp có kêu tít một cái thì MCU không chết đâu bạn. Nếu quắc không hiển thị thì khả năng con ic 74h164 bị lỗi, một điều nữa là phải tháo tất cả phím ra kiểm tra xem có phím nào bị dò không nếu bị dò hoặc chập thì không bật được nguồn đâu.
                      khi kêu tít mà đèn quắc sáng lên rồi tắt thì khả năng lớn nhất là bị dò phím.
                      Điện tử Nga Nhung
                      • Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viết
                        chào a Viettien, anh cho e hỏi, e đang làm 1 bếp từ chạy nguồn 13003 và IC ACT30..bị hỏng nguồn chạm ACT30..con này lâu nay e chưa mua bao giờ nên không biết nó bán bao nhiêu 1 con vậy anh..e xin cám ơn..
                        Bác có thể mua một cái biến áp thường -9v 0 +9v thay thế vào nắn để được 18v. mạch 5v qua con 7805 rồi
                        Điện tử Nga Nhung
                        • AE diễn đàn cho mình hỏi bếp từ media cắm điện vào thì tất cả các đèn đều sáng rồi sau đó tắt hết và kêu bip bip liên tục và không có hiển thị , kiểm tra nguồn 5v, 18v đều tốt. xin cảm ơn
                          Điện tử-Vi Tính
                          QL26- Ninh Phụng- Ninh Hòa - Khánh Hòa
                          ĐT:0977521678-0993011977
                          yahoo mail:dientunganninh@yahoo.com.vn
                          • Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viết
                            bác đã để nồi lên chưa,đã bấm power chưa đấy.
                              Nếu cắm điện nguồn vào rồi kêu tit đèn sáng tất rồi tắt, tiếp nữa kêu tit liên hồi mà không cần bấn on thì khả năng lớn nhất là báo quá nhiệt hoặc cảm biến nhiệt bị hỏng. Bác kiểm tra lại 2 con điên trở nhiệt trên mâm từ và trên lưng IGBT nhé, bếp media hay bắt luôn vào tấm nhôm tản nhiệt đấy.
                              Điện tử Nga Nhung
                              • Nguyên văn bởi dientu.vn Xem bài viết
                                -Anh Việt Tiến bớt chút thời gian giúp em ca này với....E xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều
