Nguyên văn bởi 0933337377
Nguyên văn bởi thanhvlh Xem bài viếtnó chạy ic nguồn TFC719 bác ạ. em vừa kiểm tra thấy đứt con trở 2,7M. thay thử con 10k vào cháy bùm con trở cs 10 om. hic ko biết có đi kèm theo em linh kiện nào nữa ko? mai em kiếm 2 em chuẩn về thay thử xem sao bác ạ. tks bác hoangtam741Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCháy trở 2,7M thì phải thay bằng 2,7M chứ sao lại cho con 10K vào ? Nhiều khả năng là IC nguồn đã ra đi rồi.
Nguyên văn bởi ksoto Xem bài viếtBác VT, các Bác giúp em với! Em có con bếp từ Saiko SK2003 bị hỏng, tháo kiểm tra thấy nổ con ic nguồn cấp trước và con đèn khóa ACT30BHT. Con ic bị nổ không còn số. Các Bác chỉ giúp em tên con ic và mua con ACT30BHT ở đâu ạ ( hoặc có thể thay thế con nào tương đương ạ). Em cảm ơn ạ.
Chào các bác, tình hình là e có cái bếp tử Media, giờ cắm điện vào đèn nguồn đỏ. Ấn nút nguồn thì quạt quay, và LED hiển thị nháy 4 vạch ngang + còi kêu. Khoảng 5s sau quạt tắt, máy trở về trạng thái ban đầu như lúc mới cắm điện. E sửa mạch bên điện lạnh nên khoản này e chưa rõ lắm. Các bác cho e lời khuyên được k? E đoán nó đang thiếu 1 tín hiệu gì đấy. Bác nào cho e hiểu sơ qua về nguyên lý hoạt động của nó được không ạ. À, con máy của e khi cắm nguồn phải ấn nút timer rồi mới ấn được các nút khác. Các bác cho e lơi khuyên ạ. Chân thành cảm ơn các bác.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
Nguyên văn bởi vytrieu Xem bài viếtchào các bạn tôi có chiếc bếp từ home pro máy bắt xoong nghe tiếng "cách" có xung bắt xoong rồi mất luôn song lại lặp lại thì nó bị làm sao?lỗi phần nào?
cảm ơn các bạn!
cảm ơn các bạn!
Nguyên văn bởi buitheanhdb Xem bài viếtXin các bác giúp ạ, tình hình là em có cái bếp từ Media, mở ra thấy cháy cầu chì, em thay cầu chì khác vào xong, vừa cắm điện vào thì nó lại cháy luôn cái cầu chì, như thế là bị làm sao, mong các bác chỉ giúp
Nguyên văn bởi ksoto Xem bài viếtEm tìm mà chưa thấy BA sắt nào cả, Các Bác chỉ giúp em xem nguồn cấp trước con bếp SK2003 có thay ic nguồn 13003 và đèn khóa c945 được không ạ. em không up được hình.
Hay nguồn modem 12VAC đó
ko cần đến 2Amp đâu
Gửi các bác nhờ giúp em con bếp này vơi!
Tình hình là em có con bếp midea moderm MISV21DR cứ để vài hôm thì lại chạy , chạy được 1 hôm thì hôm sau lại không chạy . song lại để 1-2 hôm nó lại chạy vậy nó bị bệnh gì. Khi nó không chạy em kiểm tra nguồn 5v cho VXL vẫn có . nhưng tất cả các phím đều liệt power ấn ko lên cho dù đã thay cả phím , màn hình cũng ko sáng đèn cũng không. Khi cắm điện vào nó chỉ kêu tít như bình thường các đèn đều sáng hết rồi tắt . sau đó tắt luôn. Bác chỉ giúp em với
Nguyên văn bởi chutuankiet Xem bài viếtGửi các bác nhờ giúp em con bếp này vơi!
Tình hình là em có con bếp midea moderm MISV21DR cứ để vài hôm thì lại chạy , chạy được 1 hôm thì hôm sau lại không chạy . song lại để 1-2 hôm nó lại chạy vậy nó bị bệnh gì. Khi nó không chạy em kiểm tra nguồn 5v cho VXL vẫn có . nhưng tất cả các phím đều liệt power ấn ko lên cho dù đã thay cả phím , màn hình cũng ko sáng đèn cũng không. Khi cắm điện vào nó chỉ kêu tít như bình thường các đèn đều sáng hết rồi tắt . sau đó tắt luôn. Bác chỉ giúp em vớihần main dưới đã ok,bếp khởi động đã xong,đang chờ lệnh phím ON để chạy,nhưng vì lý do nào đó lệnh ON ko xuống tới ic vi xử lý ở main dười đc,nguyên nhân: Phím ON hỏng hoạc 1 phím nào đó chạm nên ấn phím ON mất tác dụng,mạch in trên main phím bị oxy hóa chạm sang nhau nên mất tác dụng,IC dán xử lý lệnh phím + hiển thị hỏng,dây kết nối giữa main dưới và main bàn phím đứt chập chờn.
- 1 like
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
hôm nay, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
hôm nay, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
hôm nay, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
hôm nay, 16:04 -
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
hôm nay, 15:09 -
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
bởi tuyennhanTại sao quạt bàn Nhật dùng cánh to chứ không dùng cánh nhỏ , câu trả lời chắc là ở đây .
hôm nay, 06:58 -
bởi tuyennhanBác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
hôm nay, 06:53 -
