  • Nguyên văn bởi minhsondakla Xem bài viết
    Xin hỏi: Bếp hiệu Philip, quạt và giao diện vẫn chạy, bật ON chạy 30 giây thì tự OFF, có kèm tiếp Bip ... Bip ... giống như chưa đặt nồi lên vậy.
    Mình đã thay hết tụ 2u, tụ 0,27u, tụ 5u và H20R1202, thay cả cặp 8050 và 8550 nhưng vẫn bị như vậy. Kiểm tra các điện trở nhiệt được 82K và 94k,
    Xin hỏi bệnh có phải bị mất dao động không ạ, cần xem xét tiếp theo như thế nào ? Thanks !
    Tình cờ mình thay sợi dây cắm điện AC220 (vì thấy đầu cắm bị nóng chảy nhựa tí) thì bếp lại chạy rồi, không rõ có phải do sợi dây đó không, bó tay ?
    • Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viết
      các bạn cho mình hỏi là khi bếp chạy được thì điện áp tại chân cầu diot nguồn phải là 300vdc hay là thấp hơn .
      bạn đo trên cầu đi ốt lúc nó chạy phải là trên dưới 220vDC là bình thường
      VT
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
      • chào anh pvc28 cho em hỏi anh ở đâu vậy, em muốn lại anh học hỏi, em ở hcm nhớ cho em xin địa chỉ và số điện thoại,,,,xin cám ơn
        • Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viết
          Oh, mình ở nha trang, có giỏi gì đâu mà dạy, chẳng qua là lần trước có anh bạn cũng có 2 cái bếp bị hỏng, lên diễn đàn mình thấy nick: nhatrangcity mình thấy nha trang cũng nhỏ nên tò mò hỏi thử thì anh bạn nhà ở gần cơ quan mình vì vậy mình chạy qua chủ yếu giao lưu kinh nghiệm thôi...
          còn bạn muốn giao lưu thì có thể alo cho mình 0988135856, Cảnh
            Vậy thì đúng do dây nguồn rồi bạn à.Vì 1 lý do nào đó mà đầu dây tiếp điện bị oxi hóa làm cho tiếp điểm bị đứt không hoàn toàn mà có điện trở cao nên khi bật bếp nó ăn dòng sụt áp nên vxl hiểu lầm do điện yếu nên k chạy
            Phương -Hải Dương
            Fb
            • Các bác cho em hỏi một chút.
              Em mới đc người nhà cho cái bếp từ Sanyo loại có màn hình Lcd.
              tình hình là người nhà tháo 2 đầu dây của mâm tử và quên không đánh dấu. bây giờ không biết đấu dây nào vào cọc nào.
              bác nào giúp em với.
              Chân thành cảm ơn.
              đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
              Kakao talk: sinotruk
              • Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
                Chân thành cảm ơn.
                Dây phía trong của mâm từ bạn bắt vào vị trí nt cuộn cảm
                dây phía ngoài mâm từ bắt vào vị trí còn lại...
                • Bác có thể nói rõ hơn chút đc không ạ ?
                  • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                    VT
                    cảm ơn bác nhé ! em vừa cho chạy vừa đo được 180v thì nó chay tốt còn điện tụt suống 169v thì nó ngắt ngay nghe sò kêu tạch tạch . có lần anh trai ở nơi khác mượn ông ấy bảo dùng nhiều lần không sao .chắc là bên đấy điện đủ 220v rồi . ở chỗ em bình thường đo được 200v ở ổ điện mà khi dùng bếp nó tụt còn có tầm 175v . như vậy có cách gì sử lý bếp không bác .
                    ĐT:0973393595
                    • Nguyên văn bởi lathu Xem bài viết
                      chào các bạn, minh có con MD-168 khi nấu vẫn hiện thi đầy đủ, khi đặt nồi lên nghe nó kêu bít---bit-- đều. nhưng không nóng, nhờ các bạn chỉ sửa dùm,
                      P1020470.jpg picture by khampha2010 - Photobucket
                      P1020462.jpg picture by khampha2010 - Photobucket
                      chào bạn mình cũng có 1 cái bếp MD 610 bị bệnh y như của bạn vậy, bạn sữa xong chưa vậy,,,,xin bác viettien và pvc chỉ giúp xin cám ơn nhiều....
                      • Bác VIETTIEN có thể hướng dẫn cụ thể giúp em cách nối bóng đèn tròn vào bếp từ để kiểm tra được ko? Cách chỉnh biến trở nữa, con biến trở bếp em bị hư, giờ thay rồi nhưng ko biết chỉnh thế nào? Thanks.
                        • Nguyên văn bởi iTron Xem bài viết
                          Bác nối bóng đèn 100w vào vị trí cầu chì để làm mạch công xuất làm xong thì hàn cầu chì vào
                          Lấy ampe kìm chỉnh con biến trở biến dòng khống chế dòng tầm 6-8a là được
                          ĐT: 0967 403 123
                          • Bóng đèn sáng như thế nào là ổn vậy bác.
                              Ngày này bếp từ rất phổ biến và đa dạng về chủng loại và model nó rất khó khăn cho người thợ sửa chữa
                              vậy anh em hãy tham gia tổng hợp sơ đồ và tổng hợp các pan đặc chủng của từng hãng từng model để tiện cho việc tra cứu và sửa chữa
                              Việt Tiến
                              Bác VT cho em hỏi, bếp midea test bình thường, bấm power chạy 1 lúc tự động ngưng sau đó tự động chạy lại, là lỗi gì? và lúc ngưng có tiếng tạch tạch như ko nhận nồi đó, đến khi được thì lại chạy bình thường nhưng nóng yếu,em xin cảm ơn
                              • Có khi nào lắp đèn 100w vào cầu chì chạy thử thì không sáng nhưng lắp sò vào chạy lại bị chập sò không vậy các bác ?
