  • Chưa bác quangdongueh ạ, em vẫn nhớ bác nói chung chung là nó cộng hưởng trên cái DC mấp mô lượn sóng mềm mại nhưng thực sự nghĩ từ ngày ấy đến giờ vẫn k hiểu cụ thể được
    Đời bể khổ :
    • có thể không phải.nhưng ý mình là dòng ripple lớn, rất lớn
      • Bác Viettien123 ơi, em có con bếp từ Imarflex. Hôm em đang nấu thì tự nhiên cầu dao bị nhảy. Mở ra, kiểm tra thì thấy con 5mF nổ, kiểm tra IGBT H20R1202 bị chập. Em đã mua tụ, và con IGBT mới (FGA25N120) thay vào. Bật lên được đúng 1s thì cầu dao lại nhảy. Mở ra kiểm tra thì chết IGBT.Trên bo mạch k có con điốt ghim 18V nào). Có một con 3 chân, loại dán trên bo (màu đen, kí hiệu J6 em k biết là con gì? Bác có trợ giúp em với ạ.Cảm ơn bác trước.
        • bác việt ! e có con bếp từ media MI SV 21DQ nó bịt liệt bàn phím! cắm nguồn báo bíp cái rồi k bấm đc gì luôn bác bảo cho e ý kiến kiểm tra những gì !
          e cũng mới vào nghề chưa có kinh nghiệm lắm
          • Nguyên văn bởi leqhabk Xem bài viết
            chưa tìm ra chỗ hỏng có thể chết cả driver hoặc còn gì bất thường
            http://baohanhbeptu.vn
            ĐT: 0967 403 123
            • Nguyên văn bởi quyenhoangvu Xem bài viết
              kiểm tra các phím mà tốt mạch tốt thì thay IC bàn phím 80% là được
              nếu không được lỗi phần mềm không khởi động được MCU
              ĐT: 0967 403 123
              • chào bác viettien123 và anh em trên diễn đàn, tôi vừa gặp chiếc bếp từ hiệu BluStone nó bị chết đèn công suất 20N120 và ic nguồn phụ là E36186 tôi đã thay thế, nhug khi khởi động bếp báo E0, quạt gió vẫn quay
                do ít làm bếp từ nên không có kinh nghiệm, mong bác viettien123 và anh em trên diễn đàn chỉ giúp xem nó đang vướng mắc ở đâu. Xin trân trọng cám ơn!
                phone: 0962.04.8638
                email:
                Đ/c: Hợp Đức - Đồ Sơn - Hải Phòng
                • Nguyên văn bởi binh172 Xem bài viết
                  Của bác chưa đặt nồi lên bếp rồi.
                  Nguyên văn bởi Dailylovely Xem bài viết
                  Mng giúp em với, cái bếp từ Daiichi DC-ID2016XR của e báo lỗi E7 lúc bật. Google thì thấy lỗi này là lỗi chip và PCB. Em tháo mạch ra kiểm tra cầu chì vẫn ok, igbt, diode cầu và các diode, R, tụ... vẫn ok. Vậy có phải là hỏng VXL không a? E muốn hỏi vì ko muốn đi mua 1 con VXL về thay mà lại k được thì mất công quá. Nhà e cách xa chợ giời. Mng giúp e xem kiểm tra gì và hỏng chỗ nào nữa k. E cảm ơn !
                  Bác viettien123 tư vấn em với!!!
                    1/ xem lại các linh kiện xung quanh khối driver có gì bất thường ?
                    2/ xem lại có làm lỏng đứt , chập mạch nào không ?
                    3/ khi khởi động phải có xung PWM , xung nhận diện công xuất các biên độ và thông số xung đạt yêu cầu MCU mới cho chạy nếu sai báo lỗi và khóa đầu ra
                    ĐT: 0967 403 123
                    • bếp từ national nội địa lỗi u15, bác nao gặp lỗi này rui chỉ e với. Cám ơn các bác nhiều
                      • Em có con bếp từ national nội địa, một bên bếp khi đun khoảng 1 phút thì báo lỗi u15.bác nào đã gặp lỗi này chỉ cho e với.thank các bác nhiều
                        • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                          cảm ơn bác nhiều !
                          phone: 0962.04.8638
                          email:
                          • Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viết
                            mỗi hãng lại tùy theo đời mã lỗi có ý nghĩa khác nhau bác ơi không có cố định
                            phần mềm nó mặc định là mã bao nhiêu ý nghĩa như thế nào là tùy hứng của cái thằng code , lỗi này nó liên quan đến nhiệt độ và sự bất thường của main công xuất ,
                            ĐT: 0967 403 123
                            • Bác cho em hỏi, con bếp Faber nhà em, 1 bên nấu okie, một bên ko tín hiệu gì như trong hình là bị lỗi gì a? Thanks
                              • Nguyên văn bởi nhuhienltd Xem bài viết
                                theo kinh nghiệm "đoán mò" thì chết công xuất nổ cầu chì rồi lỗi cái nỗi gì nữa ?
                                ĐT: 0967 403 123
