  • Nguyên văn bởi giangdan82 Xem bài viết
    Bác Tiến cho em hỏi : bếp từ midia bật vẫn lên nhưng chay được mấy giây thì mất từ, rồi lại có từ cứ liên tục như vậy . Lúc tắt bếp thì quạt làm mát tắt luôn. em đã thay tụ,cảm biến nhiệt dưới đít nồi mà không được!
    Bệnh khó xác định đấy.bếp loại này hay bị bệnh này mà.Bác kt con điốt FR 107 XEM NHÉ. RẤT MONG BÁC VT123 CHỈ GIÁO.
    BỆNH NÁY CHO ANH EM HỌC TẬP...
    • Nguyên văn bởi conghuu196 Xem bài viết
      các anh cho em hỏi em có cái bếp từ mà giờ nó hỏng điều khiển mình có thay cả bo được không các anh.
      tàu thì thay được tây thì khó thay , bỏ một bên hỏng ra còn không chạy hoặc không bình thường
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
      • Nguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viết
        Bác Tiến cho em hỏi và nhờ chút , em có nhận của khách 1 bếp đôi . Bệnh của nó là 1 bên lúc lên lúc không " do lỗi VXL s3f9454bzz-dk94 " , khổ nỗi định đóng trả cho khách vì em chưa biết làm phần mêm , nhưng con vợ nó dọn luôn cả con kia vào thùng rác rồi ạ . Bác có thể để lại cho em 2 con này và nạp code dùm em đc không ạ . May là vẫn lưu thông số " Q112b S3F9454BZZ-DK94 K6GVF " .
        steba , indufít , munchen ?
        ĐT: 0967 403 123
          @vanminh_it
          Nhà mình cũng có cái bếp từ sunhouse, không hiểu sao 2 hôm nay bị hiện tượng cắm điện vẫn nghe tiếng bíp, ấn nút khởi động thấy đèn báo nhiệt độ vẫn hiện, nhưng chỉ 2-3 giây là tắt. Mình không biết phải xử lí thế nào mong các bạn chỉ giáo.
          Liên quan đến không nóng hoặc chạy tắt bọn tàu này rất khó phán đoán chỉ có tận mắt đo đếm mới biết vì nó không có quy luật nào , nhiều khi lý do hết sức ngớ ngẩn không nghĩ là nó liên quan lại là nguyên nhân nên không dám đoán và không thể đoán nổi , đoán sai thành nói bậy chả ra sao
          ĐT: 0967 403 123
          • Nguyên văn bởi tuan-tnt Xem bài viết
            Bác việt tiến cho em hỏi thăm ,em có cái bếp từ hegon dao này tự nhiên công suất giảm rỏ rệt , chỉnh lên 2100w thì mới bằng 1300w như lúc đầu, tiếng rít cũng nhỏ hơn lúc trước
            thử thay 2 tụ 4uf và 0,33uf xem đã đừng động vào mạch
            ĐT: 0967 403 123
            • Nguyên văn bởi thientrungnb Xem bài viết
              thientrungnb FR 107 là ở phần nguồn nhé không liên quan vì đã có nguồn rồi
              một số IC nguồn nó tích hợp sẵn mạch dập xung trong IC và không cần FR107 ở ngoài nữa không hiểu sao bạn hay nhắc tới FR107 thế nhỉ ?
              ĐT: 0967 403 123
              • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                Đúng FR 107 LÀ PHẦN NGUỒN.Em đã gặp pan nảy rổi.Đem ra thợ người ta nói hỏng VXL.NHƯNG EM ĐÃ XĐ LÀ K ĐÚNG HỎNG VXL. Bếp media dùng viper 12 có FR 107 Mà. CON NÀY LÀM VIỆC KHÔNG ỔN ĐỊNH SẼ LÀM NGUỒN 5V KHÔNG ỔN ĐỊNH,DẪN TỚI VXL ĐK KHÔNG CHÍNH XÁC.RẤT MONG BÁC CHI GIÁO.
                • Nguyên văn bởi vanthanh629 Xem bài viết
                  Chào các bác em đang sửa con bếp từ 5kw ,bệnh là do khách làm đổ nước vào.khi tháo ra chỉ thấy con báo nhiệt dưới igbt đứt,em đã thay và kiểm tra tất cả linh kiện đều tốt,nhưng khi cắm điện vào thì chỉ chạy quạt em đã thay thử cả lm339 va vxl em78p5841jp đã kiểm tra nguồn 18 và 5v đều tốt và da
                  con này có IC và có cả main đang chạy
                  ĐT: 0967 403 123
                  • chào bác việt tiến em đã thay 2 tụ 5mf và 0.3 mf rồi nhưng vẩn vậy , thêm vài thông tin cho bác rỏ ( lúc trước em thử bếp đặt nồi trực tiếp lên mâm từ vẩn không sao , hiện giờ nếu đặt nồi lên mâm từ thì sẽ bị nổ cầu chì liền , phải hở 0.8cm thì mới chay và công suất củng khoảng 600w
                      đã thay tụ 5mf và tụ 0.3 mf rồi vân vậy bác ơi
                      • đã sửa được bếp từ midea (hegon ) bị giảm công suất nay chia sẽ cho mọi người , vấn đề nằm ở mạch kiểm soát công suất (bao gồm một biến thế nhỏ và một ít linh kiện có nhiệm vụ kiểm soát dòng điện cấp cho mạch ) do bo mạch bị ẩm nên phàn mạch này làm việc quá mức , vxl tưởng bo đang chạy quá cong suất nen đã kìm hãm xung kích , hậu quả bếp chỉ chay được 600w thay vì 2100w max , sau khi vệ sinh làm sach đã chạy tốt
                          Nó đây ạ
                          Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
                          Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
                            pó tay những cái sơ đẳng như vậy mà chủ quan để đi cày lung tung mới sợ chứ ? cuối cùng vài ngày không xong linh kiện cháy nổ mua thay đủ thứ cuối cùng khách đóng học phí cho thợ mà máy lại nát !
                            ĐT: 0967 403 123
                              Nó đây ạ
                              chíp này có xem cái chữ dán trên IC và trên main Là V13 hay V16 ?
                              ĐT: 0967 403 123
                                Nó không dán gì lên nữa bác ạ , lấy cả 2 mỗi loại 2 con cũng đc , chủ yếu là được việc . Cảm ơn bác
