  • Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viết
    Các bác giúp đỡ em với con bếp từ media bật nguồn lên đặt nồi bếp có từ đáy nồi nóng lên phải 5s sau thì quạt giải nhiệt mới chạy nhưng khi ấn tắt nguồn quạt giải nhiệt tắt luôn các bác cho ý kiến với em đã thay thử cảm biến nhiệt đáy nồi vẫn ko đc ạ bếp vẫn đun nóng tốt
    Bạn tháo ra cho ít dầu nhớt vào quạt xem,1 số bếp media đời đầu khi IGBT làm việc thì quạt mới chạy,và khi tắt bếp thì quạt cũng tắt luôn,sau này nó thay đổi phần mềm cho quạt chạy vài phút mặc dù đã tắt bếp để làm mát.
    • Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
      Viettien123 xem giúp em có con ic VXL mà dán giấy ghi 310L-1A(H)-R trong cái bếp đôi này ko với?,em bóc giấy ra nó ghi HI GHWAY09 B308G0686,khách mang tới sửa em kiểm tra thấy 1 bếp chạy 1 bếp ko chạy,nguyên nhân là con ic kia của 1 bếp chết,bếp nhìn đẹp nhưng nội thất lởm quá,mâm từ là lõi nhôm nữa chứ.Anh xem giúp em hoạc có thể copy chương trình từ ic sống vào con khác đc ko,em đang có kế hoạch mai hoạc ngày kia sẽ xuống HN mua 1 số thứ,nên nếu a có sẽ qua lấy,thank.
      Bác viettien123 xem giúp em với.
        Ồ lá la frico , còn con trên mặt bác kiên ạ , xác định chính xác hỏng
        Con trên mặt hay dưới main ?
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
        • Chỗ anh có bán con IC công xuất H30R1202 của bếp từ không. em thay con 15A mua ngoài quán vào toàn chết kiểm tra lai thì thấy ic gốc la con H30R1202 là 30A chỗ anh có không giúp em với.
          • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
            Chết con dưới main anh ạ,vì còn 1 bếp chạy bình thường nên em test đơn giản mà.Em nhìn cái main công suất này rất là quen,đậm chất TQ ko lẫn vào đâu đc,cái loại này nó khác những bếp khác mỗi cái mặt phím và hiển thị ở trên.Anh xem giúp em con MCU đó với?
              Xin cám ơn bạn mình đã thay thử quạt mới nhưng vẫn vậy chắc đời máy này nó lf thế
                Bếp của bạn là media loại mâm từ 2 tầng dây bằng nhôm (cạo thử 1 chỗ sẽ thấy màu trắng của nhôm),bếp này rất hay bị oxy hóa mạch in trên bàn phím,do quạt làm bám bẩn và lớp sơn chống ẩm kém,bạn kiểm tra mạch in,thay phím mới,cuối cùng thì thay ic dán trên main phím (28k/con)
                Xin cám ơn! Lỗi của em nó là main phím bị ẩm . nên IC dán bị nhiễm điện . Giờ mình thay main khác chạy vù vù! Đúng là hàng tàu khựa main kém quá !
                • Mọi người cho mình hỏi con linh kiện 3 chân dán có tên là "5cw 03" hoặc "5cw 15" có nghĩa là gì . bếp của mình bị nổ 2 con đấy. mình gà lắm mong các cao thủ chỉ giúp .
                  • Bếp từ
                    rất có thể tụ 5uf của bác Công là hàng chợ thay vào mấy cái kia mới chết oan
                    Tôi đã thay tụ 5mf (tụ zin theo bếp ) mà bếp vẫn bị chết MOFET!Tiên đây cho tôi xin các hính ảnh đo sống trực tiếp các linh kiện trong bếp từ không ạ?Tại tôi là dân điện công nghiệp cũng biết sơ về linh kiện điện tử và cũng muốn tìm hiểu và học hỏi thêm.thanks Bác!
                    • bác Việt Tiến cho hỏi bếp elec etd32 điều chỉnh bằng biến trở. Dạo này bếp có bệnh cắm điện bật nguồn đặt nồi vào là bếp kêu bip bip theo nhịp rồi tắt. quạt vẫn quay. đã đo thấy mất 300v nghi ngờ chết viper 12 thay bằng viper 22 đã có b+. kiểm tra tụ diod trở đều ok. cảm biến nhiệt dưới đáy bếp ok còn con trên lưng igbt giá trị thấp hơn con dưới đáy bếp. có khi nào lỗi ở lm339 ko vì kiểm tra diod ghim chân g ok nhưng mất nguồn. chân 3 lm 339 đủ 18v. tới đây thì em bí thật sự không biết lam thế nào. Cảm ơn bác Tiến trước.
                      • Bếp từ media bật nguồn sáng hết đèn là tắt
                        Mình có con media bật nguồn lên là sáng hết đèn tít cái là tắt nguồn, kiểm tra diod và các linh kiện ko thấy chết, ic thay rồi. các bác giúp em với ạ. Em thử thay vỉ khách của media không cùng model sao lại ko lên các bác nhỉ?
                        • cái bếp của e có hiện tượng cắm nguồn quạt quay lắc lư,các đèn phím hiển thị sáng tất nhấp nháy theo nhịp,xin mọi cho ý kiến
                          • Nguyên văn bởi xuxe Xem bài viết
                            dòng châu âu nó hay chạy mấy cặp này , nó có thông số khá đặc biệt
                            ĐT: 0967 403 123
                            • Nguyên văn bởi suachuamay Xem bài viết
                              xem lại nguồn và vi xử lý trước
                              ĐT: 0967 403 123
                              • Nguyên văn bởi ChienHP Xem bài viết
                                không nóng , không có từ nó vậy
                                ĐT: 0967 403 123
