  • Nguyên văn bởi dientu.vn Xem bài viết
    chào tất cả các ae nhé
    -Mình đang làm một bếp..Hện tượng bật nguồn quắc nổi 1300 rồi ngắt luôn chở về 4 vạch ngang...rồi lại nổi 1300 rồi lại về vạch ngang..cứ nhấp nháy như thế 4 lần máy chở về chế độ tắt chờ.
    -mình đã thay tụ 2uf..5uf..0,33uf.xung HV-áp lấy mẫu-và 2 D biến nhiệt..và đo các mức điện áp 5v...18v cấp cho quạt và Q8550 ..Q8050 tốt..bếp này dung một con ic dài 20 chân- A919G0524#2- ko có LM339.và CF
    - vậy ae nào biết bệnh này xin chỉ giúp mình với.hặc chỉ cho mình phương hướng kiểm tra chỗ nào.
    Chân thành cảm ơn ae rất nhiều
    Có phải bếp có con IC dài nằm ngay jack lên mặt không ?
    Đời này lởm lắm ! Bác xem xung PWM đã ra khỏi con MCU chưa ?
    Nếu ra rồi thì xem phản hồi thế nào rồi tính tiếp !
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • Nguyên văn bởi tuanhavan84 Xem bài viết
      Anh Viettien bắt bệnh em bếp Electrolux ETD28K dùm em với cắm điện vào led sáng kêu tít cái là không điều khiển đc nữa?? các phím vẫn tốt??
      Bếp có vòng tròn trên mặt khuyết bên tay trái à , cái này
      Phải kiểm tra mới bít vì nó chặt chẽ hơn bọn tàu
      ĐT: 0967 403 123
      • Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viết
        Bác VT ơi em đã làm con bếp bosch đấy rùi mà không được, tình trạng như này bác thử xem là do đâu nhé.
        1: khi mới cắm điện rơle nguồn công suất chưa đóng, hiển thị tốt. Bật bất kỳ một bếp nào đó thì không chạy và 3 đèn nhày luôn e0. Nếu không bật bếp thì để cả ngày không bị nháy e0.(cái này rơle nguồn chưa đóng nhé, đo nguồn 300VDC không có bác ah)
        2: gắn nguồn cho công suất không qua rơle, không cần bật bếp cũng nháy e0 sau khoảng 10s. Khi gắn nguồn trực tiếp thế trong khoảng thời gian chưa nháy e0 bật bếp lên điều chỉnh thì thấy chạy bình thường. Nhưng vừa tắt bếp cái thì lại nháy e0 miễn điều chỉnh được gì muốn nấu tiếp lại phải cắt hẳn nguồn vào bếp rồi bật lại nhanh tay điều chỉnh để nấu.
        Đến đây em cũng bắt đầu thấy bó tay toàn tập rùi em nghĩ là MCU bị lỗi bác gửi em báo giá con MCU đấy nhé.
        Bác bảo giờ em nên tiếp tục từ đâu nữa. Em xin cảm ơn!
        Rất có thể con MCU đó bị treo , tràn bộ nhớ ,chứ không lỗi. Về mặt vật lý
        Để mình cho mượn cái main của con bosch 4 bếp lắp thử sang mới chính xác
        Tốt nhất chụp tổng qoát và chi tiết main. Mình xem nếu đúng đời thì mới test được vì đồng bộ con. Này nan giải lắm
        Main nó màu xanh , bên trái là mấy con relay , giữa là mạch công ,xuất , bên phải là CPU với mấy con giao tiếp ,
        Xử lý chúức năng , tụ loc trên mạch công ,xuất nhỏ và nhiều màu xanh
        VT
        ĐT: 0967 403 123
          Nếu cắm điện nguồn vào rồi kêu tit đèn sáng tất rồi tắt, tiếp nữa kêu tit liên hồi mà không cần bấn on thì khả năng lớn nhất là báo quá nhiệt hoặc cảm biến nhiệt bị hỏng. Bác kiểm tra lại 2 con điên trở nhiệt trên mâm từ và trên lưng IGBT nhé, bếp media hay bắt luôn vào tấm nhôm tản nhiệt đấy.
          thank các AE mình đã làm xong rồi, bị rò phím.
