bác viettien ơi, có cách nào làm hết sạch keo đổ mạch khiển của máy giặt k ạ, cái mạch nhà em để lâu keo nó mềm ra rồi, dính ơi là dính, bác giúp em với ! helppppppppppppppppp thanks !
có ai biết cho em hỏi bếp của em vẫn hoạt đọng bình thường nhưng k nóng . em đã kiểm tra sò công suất và mọi thứ xung quanh vẫn ổn. giờ có cách nào đẻ kiểm tra vxl hoặc có cách nào để kiểm tra xung đưa vào cực G của sò không ạ . em cảm ơn!!!!!!!!!!!!!
bác phải kiểm tra điều kiện đủ để có xung kích chân G mới biết được
còn để có xung ra chân G thì phụ thuộc vào phần mềm được lập trình như thư thế nào
VT
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
có nhiều loại keo lắm ạ . bác xem thành phần hóa học keo là ji thì dùng dung môi phù hợp nó sẽ tự tan ra
như nhựa thông bác phải dùng chất ji để hòa tan và nhựa đường bác phải dùng hóa chất ji để hòa tan
VT
ĐT: 0967 403 123
Chào các bác hiện em đang có cái bếp từ nội địa 100v (panasonic) bây giờ muốn chuyển sang 220v vậy bác nào đã làm rồi xin chỉ giáo cho em với em thanhk trước?
các bác làm ơn cho em hỏi em có con bếp từ khi nấu thì cứ có từ 2s lại mất từ xong lại có cứ chu ki vậy khoảng 3phut là bếp tự tắt thỉnh thoảng còn bị báo lỗi E8 có lần em thấy bị nổ gì đó khói đen xi, em tháo ra thì không phát hiện con nào bị nổ, cắm điện vào vẫn chạy như ban đầu là cư 2s lại mất từ...xin các bác giúp em với! ah bếp của em dùng nút ấn cảm ứng!
Tìm 3 con tụ to đen vuông 2uF,5uF,0.3uf thay hết đi bạn ạ
Tình hình là sáng nay em đang nấu ăn, không hiểu sao bếp của em không nhận nồi nữa, bếp báo e0 kèm theo tiếng bíp ngắt quãng. khi đặt nồi lên thì có tiếng giống như tiếng rơ-le đóng ngắt song song với tiếng bíp ngắt quãng, còn nếu ko đặt lên thì chỉ có tiếng bip ngắt quang thôi.
em đã kiểm tra, thì mọi linh kiện bên trong đều có vẻ ổn, ko có linh kiện nào phồng rộp... điện trở nhiệt (cảm biến) thì hoạt động bình thường....
có ai gặp trường hợp giống như em, hoặc có kinh nghiệm cho cái bếp của em thì giúp em với
em có mua thay 3 con tụ như bác nói nhưng bệnh nó vẫn như cũ...bác xem lại giúp em với...?
em cảm ơn bác
Chào Bạn! Bạn kiểm tra các R hồi tiếp từ Fet về IC (vài trăm KOhm), trans lái Fet, cảm biến nhiệt trên tấm nhôm giải nhiệt Fet, bôi thêm keo giải nhiệt cho Fet. Khi bếp hoạt động nóng quá cũng bị "cúp" để bảo vệ. Bạn kiểm tra xem quạt giải nhiệt có quay ổn định không. Vài ý cùng bạn. Chúc Bạn thành công! Thân!
