  • Nguyên văn bởi mrhungkx Xem bài viết
    Mọi ng cho e hoi. E có cái nồi cookcu hàn bị tháo mất sò công suất e k biết thay con nào vào. Nồi model HLF1070SR
    Con này có 2 đời main công xuất khác nhau
    1/ chạy một sò thì IHW30N1602
    2/ chạy 2 sò thì cặp GP4PC40UD
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • Cảm ơn bác việt tiến.
      • chào bác Tiến e mới tập tành sữa chữa đồ gia dụng. e gặp một con quạt tích điện tiross bị lỗi không lên nguồn( không quay, không đèn báo) e chỉ mới kiểm tra được đến phần đi ốt chỉnh lưu cầu vẫn đủ 12v. bác có kinh nghiệm sửa chữa loại này giúp e chỉ ra những chỗ có thể hỏng được không ạ?
        • bây giờ mới biết cách bảo vệ sò.còn anh em nào ko biết ko để mình chỉ.hehe
          • Có cách gì thế bạn chia sẻ đi tks bạn trc
            • chào bác Viet Tien e đang có 1 con bếp từ Fulhen. bị bệnh quạt quay, bảng mạch điều khiển vẫn hoạt động bình thường nhưng không nóng. khi nhác nồi lên cách mặt bếp khoảng 3cm thì bếp mới rung và bứt đầu nóng. đặt bếp trở lại mặt kính chỉ nghe thấy tiếng "cạnh cạch" mà không nóng. em đã thử kiểm tra hết cách R hồi tiếp và con con sensor cũng như thay cọn tụ 5u rồi mà không được. mong bác chỉ giáo cho em biết bênh đó là bị ở phần nào được không ạ.
              • BÁc Vietten hoặc bác nào biết chỉ cho em cách sửa con bếp nó có biểu hiện như sau. cho đun nước như bình thường được một quoãng thời gian nào đó khi nước sôi nên phát là nó dừng ngay tức thì, mình lại phải bấm cho nó chạy, được một lúc nó lại tự động ngắt, nước chỉ mới bùng lên sôi phát là bị tắt luôn.
                các bác chỉ zùm em cách sửa chữa vơi
                thank all
                • Xem lại cảm biến đáy nồi
                  • bác viettien123 tư vấn giúp em bếp từ sanyo tí.em nhận sữa bếp từ sanyo model:ic-df18faa lúc đầu khách mang lại ko vô điện em kiểm tra thấy chỉ hư con IGBT thây vô chạy bình thường.dùng được khoản gần tháng mang lại tiếp cũng ko vô điện. em kiểm tra thấy cháy vip 12a ,zen 18v,diode cầu,IGBT.em thây xong nguồn lẻ đủ hiển thị bt nhưng khi đặt nồi lên báo lỗi E0 em đã kiểm tra senso nhận nồi giữa mâm ko hư.em tháo IGBT ra cho máy chạy nguồn cấp trước cho IGBT là 312V.vậy bác cho em hỏi có khi nào chết con ic dán 339 cấp xung cho IGBT ko,lỗi ko nhận nồi có phải con ic này chết gây ra lỗi đó ko. bác giúp em tí
                    • Bác việt tiến cho em hỏi ,em có cái bếp từ sử dụng vxl LC87F2L08A ,không nhận nồi ,chỉ nghe thấy tiếng bíp mà không có tiếng rít nhẹ như các bếp khác , em đã đo thử ờ chân số 2 mà cũng không thấy xung hoặc áp gì hết , Mong bác giúp ý kiến ,
                      • các bác cho em hỏi chút ạ em có cái nồi cơm saiko cứ bật lên là nó chớp đên đỏ và màn hiển thị báo E1.bác nào có cách xử lý ko ạ.mách em với ạ...em cảm ơn các bác trước ạ....
                        • Nguyên văn bởi 0973804782 Xem bài viết
                          Kiểm tra dây cảm biến nhiệt từ vung đưa về, thường bị đứt ngay chỗ bản lề vung ấy.
                          • Nguyên văn bởi dhpsos
                            Nhờ các anh xem giúp: bếp em bị đứt cầu chì, thay cầu chì mới cũng đứt, em tháo biến áp ra đo thấy vẫn còn trở kháng, tháo tụ 5mf thấy còn ngon,
                            Lắp hết vào lại, tháo cuôn dây (mâm tròn ra đo thấy kg coa điện trở???), thay cuôn dây bằng bóng đèn trái ớt, thay lại cầu chì.. cắm điện vô thì nó kêu cái bip, đèn trái ớt sáng ngon lành. ( kg dám nhấn nút linh tinh). Bỏ cái cuộn dây lớn (vô thử lại thì cháy cầu chì). Có phải cuộn dây này bị chạm không các anh?
                            Chết (chập) IGBT công suất rồi, không nhấn nút mà đèn sáng thì đừng gắn mâm từ kẻo hỏa hoạn.
                            • tình hình là em có 1 cái bếp từ midea đang nấu thì xịt khói. em tháo ra thì thấy nổ con tụ. em đã mua và thay bây giờ nó lại bị hiện tượng bật nút nguồn thì mấy con led 7 thanh nháy vạch ngang cùng với mấy tiếng bip bip sau đó thì lại tắt. Mong nhận được sự giúp đỡ của các sư huynh..
                              • Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                                cám ơn bác em đã kiểm tra rồi ạ.2 cảm biến em đo đk 47k ạ.bác có chiêu nào ko giúp em với ạ....