          Điện tử-Vi Tính
          QL26- Ninh Phụng- Ninh Hòa - Khánh Hòa
          ĐT:0977521678-0993011977
          yahoo mail:dientunganninh@yahoo.com.vn
          • tháo bếp thay cầu trì va con 3 trân rồi e đóng lại thấy có hiển thị ở màn hinh dùng được đủ chức năng k thấy bị liệt phím nào nhưng cứ lắp mâm đồng vào thi lại bi đứt cầu và chết con 3 trân .nó ăn của e nhiều sò lắm rồi mong các a chia sẻ giúp em !tkank
            • a viettien123 ơi!em có cái bo mạch nguồn của máy giặt Electrolux bị lỗi.a có thể sửa giúp em được không ạ.hiện tại nó đang bị lỗi lúc thì giặt được lúc không a ạ.
              • Nguyên văn bởi suachuamay Xem bài viết
                Bác hỏi vậy thì ai mà trả lời được chứ? Bếp hãng nào, model, đã kiểm tra được những gì rồi thì anh em mới giúp được.
                Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
                Mobile: 0914.796.896.
                • Nguyên văn bởi namle1989 Xem bài viết
                  Sai luồng rồi đó bác. Bác cho biết model xem nào, máy có vắt được không, không giặt được báo lỗi như thế nào?
                  • sr các bác vì sự bất tiện này.chả là em có cái máy giặt electrolux cửa trước.model:EWF 10751.đang giặt bt được 2 năm rùi.đến nay hết bảo hành được 2 tháng thì cái tự nhiên ko giặt được.cứ bật chọn chế độ xong ấn Start thì nó kêu ù ù nước xuống 1 chút thì nhảy sang End luôn.Em ko hiểu tại sao.check hết các cách rồi ko đựuoc nên gọi trung tâm bảo hành xuống.họ check rồi bảo lỗi bo mạch nguồn.thay cái bo mạch mới vào test thì ok.Em ko biết đó có thật sự là lỗi bo mạch hay không.Bác nào biết hoặc đã trải qua nó tư vấn giùm em được không ạ.Lỗi đó sửa bo mạch có hết k ạ?và chỗ nào sửa được bo mạch tại Hà Nội ạ?em cảm ơn nhiu lắm.
                      Đúng là lỗi bo nguồn rồi bác. Thay mới thì hơi mắc phải không? Lỗi nhẹ thì có thể sửa được đấy bác.
                      • Đúng rồi bác ạ.Nếu ko mắc e đã thay luôn rồi.Em nghĩ lỗi thì vẫn có thể sửa được.chứ nếu cháy thì thay luôn.Chịu khó để bx giặt tay mấy hôm trong thời gian sủa bo nguồn vậy bác ah..
                          midea MI-SV21DR đã kiểm tra có nguồn 18v,5v cấp vxl e thử câu bóng đèn 200w vào mâm đồng cắm điện k điều khiển thì đèn đã sáng luôn ,cho e xin cách nào thay 25n120 để thử k cú chết hoài
                          • định lập top hỏi nhưng không biết, xin mạo muội hỏi luôn tại đây, mong các anh chỉ giùm em với nhé.
                            Tình hình là em muốn tự chế 1 cái bếp mini để hâm nóng cafe vào mùa đông. mong muốn nó chạy bằng pin vì ngồi uống xa ổ điện, mới lại dính dáng đến điện rồi dây dợ thấy k đc thoải mái cho lăm.
                            vậy có anh nào có thể chỉ em làm 1 cái với mục đích như vậy, có thể là bếp từ hay bếp hồng ngoại hay gì gì cũng đc.
                            xong chỉ em sơ đồ mạch và linh kiện có thể tháo hay mua ở đâu nhé,
                            em cảm ơn nhiều ạ
                            mong nhận đc sự góp ý của anh em trong diễn đàn
                            • cấp cứu bếp từ media chạy tí xíu là chết IGBT , đã thay con thứ 3 rồi, AE nào gặp pan này rồi xin chỉ giáo. cảm ơn mọi người
                              Điện tử-Vi Tính
                                nếu thay bóng đèn mà bóng sáng thì đừng thay mâm đồng vào chạy! chít sò đó! cả rổ sò cũng Ko đủ đâu! tìm chỗ có bệnh mà sửa đi đã! bao giờ bóng Ko sáng nữa hay lắp mâm đồng vào
                                TuanHung 0915535072
